Problème de marche sur un mouvement 917 hamilton
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Problème de marche sur un mouvement 917 hamilton
  • #410000067682
    gorgonzola
    Bonjour, en passant mon mouvement hamilton sur un chronocomparateur un ami a semblé constaté un gros problème sur le va et vient du spirale :
    Problème de marche sur un mouvement 917 hamilton IMG_8148
    Ce mouvement n’a pas d’antichoc et il m’a parlé d’un pyton qui n’est pas mobile empechant le règlage, quel pourrait être le problème et la solution ?
    2.5 ms semble énorme pour lui et sur un unitas du même type c’est dans les 0.1 ms.
    Merci.
    #420001276810
    Xaipe
    problème de mise au repère si j’en crois le graphe. En gros le balancier n’est pas bien positionné en face de l’ancre et l’intervalle entre dexu battements n’est pas constant
    Ce problème se règle facilement avec un porte piton mobile. Mais dans ton cas, il faut déposer le balancier et ajuster le spiral à la virole. Un peu délicat si tu ne l’as jamais fait.
    #420001276811
    gorgonzola
    MErci quel risque j’encours si j’utilise la montre comme ça ?
    Ca peut attendre la révision ?
    #420001276812
    carlgustav
    Absolument aucun risque, si ce n’est une montre se mettant en marche quelques secondes plus tard que la même avec un bon repère lors du remontage.
    Eventuellement aussi une possible et lègère altération du réglage.
    #420001276813
    gorgonzola
    Merci pour les infos.
