Probléme de clip sur maintien bouton poussoir de montre SEIKO
FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › Probléme de clip sur maintien bouton poussoir de montre SEIKO
  • #410000150029
    mic736
    Bonjour
    J’ai acquis récemment une SEIKO 7F18. L’entourage plastique vert du mouvement à disparu. Je ne vois pas l’intérêt de cet entourage plastique pour la montre . Le seul intérêt est qui sert à clipser l’arrêt du bouton poussoir.
    Lorsque j’ai fait l’acquisition, le bouton poussoir était bloqué par encrassement et ressort absent, car comme clips de maintien absent le ressort avait du être enlevé. J’ai pu retrouver un ressort. Mais impossible de retrouver ce cadre vert.
    J’envisageais de remplacer ce clips plastique de 1,5mm de large par un petit tube de 1,4mm et mettre un clips métal pour faire arrêt.
    – 1ere question: Auriez une meilleure idée que moi? Existe t il des petits clips plastique large, diamètre de clipsage 0,7mm et longueur 1,5mm?
    Ou une idée pour fabriquer des petits clips large?
    – 2éme question: j’ai essayé de mettre un clips métal, mais sans y parvenir. La zone de prise du clips est très faible, impossible de le maintenir en place et clipser?
    Comment faut il faire? Y a t il une astuce? ou une pince ou un outillage spécial?
    Probléme de clip sur maintien bouton poussoir de montre SEIKO Mouvem11
    Probléme de clip sur maintien bouton poussoir de montre SEIKO Mouvem10
