Problème goupille bracelet
FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › Problème goupille bracelet
  • #410000099091
    subsy
    J’ai depuis quelques jour un problème avec une goupille du bracelet de ma sumo. Cette goupille a tendance à sortir toute seule du bracelet comme on peut le voir sur la 1ere photo ci dessous.
    Problème goupille bracelet Img_0710
    Si je pousse sur la goupille, elle rentre en chassant la « contre goupille » dont je ne connais pas le nom exact, mais dont la photo est ci dessous.
    Problème goupille bracelet Img_0711
    Que faut-il faire pour eviter que le phénomène empire jusqu’à la chute de la montre?
    Merci de votre aide
    #420002336718
    Min.s
    Tu n’en as pas une en rab des fois que tu aies raccourci ton bracelet?
    Ou bien aller chez un horloger voir s’il n’a pas quelque chose pour te dépanner?
    Ou bien, tenter de mettre un tout petit peu de vernis à ongles incolore sur l’extrémité de la dite goupille et la remettre, puis retirer l’excédent. C’est ce que j’ai déjà fait sur un problème du même type et ça a bien fonctionné. Attention de n’en mettre qu’un tout petit peu!
    EDIT: Attention, je n’avais pas bien vu le système sur ce bracelet, tu parles de goupilles et contre goupille?? Oublie ma 3ème solution et regarde d’abord bien comme c’est monté. Désolé.
    #420002336719
    YoshiBipBip
    Confronté à un problème similaire, j’avais trouvé des explications claires (mais en anglais) sur ce lien : http://www.pmwf.com/Watches/WatchTools/BraceletSizingTools/AFBraceletSizingToolUse.htm
    #420002336720
    subsy
    Effectivement il s’agit bien du système présenté sur le lien par Yoshibipbip, donc chaque maillon est tenu par une goupille et une « goupille élastique ». La première entre en forçant dans la seconde qui s’évase et donc coince.
    Je ne comprends pas pourquoi, ça ne tiend plus, vu que je ne démonte jamais mon bracelet. J’ai essayé de resserrer la goupille élastique, mais je ne sais pas si ça va tenir. Il me reste effectivement des maillons (plein en fait :p ) donc je vais voir si je peux remplacer la goupille par une qui tiend mieux.
    Merci,
    #420002336721
    Shinruf
    « Resserrer » la goupille élastique me semble être une bonne idée, attention à ne pas l’écraser ou la sectionner dans l’opération car celles ci sont très fines donc relativement fragiles…
    Si cela ne tient toujours pas essayes de contacter Stef, il pourra peut être faire quelque chose pour toi ?
    Problème goupille bracelet Seiko10 Diver SKX007J – Sumo SBDC001 – Diver SKX009J – SARC017 – Problème goupille bracelet Canota10
    Problème goupille bracelet Luch-l10Mono
    #420002336722
    nietsnie
    Il se peut que tu n’enfonces pas assez la goupille élastique sur la grande goupille….
    Seiko / Honda
    #420002336723
    YoshiBipBip
    Je dirais également comme Nietsnie, il faut que le collier soit bien enfoncé sur la goupille afin d’assurer une bonne tenue. Ne pas hésiter a bien contrôler avec une loupe de chaque côté du maillon que goupille et collier sont enfoncés comme il faut.
    #420002336724
    Hephaistos01
    Bonjour à tous, je déterre le topic 10 ans après, pour un problème de goupille sur une Girard Perregaux Laureato Céramique achetée neuve début mars. En effet, une des goupilles sort toute seule de 1 à 2 mm, mais jamais plus, et toujours du même côté.
    Je peux la repousser sans aucune résistance ou presque dans son logement avec le doigt, et si je prends un pointeau pour extraire les barrettes (par le perçage des cornes), une forte résistance apparait aussi bien dans un sens que dans l’autre.
    Il me semble donc impossible que le bracelet ne s’ouvre tout seul. En revanche c’est assez dérangeant (surtout sur une montre à ce prix), qu’au bout de quelques heures, une goupille apparaisse sur le côté du bracelet…
    Je précise que cette goupille fait partie de celles que l’on est pas censé enlever pour ajuster la longueur du bracelet, puisque le maillon dont elle dépend est très proche de la boite et qu’il ne comporte pas de flèche indiquant le sens de l’extraction.
    A votre avis, serait-il préférable que j’attende de retourner à Paris pour résoudre ce problème directement chez le vendeur (Bucherer), ou bien un horloger pourra t-il (sans risque de casse (céramique)) / voudra t-il remédier au problème ?
    J’ajouterai une photo prochainement. Ce sera plus parlant.
    Merci de vos avis.
    #420002336725
    Salut !
    Voir avec le vendeur… What the fuck ?!?
    #420002336726
    Hephaistos01
    Problème goupille bracelet Img_0210
    #420002336727
    Hephaistos01
    Je reviens pour donner des nouvelles de ma GP Laureato. Tout a été pris en charge par GP, changement de bracelet intégral et même une révision du calibre.
    J’ai eu tout de même à me déplacer chez Bucherer, pour faire envoyer la montre et la réceptionner, mais la fin est heureuse.
    Merci encore à Bucherer et à GP pour leur sérieux au niveau SAV.
