FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › Problème de pompes diver’s 200
- Ce sujet contient 11 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
santanderino91, le il y a 16 années et 4 mois.
14 juin 2010 à 5h28 #410000059079
selfautowash
MembreBonjour à tous
Savez vous si il existe des diamètres de pompes différents?
Je m’explique : je suis l’heureux possesseur d’une diver’s 200 pespi. Lassé du bracelet j’ai fait l’acquisition d’un mesh sur la baie. Lors de ma tentative de montage : surprise, les pompes d’origine sont trop épaisses !
Savez vous si il y a plusieurs épaisseurs??? Un tour sur les sites de vente me laisse perplexe.Si l’un d’entre vous pouvait m’eclairer …
Bonne journée
14 juin 2010 à 5h48 #420001067360ftikai
MembreLes pompes des divers Seiko sont des pompes "extra-fort" (diamètre plus grand).
Si tu passes voir ton horloger du coin, contre un sourire il pourrait te donner 2 pompes standards qui iront dans tes mesh.
Garde ces pompes Seiko (qui se vendent assez chères sur le net) pour le jour où tu décideras de faire de la plongée.
14 juin 2010 à 5h56 #420001067361santanderino91
MembreIl faut utiliser des pompes plus fines mais de taille universelle.
C’est à dire des pompes qui se telescopent pour rentrer dans differentes tailles d’entre cornes.Il existe d’autres solutions en utilisant des pompes de 24mm fines qui se télescopent suffisament pour rentrer dans le 22mm de ta diver.
En fait les trous ou s’enclenchent les pompes ne sont pas de taille standard.
Ce qui fait que si utilises des pompes standard de 22mm chez l’horloger la pointe va bouger dans le trou et le déformer/agrandir, ce qui a terme peut rentre la monte inutilisable (décrochage des pompes sans t’en rendre compte/perte de la montre).14 juin 2010 à 5h58 #420001067362selfautowash
MembreOk merci de cette precision, je vais donc acheter à un horloger 2 pompes au format standart (ca va m’eviter d’en acheter par lot de 50 dont je n’ai pas grand chose à faire)
A+14 juin 2010 à 6h01 #420001067363selfautowash
Membre- santanderino91 a écrit:
- Il faut utiliser des pompes plus fines mais de taille universelle.
Argh ca se complique
me voila bien
14 juin 2010 à 6h18 #420001067364santanderino91
MembreLe trou des divers est fait pour acceuillir une pointe de 1.1 mm, demande à l’horloger de trouver une barrette de 24 mm qui se telescope suffisament et qui rentre dans ton bracelet.
Ou alors quelque chose avec la pointe le plus proche possible des 1.1mm et qui rentre dans ton mesh.
14 juin 2010 à 6h21 #420001067365philalille
MembreSur ma Seiko Diver’s 200, malgre les pompes d’origine, ca bouge quand meme (et sur une deuxieme aussi montee sur cuir – la troisieme etant calee sur un bracelet metal, rien ne bouge)… c’est le seul probleme que je reconnais pour l’instant a cette montre. Mais c’est quand meme un peu enervant, et j’ai peur aussi qu’a force, les trous ou s’enclenchent les pompes s’agrandissent et que cela finisse par poser probleme (elle est montee sur bracelet plastique, le Z22, et c’est moins sensible toutefois avec ce bracelet qu’avec un cuir, par exemple).
D’autres ont-ils ce probleme, ou ce ressenti de pompes qui bougent ?
Le passage au 24 mm elimine-t-il cela (plus de pression des pompes contre les cornes et le boitier, donc pompes »calees » ?)14 juin 2010 à 6h26 #420001067366santanderino91
MembreC’est la solution apportée sur un forum anglo saxon, plus de pression du fait de la surcompression, pompes avec épaules qui collent au trou, et pointe plus large que du 22 standard.
Ca peut peut être marcher aussi avec des pompes universelles qui ont un bout asse large et qui passent dans le mesh.
Je crois que le bruit que tu entends sur tes pompes originales est le fait que le corps plus épais du milieux bouge, je ne crois pas que dans les trous tes barettes d’origine aient du jeu (en tous cas ya pas eu des plaintes d’agrandissement des trous avec celles d’origine).
14 juin 2010 à 6h35 #420001067367philalille
- C’est la solution apportée sur un forum anglo saxon, plus de pression du fait de la surcompression, pompes avec épaules qui collent au trou, et pointe plus large que du 22 standard.
Oui, j’ai aussi pense au bruit de la pompe elle-meme, mais non, elle bouge bien un peu quand meme dans les trous. Et sur les deux montres (pas enormement mais un peu quand meme). J’avoue que c’est un peu agacant…
(attention, c’est pas la catastrophe non plus, c’est mieux qu’avec des pompes »normales » que j’avais mises pour essayer un bracelet caoutchouc – que j’ai finalement remis dans un tiroir pour cette raison : ca bougeait trop et j’avais peur que ca use le boitier de la montre)
14 juin 2010 à 7h06 #420001067368santanderino91
MembrePour un caoutchouc tu utilises de l’eau savonneuse ou de la graisse silicone pour glisser les pompes d’origine à intérieure
.Je l’ai fait sur celui là :
16 juin 2010 à 6h33 #420001067369Chronosensible
- Pour un caoutchouc tu utilises de l’eau savonneuse ou de la graisse silicone pour glisser les pompes d’origine à intérieure
J’ai déjà déchire des bracelets de cette façon..
17 juin 2010 à 8h18 #420001067370santanderino91
MembreSi le caoutchouc est trop fin oui, si il est épais ça risque rien, en tous cas moi ça tient très bien.
