Problème fermoir 14060M
FORUMAMONTRES › Forums › Forum ROLEX (Non officiel) › Problème fermoir 14060M
  • #410000072483
    kalmine
    Salut les gars ! Salut kalmine !
    Tu as vraiment pas besoin d’aller voir ton AD pour ça ! Evil or Very Mad
    Tu le fais toi même sinon t’as pas fini ! Ridicule ! Shit
    Comme dit Did666 ça se règle juste avec les doigts ! Je pense que tu en as ? ! What the fuck ?!?
    Tu n’hésites pas du tout à régler toi même la lame de la boucle ! Il n’y a rien à craindre !
    Je le fais régulièrement ! Tu plis la lame extérieure légèrement au bout du fermoir (1 cm) là où il y a les dents.
    Plus ou moins en tout cas. Tu la règles tu seul comme un grand garçon ! Wink
    Ce qu’il va se passer c’est que la boucle va bien se fermer, bien fermement et va mieux tenir.
    Voilà c’est tout bête !
    #420001400941
    kalmine
    Depuis quelques jours j’ai noté une différence dans la fermeture du fermoir de ma 14060M d’à peine 6 mois.
    Quand je rabas le fermoir, avant de le vérrouiller, j’ai l’impression qu’il « force » beaucoup moins. C’est difficile à décrire, mais on sent qu’il se ferme tout seul sans vraiment de pression. Et c’est la même au moment de l’ouvrir, il resiste à peine à un frottement de doigt.
    Une fois vérouillé, aucun soucis, celui ne bouge pas d’un poil.
    On dirait que la barre qui tient le « verrou » est un peu arrondie.. se qui reduierai l’accroche avec le fermoir.
    Est-ce déjà arrivé à l’un de vous? Dois-je m’inquiéter, peut-il casser facilement?
    Merci pour vos lumières!
    Hugo
    Instagram : tritiumticker
    #420001400942
    Did666
    20 secondes chez votre ton AD, ça se régle juste avec les doigts.
    #420001400943
    Mahuzard
    Hugo
    ne cherche pas c’est en principe le même que la 16610,mais il est comme ça sur les 14060….à peine tu enlève le rabat que la boucle s’ouvre.
    Problème fermoir 14060M Jpilxr10
    #420001400944
    kalmine
    Merci pour vos réponses !
    #420001400945
    guillem
    oui merci car idem pour moi
    A+ rabbit
    #420001400946
    Un petit retour chez l’AD, ce n’est vraiment rien, juste question de réglage……
    PROFITES EN POUR PASSER LES NOUVEAUTEES DE LA MARQUE Wink
    #420001400947
    TIHELL
    Mahuzard, la main sur le coeur c’est l’autre coté…et arretes de mettre tes fake en photos stp Mr. Green Mr. Green Mr. Green
    #420001400948
    Mahuzard
    c’est parce que je n’ai pas de coeur que je ne sait pas ou il faut la mettre… affraid
    #420001400949
    TIHELL
    Excellent Mahuzard ! en fait t’es pas mechant, t’es un vrai gentil avec un coeur de pierre hein thumleft
    #420001400950
    kalmine
    Merci en effet c’est tout con. Pas forcement envie de faire une connerie au début. Merci pour tes conseils, elle se ferme comme avant. Chinois
    #420001400951
    smellilo
    euh…bonjour, je déterre ce post car j’ai le même souci…..c’est qu’avec les doigts il ne se laisse pas plier le bracelet, c’est quand même résistant ? à quel endroit faut il exercer la pression ? est ce que le fait que le bracelet est réduit au max (c’est pour ma femme) peut expliquer cette détente des dents ainsi que le fait que la rallonge se débine tout le temps, elle ne reste pas fixée contre la boucle mais se déploie dès qu’on ouvre le bracelet (alors que j’en ai une autre 14060 pour moi, pas de souci)…
    Bon sinon faut que j’aille chez mon revendeur pour changer l’insert de ma GMT II que j’ai rayé (l’imbécile), j’en profiterai ?
    merci à tous
    #420001400952
    PALUFLO
    merci à tous
    Pour l’extension va voir mon poste.
    https://famontres.com/forums/topic/blocage-de-l-extension-sur-ma-submariner-14060m/
    Reverso UT 1931/Datejust 36 126234/Submariner 114060/Speedmaster/Zénith sporto/Maty plongeuse vintage avec jour et date
    #420001400953
    smellilo
    oui, merci paluflo, en fait j’ai déjà creusé la question et vu ton post, juste ça m’ennuie un peu de devoir recourir à ce subterfuge alors que je n’ai pas de souci avec mon autre 14060, je préfèrerai régler ça en redressant la lame ou apprendre que les 2 problèmes sont liés et que régler l’un règlera l’autre…
    néanmoins j’ai mailé à Atlantime, ils n’ont plus référencé la barette en 15,9 que je m’apprêtais quand même à commander au cas où…
    Mais pourquoi une 14060 ne pose aucun souci et l’autre si…?
    #420001400954
    PALUFLO
    Il faut reconnaitre que la boucle fait léger comparée à ma speed. donc je pense qu’il faut pas grand chose pour que l’extension ne tienne pas très bien ainsi que le blocage de sécurité(on le pince avec les doigts et c’est reparti).
    Malgré tout elles doivent être solides car il y en a de très vielles qui sont toujours en service avec une utilisation quotidienne , elle me fait penser au roseau.
