Problème de balancier R25 Himalaya Lip
  • #410000159618
    Jerome001
    Bonjour !
    J’ai besoin d’aide pour remettre un balancier sur un mouvement lip R25
    L’ancre « clic » quand je la touche avec la brusel donc elle reçoit bien la force du ressort de barillet
    Pourtant impossible de faire tourner la spirale dans ce mouvement. Il tournait parfaitement sur un autre mouvement, depuis il ne tourne plus sur aucun.
    Avez vous des idées ? Et le cas échéant, car pour moi je l’ai peut être abîmé quand je l’ai sorti du mouvement initial, avez vous des balancier complet lip R25 en stock ?
    Merci 👍
    #420005033031
    Jerome001
    Problème de balancier R25 Himalaya Lip Img_2014
    Problème de balancier R25 Himalaya Lip Img_2012
    Problème de balancier R25 Himalaya Lip Img_2013
    #420005033032
    Bertrand
    Le spiral n’est pas concentrique.
    Il faudrait une photo, pont de balancier retourné pour voir la forme du spiral, avec sa courbe Breguet.
    Une spire peut être accrochée ou alors le spiral est déformé est-il faut le redresser.
    Vous avez changé
    – le spiral seul
    – l’ensemble spiral/balancier
    – l’ensemble coq + balancier spiral
    Attention sur le r25 il y a des cales sous le coq mises en place lors de l’assemblage initial permettant d’ajuster le jeu du balancier.
    En plus du défaut de centrage du spiral qui en soit peut empêcher l’oscillation du balancier, vous avez peut-être aussi un jeu insuffisant au balancier.
    #420005033033
    Hypnos
    En plus il y a eu des spiraux Breguet jusqu’au début des années 50 puis spiral plat (source musée Lip ici https://musee-lip.fr/1948-1963-mouvement-lip-r25/ ) …
    #420005033034
    Jerome001
    Bonjour et merci pour vos réponses
    Je suis au boulot mais je posterai cet après midi une photo du balancier renversé, vous pourrez me dire ce que vous en pensez ?
    C’est ma première révision, tout s’est bien passé et c’était la dernière étape… Je crois que j’étais trop impatient de voir le mouvement refonctionner et j’ai peut être tiré un peu fort sur le pont de balancier
    Merci a vous
    #420005033035
    chris60
    Au remontage du balancier, l’élipse a elle bien eté positionnée dans la fourchette de l’ancre?
    La position des bras du balancier sur les photos me fait douter.
    #420005033036
    Jerome001
    Au début non je l’avais mal positionné, mais après coup elle était bien positionné dans l’ancre, seulement entre temps que je crois avoir abîmé le spiral
    #420005033037
    Jerome001
    Problème de balancier R25 Himalaya Lip Img_2016
    Problème de balancier R25 Himalaya Lip Img_2015
    Problème de balancier R25 Himalaya Lip Img_2017
    #420005033038
    Jerome001
    Attention les yeux 😅 redressable vous pensez ? Normalement il doit être à plat 😬
    #420005033039
    chris60
    Un spiral cylindrique! Pas courant!😜😜.
    Mort de chez mort.
    #420005033040
    Jerome001
    Je me disais bien aussi 😂 je viens de créer une nouvelle complication, vous pourrez dire que vous y étiez. Bon fin de journée à vous et merci pour les infos et le temps ☺
    #420005033041
    numero27
    Le spiral du R25 n’est pas d’une grande souplesse , on a vite fait de le déformer , en l’occurrence en plus de l’aspect général conique , la boucle final est foirée , probablement dû à un coup de raquette un peu violent.
    Certains arrivent à redresser des trucs comme ça , mais c’est très très chaud .
    Le problème du r25 c’est qu’il y a plein de balanciers spiral différents , Bréguet pas Bréguet , avec ou sans antichoc … au passage si quelqu’un a un documents sur les différentes réf , je suis preneur .
