FORUMAMONTRES › Forums › Forum TUDOR › probleme de couronne sur BB41
- Ce sujet contient 14 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
adco86, le il y a 8 années et 4 mois.
19 mai 2018 à 2h00 #420003872432
MembreJe plussoie adco concernant ta première constatation. Rien d’alarmant, ça me le fait sur plusieurs de mes montres à couronnes vissées, dont également sur ma Pelagos pour rester dans la marque
Par contre le stop-seconde c’est bizarre…
19 mai 2018 à 2h09 #420003872433MrX
Membrepour le stop seconde oui je suis bien sur la position réglage de l’heure ….
je viens de refaire quelques essais : parfois tout fonctionne normalement , parfois le stop seconde ne s’active pas mais j’arrive a régler l’heure , et parfois le stop seconde marche mais au bout de quelques mouvent d’aiguilles les secondes se remettent en route
le problème est que j’ai acheté cette montre en ligne sur montredo, et que je me vois mal aller chez un revendeur avec, il faudrait que je puisse prendre contact directement avec un centre de service, mais impossible de trouver des coordonnées …. une âme charitable me les donneraient ??
19 mai 2018 à 2h14 #420003872434adco86
MembreTu n’as pas à être gêné de te rendre chez un AD. Ta montre est sous garantie internationale. Peu importe d’où elle vient, on doit te la prendre en charge. Ça m’est déjà arrivé avec une Rolex et ça n’a pas posé le moindre problème
.19 mai 2018 à 2h19 #420003872435MrX
Membreoui effectivement c’est la meilleure solution , mais dans mon cas 2h de route …
je pensait pouvoir la renvoyer a un centre de service , comme je l’ai deja fait par le passe pour une oris19 mai 2018 à 2h39 #420003872436adco86
MembreL’envoi postal est un facteur de risque supplémentaire (choc, perte etc.) et en allant voir le revendeur agréé, tu pourras sans doute échanger sur ton souci avec leur horloger.
19 mai 2018 à 2h47 #420003872437MrX
Membreok bon je vais voir ça … merci pour vos réponses et précieux conseils !
to be continued
19 mai 2018 à 11h34 #420003872438adco86
MembreCa marche. Informe-nous de l’issue
. Bon dimanche.19 mai 2018 à 12h43 #420003872431MrX
Membrebonjour à tous !
voila je viens d’aquerir une BB41 neuve et je me suis apercu que la couronne ce comporte bizarrement … une fois sur 2 environ, lorsque je la devisse, on dirait que le ressort ne parviens pas à pousser la couronne en position remontage, alors qu’elle n’est plus en prise sur le filet du tube. Le probleme se regle dès que je la tourne légèrement : elle se debloque et passe en position remontage.
mon autre soucis, c’est que de temps à autres, le stop seconde ne fonctionne pas en postion reglage de l’heure….
voila ! ben je suis assez dégoûté d’etre deja emm…er avec cette montre qui m’a fait baver tant d’années !
quelqu’un aurait deja eu des problemes du genre ??
merci de m’avoir lu
19 mai 2018 à 12h43 #410000133081MrX
MembreBonsoir,
Pour la couronne vissée, ça ne m’inquiète pas vraiment…
Il est fréquent qu’un petit mouvement dans le sens du remontage ou du dégrenage « libère » la couronne.
J’ai observé ce phénomène sur bon nombre de mes montres.Pour le stop seconde, c’est beaucoup plus ennuyeux…
Es-tu certain que tu es bien en position de réglage de l’heure à chaque fois ?A ta place, j’irai voir mon AD pour faire un point sur tout cela.
La montre est neuve, sous garantie, pas besoin de réfléchir plus avant, amha.
6 juin 2018 à 11h38 #420003872439MrX
Membrebonjour a tous !
voila je viens de m’offrir une bb41 neuve, et en l’observant en detail, je me suis aperçu que la lunette fixe étaient en partie décollé à un endroit
bon c’est pas flagrant, le décollement est de moins d’un millimètre de haut, sur 4 ou 5 millimètres de long …
alors voila, est ce normal, pour pouvoir retirer la lunette par exemple …. ou est ce que j’ai la poisse, vu que le mouvement de ma première bb41 dis-fonctionnait alors qu’elle etait neuve elle aussi ….?
6 juin 2018 à 12h45 #420003872440adco86
MembreSi tu regardes n’importe quelle montre en détail, tu finiras toujours par trouver un ou plusieurs défauts. Le prix ne change rien à l’affaire hélas (cf. le mini-scandale des cadrans aux index décollés chez JLC, par exemple). A titre d’info, le contrôle qualité final en horlogerie s’effectue à distance de regard. Un défaut d’ajustement mineur peut largement passer inaperçu. Pour ton souci (enfin souci, un bien grand mot^^), je te suggère de passer chez ton AD et de lui demander de réajuster la lunette convenablement (le joint doit être pincé à l’endroit du soulèvement…). Après, soit conscient que tout démontage chez l’AD peut engendrer une ou plusieurs rayures sur la boite si c’est réalisé à la hâte…
7 juin 2018 à 2h35 #420003872441MrX
Membre« probleme » réglé, j’ai protegé le boitier, retiré la lunette et arasé le joint au scalpel, joint qui etait effectivement pincé et du coup legerement deformé …. remontage de l’ensemble avec un chouia de graisse silicone pour une bonne mise en place du joint et voila … impec pas de degats sur le boitier
merci encore adco86 qui avait parfaitement diagnostiqué le « souci »
7 juin 2018 à 10h01 #420003872442adco86
MembreAllez, maintenant profite
.Ca n’est pas tous les jours que l’on s’offre une belle montre, enfin pour le commun des mortels !
Du coup, il faut savourer (et nous mettre quelques photos de la belle à ton poignet^^).
8 juin 2018 à 12h32 #420003872443MrX
Membrepas de probleme les photos vont suivre prochainement
8 juin 2018 à 12h41 #420003872444adco86
MembreImpec !
