Problème montre bracelet: Ultra Automatic
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Problème montre bracelet: Ultra Automatic
  • #410000098716
    Ludomac
    si la monte vibre ce serai un inverseur qui n inverse plus et la masse tourbillone jusqua ce que le cliquet vérouille la roue de rochet
    #420002323681
    Ludomac
    J’ai acquis depuis trois jours une montre à bracelet de marque Ultra, modèle Automatic.
    C’est un modèle automatique (d’où le nom) des années 50.
    Mon problème est qu’elle retarde au bout de quelques heures, même après l’avoir remontée manuellement… Pourtant vu que je viens de l’acheter j’essaye de la porter un maximum de temps afin que le système d’automatisme fasse son effet mais elle arrive quand même à retarder.
    J’ai remarqué aussi qu’il arrive qu’elle s’arrête au bout de quelques minutes une fois posé sur une table à l’horizontale et même quand elle est à mon poignet dans une certaine position…
    Est-ce le fait qu’elle n’a pas été portée depuis plusieurs années? Ou bien carrément un problème mécanique? Pouvez-vous m’éclairer un peu plus sur ce point?
    #420002323682
    carlgustav
    Boule de cristal en grève, sans préavis, ni durée déterminée … Désolé.
    #420002323683
    Ludomac
    Intéressante réponse dis donc…
    Je reformule pour les Madames Irma:
    Je cherche à savoir simplement si l’un d’entre vous a déjà eu ce genre de soucis avec une ancienne montre automatique. Si oui pouvez-vous m’en dire un peu plus sur l’origine du problème? Merci.
    #420002323684
    Hypnos
    la réponse de carlgustav est la seule rigoureuse. Sans autre information il y a environ 275 possibilités de panne … clown
    Tu n’en obtiendra pas d’autre de sérieuse
    A mon avis il faudra la conduire chez un professionnel qui commencera par la nettoyer, je pense.
    #420002323685
    senator
    Et qu’en pense l’ancien propriétaire ?
    #420002323686
    Ludomac
    La montre provient d’un magasin spécialisé en montres anciennes de ma ville. Elle était vendue sans bracelet donc j’imagine que ça faisait un moment qu’elle n’avait pas vraiment tournée…
    J’irais voir ce qu’il peut y faire.
    #420002323687
    Xaipe
    donc retour à l’envoyeur si pignon sur rue. Simple.
    #420002323688
    Ludomac
    Bonsoir,
    J’ai récupéré ma montre de chez l’horloger. Elle a été complètement nettoyé et ne s’arrête plus comme avant, ce qui est déjà une bonne chose!
    Par contre l’autre soir elle s’est arrêté alors que je la portait depuis plusieurs heures au poignet et j’ai du la remonter manuellement pour qu’elle reparte. J’ai donc pensé que c’était peut être la masse qui ne faisait pas bien son boulot. Et bizarrement quand je secouais ma montre près de mon oreille je ne l’entendait plus osciller comme elle devrait le faire.
    J’en ai déduit que c’était l’arrière de la montre avait été revissé un peu trop fort et avait bloqué la masse et effectivement après avoir dévissé d’un demi-tour le cache arrière le problème été réglé!
    Je n’ai pas dévissé le cache en entier mais est ce que le fait d’avoir été trop fortement vissé peut endommager la masse oscillante?
    #420002323689
    carlgustav
    Eventuellement, problème de joint ; ça arrive. Ou pivotement de masse HS . Changer le joint, en premier lieu, et voir le résultat. Pas grand risque pour la masse.
    #420002323690
    Ludomac
    Oui mais étant donné que le pivotement de la masse était bloqué par le serrage trop important du cache arrière je me demandais si cela n’avait pas endommagé cette dernière…
    #420002323691
    carlgustav
    Normalement non ; pas très vulnérable, la masse . Faudrait sortir le fond, et contrôler, cadran en bas, si le rotor tourne bien  » plat « , ne touche pas la platine sur une portion de la circonférence ;à cause d’une éventuelle flexion de l’arbre, suite au vissage du fond. Peu probable.
    #420002323692
    Denis514
    A mon avis c est la bride glissante (embrayage) ki glisse trop tot et ainsi la force n est pas assez accumuler il faut verifier ou quel qun a mit de l huile a l interieur du barillet et il ne faut pas ou a peine en mettant de la graise moebius sur le bout d une tige de bois et froter les parrois du barillet mais pas plus
    Oups j ai oublier l etape ou on essui la tige avec un linge avant de frotter les paroi et la tige doit etre bisauté genre tournevis
    #420002323693
    Ludomac
    Merci pour vos tuyaux mais je ne pense pas la démonter moi même, j’en parlerai à mon horloger.
    Elle continue à s’arrêter mais uniquement la nuit quand je ne la porte pas. Le matin j’essaye de la faire repartir seulement en la bougeant mais elle a du mal et finie par s’arrêter. Du coup je suis obligé de la remonter manuellement!
    Je vais essayer de lui donner un coup de remontoir ce soir avant de me coucher voir si elle continue à s’arrêter quand que je ne la porte pas…
    Mais normalement je ne devrais même pas avoir à faire ça puisqu’elle devrait avoir été suffisamment chargé la journée pour tenir une nuit sans être porté?
    #420002323694
    Ludomac
    Et pour ceux que ça intéresse voici la belle:
    Problème montre bracelet: Ultra Automatic P4x7
    Problème montre bracelet: Ultra Automatic Oalp
