FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › Problème lunette seiko sumo
- Ce sujet contient 28 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
millstone, le il y a 11 années et 5 mois.
30 avril 2015 à 2h18 #420002881042
millstone
MembreAu passage Yobokies fait un excellent boulot et il est très disponible. C’est un peu le Stef japonnais.
30 avril 2015 à 2h29 #420002881027millstone
Je ne sais pas si je suis dans le bon forum mais je ne savais pas trop où poster ça. Si je me suis trompé, désolé.
J’ai changé l’insert de lunette de ma sumo, sans soucis. Par contre je n’arrive pas à reclipser la lunette sur la montre. J’appuie comme un fou dessus mais elle ne veut pas se clipser. J’ai encore les marques sur mes pouces 3h après !
Avez vous un moyen pour remettre la lunette en place ? J’ai peur d’utiliser des pinces serrantes et abîmer l’insert ou pire de déformer la lunette.
Du coup je suis parti au boulot sans ma sumo. Elle me manque j’ai l’impression d’être nu sans elle.
30 avril 2015 à 2h29 #410000111885millstone
Membre- millstone a écrit:
- Moi j’aime bien les 2. Mais j’ai une préférence pour celui-ci. Et surtout ça me permet de garder l’original intacte
No soucy.
Les goûts, les couleurs, tout ça…
30 avril 2015 à 3h01 #420002881028radiomir
MembreSalut,
Yes ça arrive.
Je suppose (mais je ne suis pas sûr à 100%) que le clipsage est identique aux SKX.
Dans ce cas, je procède de la façon suivante:
– je pose la montre à plat sur quelque de solide (une table par exemple), avec un chiffon épais entre la table et le fond de la montre
– je positionne la lunette sur le boîtier
– je pose un chiffon épais sur la lunette en guise de protection
– je prends un objet à fond plat (suffisamment dur mais pas trop*) que je pose sur la lunette. Cet objet doit être posé sur toute la circonférence de la lunette
– paume de la main sur cet objet, j’y applique tout mon poids par plusieurs coups secs répétitifs. Le but est de clipser la lunette d’un coup, uniformément sur toute la circonférence. Si elle se positionne de travers, je la déclipse et je recommence.*genre un disque en téflon par exemple… ou une roue de skate
Toi tu as fait comment?
:chinois:30 avril 2015 à 3h09 #420002881043depeu
MembreY à t’il moyen de remplacer l’insert de lunette d’une blumo ? (par un original) le mien étant un peu abimé, mais c’est pas méchant…
30 avril 2015 à 3h21 #42000288104430 avril 2015 à 3h26 #420002881045depeu
MembreMerci.
30 avril 2015 à 3h30 #420002881029millstone
MembreJ’ai essayé de clipper la lunette en appuyant de chaque côté avec mes pouces mais impossible de la clipser. Je vais essayer ta méthode ce soir on verra si ça fonctionne.
30 avril 2015 à 3h37 #420002881030radiomir
MembreSi les tolérances sont faibles, ta méthode induit trop de contraintes sur la lunette.
Sans compter que tu risques de la voiler.__________________________________
:chinois:30 avril 2015 à 5h08 #420002881031Vincent 44
MembreBin, moi s’est le contraire je n’arrive pas à la dé-clipser ?
Privé d’une belle Signature !!!30 avril 2015 à 5h32 #420002881046Alfa Romeo
MembreS-U-P-E-R-B-E
Ce nouvel insert la rend classieuse, plus fine
30 avril 2015 à 5h48 #420002881032radiomir
Membre– Scotch sur la boite ou sur la lame d’un bon gros couteau
– tu insères la lame entre la lunette et le boitier
– tu fais des petites rotations de poignets pour « décoller » la lunette de la boite
– tu refais pareil à 180° de cet endroit (genre à 1h et à 7h)
– petit à petit, la lunette va venir. Attention à ne pas satelliser le clips et/ou la/les bille(s)__________________________________
:chinois:30 avril 2015 à 5h52 #420002881033millstone
Membre1- Pour la déclipser j’ai positionné la lunette de cette manière : le haut avec l’index à gauche et le 30 à droite. Tu verras que, de cette manière, les parties visibles de la lunette sont un peu biseautées, juste de quoi passer une fine lame.
2- J’ai pris un couteau très fin et non aiguisé que j’ai entouré avec 2 couches de tissus pour ne pas abîmer la montre. Je dis non aiguisé car avec un couteau aiguisé tu coupe ton tissus et du coup tu risques d’abimer la montre.
3- Tu prends ton couteau entouré de tissus et tu essaie de le passer dans le biseau. Il faut quand même bien forcer pour y arriver. Mais pas de panique avec le tissus normalement la montre ne risque rien.
4- Une fois la lame passée, tu la tournes pour faire levier et déclispser la lunette entièrement.
5- Pour enlever l’insert, tu enlèves d’abord la fine rondelle de caoutchouc de la lunette. Tu fais chauffer de l’eau dans une casserole. Tu attends qu’elle soit bien chaude et tu plonges ta lunette dedans pendant 15 à 20 minutes. Ceci pour détendre la colle.
6- Tu reprends ton couteau avec le tissus et tu passes la lame sous l’insert et tu fais levier en la tournant. Tu répètes l’opération à plusieurs endroits jusqu’à ce que l’insert se décolle.
7- Tu nettoies toute trace de colle, tu colles ton nouvel insert avec le la colle gel type pattex 100% ultra résistante. Une fois l’insert collé, tu laisses sécher la colle pendant 24h avec un objet qui vient faire pression sur l’insert et la lunette, avec bien entendu un film de protection (tissus ou plastique) entre l’objet et la lunette.
8- Tu reclipse la lunette avec la méthode de radiomir, qui normalement devrait fonctionner
(sans oublier de remettre la rondelle de caoutchouc au préalable)30 avril 2015 à 5h54 #420002881034millstone
MembreSur la sumo il n’y a pas de billes. C’est une rondelle clipsante qui vient positionner sur la montre. Système très bien fait car impossible de paumé cette rondelle normalement, elle reste sur la montre.
30 avril 2015 à 7h38 #420002881035Invité
Mais pourquoi voulez-vous à tout prix ôter ou remettre cette pauvre lunette ?
Il faut protéger les Sumo en voie de disparition.
