probleme de trotteuse
  • #410000105995
    spiral
    Bonsoir à tous,
    Je me trouve devant un problème sur une montre bracelet qui concerne la trotteuse
    quand je veut la mettre à l’heure la trotteuse ce met à avancer avec les aiguilles des heures de plusieurs seconde d’un seul coup comme si la l’aiguille des minutes entrainais avec elle ce qui n’ai pas le cas dans le sens inverse anti horaire c’elle ci ce met à reculer ci c’était le cas j’aurais penser à un problème de lanternage mais c’elle ci le fait dans les deux sens
    Quand je veut la mettre à l’heure dans le sans horaire elle avance de plusieurs seconde d’un seul coup
    En deux mots elle suis le mouvement des aiguilles que ce soit dans un sens ou dans l’autre et cela de plusieurs seconde d’un seul coup
    Comme je vous disais je pensais à un problème de lanternage mais la je peut me tromper
    Je vous remercie de cotre réponse et de votre compréhension
    Cordialement
    Spiral
    #420002631242
    carlgustav
    Aiguille de secondes à rechasser ; elle est presque libre sur son axe .
    #420002631243
    spiral
    merci pour votre réponse carlgustav
    J’ais réussis a trouver le fond du problème en la démontant ce matin il me fallait savoir pourquoi elle faisais cela c’était du à un mauvais montage de la trotteuse cela confirme votre dire
    Mais comme elle venais d’un horloger sur le coup je n’aurais jamais penser à cela
    Comme quoi !
    Cordialement
    Spiral
