Probleme de bracelet pour submariner 14060M
FORUMAMONTRES › Forums › Forum ROLEX (Non officiel) › Probleme de bracelet pour submariner 14060M
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 26)
  • #420001479519
    poissonbulle
    Incroyable ! Mon poignet fait 16cm et j’ai fait enlevé les deux maillons ci-dessus susmentionnés. Il en reste donc cinq de chaque côté et elle me va parfaitement ! Ton poignet fait quelle taille ?
    #420001479498
    godch88
    Cela fait un moment que je parcours le forum de fam mais c’est la première fois que j’interviens.
    Depuis longtemps je suis interressé par la submariner 14060M et je l’ai commandé au mois d’Avril.
    Hier j’ai eu la mauvaise surprise en allant la récupérer. Ils m’ont annoncé que l’on ne pouvait enlever que 2 maillons au bracelet or il faudrait en enlever 3 pour qu’elle soit adaptée à mon poignet (très fin).
    Y a-t-il une solution à ce problème.
    Merci d’avance pour vos réponses!
    A très vite.
    #410000075404
    godch88
    le_baroudeur a écrit:
    Personnellement ça ne me choque pas, et en tout cas beaucoup moins que que de mettre du non original.
    sur une sub neuve je serais du meme avis, faire sauter le maillon, mais a condition d’être sur de la garder,
    parceque à la revente cela risque d’etre dommageable… et comme le fait de revendre sans perte fait souvent parti des criteres de choix…
    #420001479499
    ttmax
    Ton AD peut retirer (définitivement) un maillon « fixe ». Ce n’est pas très cool comme méthode, mais si tu n’as pas le choix.
    Le réglage dans la boucle ne te permet pas de régler finement ?
    Sinon tu tapes ton poignet sur un coin de table jusqu’à ce qu’il enfle suffisamment.
    Wink
    #420001479500
    trinita
    Ou acheter un bracelet générique du meme type facimement trouvable,
    comme ca le tien restera toujours neuf, c’est bien en cas de revente Mr. Green
    mais si tu penses la garder la solution ci dessus reste le choix le plus logique…
    #420001479501
    godch88
    Merci tout d’abord pour vos réponses.
    Même en réglant finement la montre est toujours trop large…
    Quel type de bracelet pourrait alors s’adapter et où peut-on le trouver?
    #420001479502
    Va faire enlever un maillon plein chez un AD.
    Tu vas pas mettre un autre bracelet acier sur ta Sub, on parle pas de swatch ici.
    Ou alors tu montes un nato ou un cuir à ta taille.
    J’ai deja un petit poignet et pourtant il me reste 3 maillons encore dévissable.
    Je viens de mesurer, boucle au minimum, et tout les maillons rapide enlevés, on arrive à un poignet de 11,5cm.
    Je ne pense pas que tu es un poignet aussi petit…
    #420001479503
    trinita
    essayes « submariner oyster band » sur la baie,
    sur une tudor sub j’ai un bracelet « RXW submariner » qui est tres bien…
    (de facon a garder NOS mon plié)
    je sais que cela va faire hurler mais bon… Rolling Eyes
    #420001479504
    godch88
    Sur le bracelet de ma montre il n’y a que 2 maillons dévissables…
    J’ai un poignet de 15.5 cm…je ne compremps pas…
    Il s’agit bien d’une submariner 14060M?
    #420001479505
    15,5cm c’est bien assez normalement.
    Ton bracelet n’est pas complet il me semble.
    L’as tu acheté d’occassion ? Sur la mienne j’avais à la base 5 maillons dévissables.
    Sur cette photo, on en voit 4 deja
    Probleme de bracelet pour submariner 14060M R_o-le-xsubmariner-stainless-40mm-14060m-176cc
    En tout cas j’ai un poignet de 15cm et la montre me va, et il reste 3 maillons dévissables (et la boucle est au minimum).
    #420001479506
    Sur ma 16610, bracelet 93250, deux aussi: ça passe bien mais j’ai réglé la boucle au trou le plus serré (poignet 16cm)
    Va faire enlever un maillon fixe, c’est la seule solution, nombreux sont ceux qui l’ont fait pour avoir une montre à la taille adéquate. Il serait vraiment idiot de mettre un autre bracelet, plus fragile que l’origine!
    #420001479507
    godch88
    C’est très surprenant! L’AD a été catégorique sur le fait qu’on ne puisse pas la faire adapter à mon poignet…
    Est-il possible que rolex ait modifié leur bracelet sur les dernières versions?
    #420001479508
    trinita
    non c’est bon, 5 maillons vissables, donc tu peux en enlever 3, si tu en enleves 4 tu ne peut plus revisser quoique ce soit… Chinois
    ca reste a prouver…. Incompréhensible
    et entre un rolex en 904 et un generic en 316…. bref…
    tu n’es pas le premier a qui cela arrive….
    #420001479509
    Et donc ton AD t’as laissé partir avec une montre que tu viens de payé 5000€ sans que tu puisses la porter et sans t’offrir de solution pour la porter ensuite ?
    Pas mal Incompréhensible Rolling Eyes
    #420001479510
    godch88
    Non je dois y retourner cette après-midi…c’est pour cela que je me renseigne auprès de vous.
    D’autres bracelet rolex peuvent-ils s’adapter sur cette montre??
    merci
