Probleme de spiral non plan sur Peseux 320
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Probleme de spiral non plan sur Peseux 320
  • #410000036831
    PeterPan
    Salut à tous,
    J’ai acquis pour une poignée d’euros un mouvement afin de me faire les bruxelles. C’est un Péseux 320 dont voici les photos avant et après mon passage.
    Seul petit souci : le spiral n’est pas parfaitement plan et la spire extérieur du spiral est tout juste limité lors de son extension par la roue de centre Shocked .
    Je n’ai pas eu l’impression de le brutalisé et il était peut-être déjà dans cet état avant mon intervention.
    Coq démonté, le spiral ne présente pas de défaut particulier.
    D’où peut provenir cette non planéité et comment puis-je y remédier ou tenter de le faire ?
    (j’ai nettoyé à l’essence F incablocs du balancier démontés, coq revissé sur la platine. Par contre je n’ai pas séparé l’ensemble spiral, balancier, coq ce qui est peut-être mal ?)
    Merci par avance pour vos lumières de pro ou d’amateurs éclairés,
    Cordialement
    Probleme de spiral non plan sur Peseux 320 P1020312
    Probleme de spiral non plan sur Peseux 320 P1020410
    Probleme de spiral non plan sur Peseux 320 P1020411
    #420000585109
    Saturne
    Un coup de brucelle au bon endroit et tout devrait rentrer dans l’ordre (facile à dire).
    Attention, pas de la brucelle AA, il faut de la brucelle à spiraux genre n°4 ou 5.
    Le principe c’est de retoucher à l’opposé de la plus grande déformation. Si ton spiral est le plus haut au niveau de la roue de centre, il faut retoucher à proximité du piton.
    Pour un premier essai, il n’est pas absolument certain que le spiral survive affraid … mais c’est en forgeant qu’on devient forgeron.
    Bonne chance!
    #420000585110
    PeterPan
    Merci Saturne.
    Oui c’est du côté de la roue de centre qu’il est le plus haut.
    Qu’entends tu par retoucher (à proximité du piton dans mon cas) ? quid 2
    Le faire piquer du nez dans le sens piton-> roue de centre ? Donc tenter de repositionner son accroche au piton en quelque sorte ?
    merci
    #420000585111
    Saturne
    Citation :
    Le faire piquer du nez dans le sens piton-> roue de centre?
    Oui, c’est bien ça.
    Dans ton cas, je pincerai la courbe treminale du spiral avec une brucelle à proximité du piton et je "basculeria" la brucelle en direction de la roue de centre.
    #420000585112
    PeterPan
    d’accord merci,
    question subsidiaire pour pas recommencer : ça pourrait venir d’une mauvaise manip de ma part ? sachant que je n’ai pas touché au spiral … mise en attente dans une position pas réglo ? essence ?
    crdlt
    #420000585113
    Saturne
    Essence, non; position pas réglo, peut-être. En général, quand on ne démonte pas le balancier du coq, on dépose l’ensemble à l’envers (balancier en haut) pour éviter toute déformation.
    Mais il n’est pas impossible qu’il ait déjà été faussé au départ.
    #420000585114
    caput
    Bravo pas évident d’expliquer comment redressé un spirale.
    Souvenir de professeur prenant un malin plaisir à vous faire des nœuds ou antres misères. Probleme de spiral non plan sur Peseux 320 781367
    #420000585115
    reparatheure
    ATTENTION!
    Avant de toucher au spiral, assures-toi que cela ne vient pas d’ailleurs (passage raquette notament).
    #420000585116
    PeterPan
    Yahoo les zamis,
    Merci reparatheure pour le conseil de dernière minute.
    J’ai remis cela en ordre sur le Peseux, comme sur un Arsa qui souffrait des mêmes symptomes. Je dois avoir une bonne étoile !
    Par contre pour les amateurs comme moi qui tenteraient le coup, faut vraiment y aller doux doux doux et procéder par touche car sinon le spiral fait la gueule mais dans l’autre sens affraid
    La photos des deux mouvements, respectivement mes 2ieme et 3ieme démontés et qui remarchent après Fier 2 (euh… sauf le premier dont j’ai pété le ressort de tirette Pleure 2 )
    Je voudrais dire un grand merci aux gens dont c’est le métier de nous faire partager sur ce forum un peu de leur savoir et conseils. C’est tellement génial de donner le premier tour de remontoir d’un mouvement qui a été démonté bravohap
    Probleme de spiral non plan sur Peseux 320 P1020310
    Dans quelque semaines j’attaque ça :
    Probleme de spiral non plan sur Peseux 320 P1020211
    affraid affraid affraid
    Arrow
    #420000585117
    reparatheure
    A ta place, je "mangerais" encore quelques mouvements ordinaires avant de m’attaquer à un speedmaster, mais bon, c’est toi qui voit…
    #420000585118
    PeterPan
    Je n’avais pas mis mon nez rouge jocolor non sérieusement, bien entendu je pense ne jamais m’attaquer à un tel calibre ça serait plus que criminel.
    crdlt
    #420000585119
    caput
    crdlt
    Tu me rassure également j’avais le même sentiment que « reparatheure ».
    Et comme tu le disais : il faut vraiment y aller doux doux doux et procéder par touche.
