Probleme de lanternage ou autre sur Citizen 8110
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Probleme de lanternage ou autre sur Citizen 8110
7 sujets de 16 à 22 (sur un total de 22)
  • #420001880861
    carlgustav
    ricobarba a écrit:
    Bonjour Carlgustav,
    Riches precisions! Imaginons maintenant qu’à l’inverse, si on resserre trop fort un lanternage que se passerait il?
    Pour moi on ne pourrait plus regler la montre, en mode reglage ce serait bloqué.
    Mode réglage bloqué en effet, et risque de casse, si l’on insiste : casse, ou déformation des dents de la planche laiton de minuterie sur un système traditionnel, mais là c’est un peu différent.
    Dans tous les cas, ces systèmes à pignon lanterné sont délicats à renforcer ; en pareil cas, normalement, on change l’ensemble pignon et roue.
    #420001880862
    fab7
    bon je vais re démonter coté remontoire des fois que …….
    mais la je vois pas d ou ça vient …………..
    j ai pourtant respecter l ordre de montage ici
    #420001880863
    ricobarba
    salut, sur la photo la trotteuse est vers 17 sec. et là, si tu reset elle bouge pas?
    Donc, le marteau qui vient en appui sur le coeur est p’e absent ou tordu? de memoire il est sur l’envers de la platine qui est sous le cadran.
    Je crois qu’il est riveté avec un ressort tige, tout ça très fin.
    Par ailleurs, Je ne me souviens plus comment la roue de trotteuse est entrainée quand on start le chrono. mais ce doit etre par engrenages et non
    friction comme sur un 6139 seiko.
    La soluce doit etre à ce niveau. Je chercherais le lien entre le bouton poussoir du start et l’embrayage. quelque chose doit manquer!
    #420001880864
    fab7
    ok merci je vais chercher de ce coter la …..
    par contre la photo n est pas la mienne …..
    je mettrai une photo de la mienne dans la semaine …..le temps d aller chercher mes nouvelles aiguilles
    #420001880865
    CitizenJPG
    Bonjour, je me permets d’intervenir. J’ai aussi démonté et nettoyé un 8110, j’ai un peu de mal à remonter mais c’est une autre histoire…
    J’ai suivi un tutoriel sur YouTube d’un hispanophone. C’est une série de films intitulés « Reparacion cronografo  » suivi d’un numéro.
    A un moment donné le réparateur fait une intervention bizarre sur une pièce avec un coupe ongles.
    #420001880866
    depeu
    Je m’incruste un peu…juste pour une petite question à propos d’une Citizen basée sur le même mouvement:
    Sur la mienne, le seul défaut, c’est la petite aiguille des minutes du chrono, elle tourne en permanence…(à la bonne vitesse, elle indique bien les minutes) elle « reset » bien comme les autres, mais de reste pas arrêté…
    Est-ce que c’est un problème « facilement » réparable ?
    #420001880867
    fab7
    c’est une question ou juste une remarque qui nous donne aucune info ?? Incompréhensible
