Problème de lunette sur SD
FORUMAMONTRES › Forums › Forum ROLEX (Non officiel) › Problème de lunette sur SD
  • #410000072782
    php221988
    En vacance à Hyères pour quelques jours, j’ai emmené ma SD faire une plongée hier. Malheureusement, je me suis rendu compte que, une fois mouillée avec de l’eau de mer, la lunette de ma SD ne veut plus tourner: elle est comme « encrassée ». Elle était déjà un peu dure à la base mais là, vraiment plus rien à faire! yeux
    Une fois de retour à terre et séchée je me rends compte qu’elle ne tourne pas mieux non plus. Je l’ai alors nettoyée avec de l’eau claire et un peu de savon: elle s’est remise à fonctionner comme avant…
    Est ce que cette mésaventure est déjà arrivée à l’un d’entre vous, même sur une sub? C’est très gênant et peut être que ca mériterait un passage chez Rolex, sachant qu’elle n’est plus sous garantie?
    Merci d’avance pour vos réponses!
    #420001409155
    Sym
    A deux reprise après un peu d’apnée en mer avec ma Sub, j’ai remarqué également de la difficulté a faire fonctionner ma lunette, par contre pas de blocage total, juste une resistance inhabituelle.
    La première fois j’ai fais sauté la lunette pour nettoyer le boitier, la deuxième fois un simple nettoyage a l’eau douce, savon et brosse a dent a suffit Wink
    Le sel doit être la cause de cette mésaventure sans gravité Mr. Green
    #420001409156
    ericbaum
    Bonjour à toi,
    J’ai effectivement connu la même chose lorsque ma Sub était flambant neuve; je devais vraiment bien pousser sur la lunette et appliquer pas mal de force pour la faire tourner mais c’est un phénomène qui a tout à fait disparu avec le temps, comme un rôdage, et elle tourne comme sur roulements à billes aujourd’hui bravohap
    Donc, selon moi, ne t’inquiète pas trop et fait régulièrement tourner ta lunette, cela deviendra tout doux d’ici quelques temps, naturellement.
    Bien à toi.
    Un tu l’auras peut-être vaut mieux que deux tu les as plus !
    #420001409157
    dacha
    un petit grain de sable ? Un peu de savon et de l’eau claire et tout marche comme avant ?
    Gênant ? A priori, si çà refonctionne où est le problème ?! Fier 2
    Oui cela m’est arrivé avec mon ex seamaster après une sortie plage … et comme toi, un peu d’eau douce et hop c’était reparti !
    Avec ma vieille tudor sub de 67 également, j’ai eu du mal à tourner la lunette lorsque je l’ai acquise. La crasse empêchait la lunette de tourner, mais un peu d’huile de coude et hop, repartie aussi.
    Pour le passage chez un AD, si tu y vas uniquement pour un problème qui a disparu … c’est peut-être une bonne chose pour te rassurer mais moi, je n’irai pas. Mr. Green
    #420001409158
    Double red
    eau chaude, savon et brosse à dents… Wink
    « Le silence est l’expression la plus parfaite du mépris » Wink
    #420001409159
    Pitou
    Quoi quoi quoi?? l’eau de mer est salée??? et une fois évaporée des cristaux de sel se bloquent dans la lunette???
    Problème de lunette sur SD 7648
    ok je Arrow
    #420001409160
    php221988
    Le vrai problème n’est pas que ca revienne à la normale une fois la montre rincée. C’est surtout qu’une fois en plongée, la lunette est comme bloquée donc impossible de faire les paliers de décompression avec.
    J’ai un ordi a l’autre poignet quand je plonge mais ca m’aurait fait marrer de les faire a l’ancienne…
    #420001409161
    ttmax
    Il ne te reste plus qu’à démonter la lunette et l’insert (canif à 6h après avoir protégé la boite avec du scotch d’électricien). Ensuite tu nettoies bien la crasse sur la boite et sous la lunette, et ça devrait tourner mieux ensuite, même sous l’eau.
    #420001409162
    Luc 62
    c’est bien la peine de mettre 6000 euros dans une montre alors qu’une seiko a 200 euros fait le meme travail et sans probleme de lunette
    OK je
    Arrow
    #420001409163
    Raph91
    Salut les gars !
    Aller un petit Shéma Technique pour voir comment fonctionne un peu la lunette Rolex sur la Submariner !
    Et oui si c’est sale ça coince ! ! ! Rolling Eyes
    Problème de lunette sur SD Bezel10
    #420001409164
    ça me le fait tout le temps quand je vais à la plage
    Le remède de DR est en effet le plus adapté : eau chaude, savon et brosse Chinois
    #420001409165
    rudy
    Raph91 a écrit:
    Salut les gars !
    Aller un petit Shéma Technique pour voir comment fonctionne un peu la lunette Rolex !
    Bonsoir,
    Sur une sd 1200m ce n’est pas le même systéme
    Petites explications en photos Wink
    Problème de lunette sur SD Pictur10
    Problème de lunette sur SD Pictur11
    Problème de lunette sur SD Pictur12
    Problème de lunette sur SD Pictur13
    Problème de lunette sur SD Pictur14
    Problème de lunette sur SD Pictur15
    Problème de lunette sur SD Pictur16
    Problème de lunette sur SD Pictur17
    Problème de lunette sur SD Pictur18
    Problème de lunette sur SD Pictur19
    Crédits photos rlx forum
    Problème de lunette sur SD 143225
    #420001409166
    Raph91
    Toutes mes confuses ! confiused
    donc la Submariner ne serait pas concernée par ce problème alors ! ? quid 2
    Sur la 16600 ça glisse alors que sur la 16610 ça roule en fait ! ! !
    #420001409167
    ttmax
    Le shéma que tu as posté c’est la Sub céramique 11661x .
    Pour la 1661x c’est comme pour la SD ou la GMT, le canif ….
    flower
    #420001409168
    rudy
    Oui le problème reste le même lorsqu’il ya grippage du au sel , sable….. il faut rincer et nettoyer et parfois démonter Mr. Green
