Problème longueur de ressort
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 30)
  • #410000119972
    Voilà mon problème, j’ai un ressort cassé (sur une roamer) de longueur 270mm, mais je trouve que des ressorts d’une longueur de 300mm
    est ce que cela pose un problème ?? (largeur 1.5mm / épaisseur 0.11mm / diam barillet 9.5mm).
    merci pour vos réponses
    cordialement
    #420003269011
    __Stef__
    Je me permet de remonter le post, car les éventuelles réponses m’intéresse aussi …
    Je suis a peu prés dans le même cas avec une lanco, Je ne trouve pas exactement la bonne longueur.
    Je trouve un peu plus long.
    Peut on « compenser » l’excès de force d’un ressort trop long, en prenant un ressort plus fin ou plus petit en hauteur ?
    Ou alors est ce qu’en restant dans les 10-15% de plus par rapport a la longueur d’origine, on peux considérer que ca n’aura
    pas (ou tres peu) d’incidence sur la marche de la montre ???
    #420003269012
    Milou
    300 mm au lieu de 270 ne posera pas un grand problème si le barillet peut recevoir le ressort. Une épaisseur plus forte sera beaucoup plus problématique, et pourra avoir une grande influence sur la marche de la montre.
    #420003269013
    __Stef__
    Merci Milou.
    Si je vois que ca ne rentre pas correctement dans le barillet, j’en prendrai un d’une épaisseur un tout petit peu plus petite.
    #420003269014
    kelorkilé
    C’est quoi ce calibre MST ?
    Amicalement GG Wink
    #420003269015
    MST = Roamer.
    Merci pour la réponse thumleft
    #420003269016
    kelorkilé
    Oui mais le calibre ?
    Amicalement GG Wink
    #420003269017
    364
    #420003269018
    Problème longueur de ressort Img_2016
    #420003269019
    kelorkilé
    Dans ce cas le ressort doit faire 1.50 x 9.0 x 0.11 x 260mm
    Amicalement GG Wink
    #420003269020
    Merci GG thumright
    #420003269021
    je ne trouve que du 300 pas de 260 sur cousinUK
    #420003269022
    Milou
    Quand on a du 300 on a du 260! L’inverse est plus embêtant. Wink
    #420003269023
    willbur
    Pourtant ils proposent un ressort roamer pour ce calibre 364.
    Tu as cherché dans watch parts branded ?
    #420003269024
    non je n’ai pas vu Pleure 2 Pleure 2
    merci les gars thumright thumright
