probleme de ressort de bascule sur ETA 2472
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › probleme de ressort de bascule sur ETA 2472
  • #410000067254
    papynano
    bonjour ,
    Etant novice en matiere d’horlogerie et venant de trouver un tres bon sujet traité par Loupe a l’oeil il y a quelques années je suppose « demontage et remontage du mouvement ETA 2472 , comme j’avais justement ce mouvement je me suis mis a l’eau .le demontage , le nettoyage se sont bien passés .
    le remontage est en cour ( j’avais avant le nettoyage fait un petit essai de remontage de la bascule et de son ressort et tout c’etait bien passé mais lors du remontage « final » le ressort de bascule malgre ma main , la loupe au dessus du mouvement; bref je n’ai jamais revu le ressort comme je suis (verbe suivre) le remontage sur l’ecran de l’ordi je suppose que le ressort est parti dans le clavier , sacré farceur ce ressort , toujours est il que je suis en rade .
    question : trouve t on des ressorts dans le commerce ?
    j’ai lu que l’on peut faire un ressort simple comme celui de bascule avec une corde de guitare ( vrai ou faux ?) si vrai pour un tel ressort quelle corde prendre ? je n’ai plus le diamêtre mais je pense qu’au pif on doit pouvoir s’en sortir ( il faut que je recherche quelques vieilles cordes et reapprendre la musique dur dur l’horlogerie )..
    J’aimerai l’avis un specialiste car je pense que de nombreux ressorts doivent se balader sur l’ orbite des novices .
    merci
    #420001265275
    Gom
    Citation :
    Prends un Sol (non filé) mais je doute qu’une corde ait les propriétés requises pour faire un ressort.
    #420001265276
    carlgustav
    Laisse tomber la guitare, ces ressorts ne sont pas onéreux, et sont livrés par 3 . Voir avec un fournituriste, ou l’horloger du coin .
    Si tu as un aimant puissant, ballade le au dessus de ton clavier, aux alentours, un peu partout, et tu risques fort de le retrouver…
    #420001265277
    papynano
    re
    merci
    carlgustav
    je crois que je vais commander un lot de ressorts (connais tu un fournituriste ) j’ai fait un tour sur le web mais il n’y a pas de ressort a part les ressorts pour horloge mais étant nouveau je fouille pas encore où il faut
    merci
    #420001265278
    carlgustav
    Schwartzmann, à Morteau, ou d’autres. Tu tapes  » fournituristes horlogers français  » et c’est bon.
    #420001265279
    MARC-RENE
    Bonsoir,
    Est ce qu’il ne s’agirait pas plutôt de « corde à piano »?
    C’est du fil à ressort vendu en bobine, voir DECATHLON rayon pêche.
    Sinon pour la pièce d’origine tu peux aller chez : http://www.cousinsuk.com
    Bonne nuit,
    #420001265280
    carlgustav
    Bien vu, Marc, la corde à piano…
