Problème d’ajustage de bracelet Forstner sur ma speed
FORUMAMONTRES › Forums › Forum OMEGA – Forum Officiel Francophone › Problème d’ajustage de bracelet Forstner sur ma speed
  • Ce sujet contient 16 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par MONTEMONT, le il y a 4 années.
  • #410000151855
    yayah
    Bonjour
    Mon message posté dans le sujet, « bracelets acier alternatifs pour Omega » étant passé un peu inaperçu je me permets d’ouvrir un nouveau sujet car je suis bien embêté tout de même.
    Après réflexion j’ai commandé un bracelet Contemporary Flat link chez Forstner pour ma speed 145.022-69.
    Je l’ai reçu la semaine passée, non sans avoir dû débourser plus de 90€ de frais de douane – première déconvenue.
    au montage, j’ai malheureusement dû constater que je n’arrivais pas à attacher les end links sur le boîtier. J’ai essayé pendant une bonne heure, sans succès. Quand je met le end link, la barre de fixation ne peut rentrer dans le petit trou des deux côtés. C’est soit l’un soit l’autre. C’est comme si le end link n’épousait pas suffisamment bien la forme du boîtier et que la tige restait un poil trop à l’écart du trou.
    Je préciser que la barre seule (sans le bracelet) se met sans problème. Elle est donc bien adaptée.
    Je ne suis pas un expert mais bon j’ai quand même déjà changé des bracelets. J’ai un outil Borgeon correct pour faire ça. Certains d’entre-vous ont-ils déjà eu ce problème ? Des conseils à me donner ?
    J’ai écrit à Forstner, ils m’ont répondu qu’ils étaient assez étonnés et qu’ils allaient m’envoyer de nouveaux end links. Mais je crains que cela ne résolve pas mon problème.
    Merci pour vos retours
    Problème d'ajustage de bracelet Forstner sur ma speed Img_8810
    Problème d'ajustage de bracelet Forstner sur ma speed Img_8811
    #420004728630
    alek666
    Le même Fostner FlatLink se monte parfaitement sur mes 2 Speed, étrange…
    Sur ta photo, la barrette du bas semble contrainte coté gauche, elle est tordue.
    Soit les springbars sont trop épais, soit le perçage traversant du EL n’est pas correct.
    As-tu essayé en inversant les EL ?
    En utilisant des springbars de plus petit diamètre ?
    Rolex 14060 | 16610 | 16710 | 116610 | 116520 | Omega 145.022 | BA 57 | 57 Heritage | SM300 NTTD | AT 41.5 | SM300 Spectre LE | Pam 118
    #420004728631
    yayah
    Merci pour ta réponse.
    J’ai essayé d’inverser les EL, j’ai aussi essayé les springbars de mon bracelet 1171 à la place de celles fournies avec le Forstner. Mais c’est idem.
    Par contre quand je mets les springbars seules sans le EL elles se fixent bien dans les petits trous entre les cornes
    #420004728632
    py3.14
    Oui j’avais vu j’ai zappé de répondre. springbars mysterieusement chiants, j’ai eu ca sur une speed. Jamais compris pourquoi. Essaie avec tous les springbars de 20mm que tu as sous la main, ou achetes en chez un horloger ou nimporte quel site (je viens de me faire mon stock chez cousins.uk, c’est genial)
    Slava Ukraini
    #420004728633
    yayah
    Au bout du compte, j’ai contacté Forstner. Ils m’ont dit qu’ils trouvaient ça « strange » et qu’ils m’envoyaient de nouveaux end links. On verra ce que ça donne
    #420004728634
    py3.14
    des nouvelles? en effet c’etait strange!
    Slava Ukraini
    #420004728635
    yayah
    Bonjour. J’ai reçu les nouveaux end links hier, avec de nouvelles barrettes (et, bien que les pièces aient été fournies gratuitement par Forstner, ça m’a encore coûté 22€ de frais de douane Arguek )
    Malheureusement, il est toujours impossible de mettre ces end links sur ma 145.022. Les barrettes seules s’adaptent sans problèmes au boitier. C’est l’ensemble barrettes et end links qui je pense n’épouse pas suffisamment bien le boitier dès lors les barrettes ne parviennent pas à entrer dans le trou.
    J’en conclus, au bout de tous ces essais infructueux, que l’usinage est trop approximatif. J’ai demandé à Forstner un remboursement. S’ils acceptent de me rembourser, cette expérience m’aura coûté en tout 114€ de frais de douane, perdus en toute inutilité. Sans compter une certaine exaspération que je me dois de confesser.
    #420004728636
    Rockiller
    Bonjour à toi,
    Je rebondis la dessus car ce n’est pas parce que les barrettes rentrent sans les endlinks qu’ils sont bien adaptés.
    Pour info quand j’ai eu ma speedmaster avec la grosse boite j’ai dedans plusieurs tailles de barrettes
    Pour le bracelet acier les barrettes sont plus petites que les barrettes pour le nato fournis dans la boite
    A mon avis ici il faudrait que tu mettes les barrettes légèrement plus courte.
    Est-ce que les endlinks sans les barrettes rentrent sur le boitier pour commencer ?
    Si oui il faudrait que tu essaies de mettre des barrettes plus courtes (à peine 0,5mm ou 1mm de moins je pense)
    #420004728637
    yayah
    Hello, merci pour ton intervention.
    Oui les endlinks sans barrette rentrent.
    Ton hypothèse est intéressante ; pour l’instant j’échange des messages avec Forstner qui essaie de trouver une solution je pense.
    #420004728638
    Ne pas mettre de pompes plus courtes…
    Par contre, essayer de trouver de plus petits diamètres.
    #420004728639
    Rockiller
    Je ne dis pas de mettre des barrettes pour un entrecorne de 19mm au lieu de 20mm non plus Mr. Green
    Mais j’avais mesurer les barrettes à dispo dans la grosse boite de la speedmaster qui a un entrecorne de 20mm et j’avais un écart de 0,5 à 1mm entre les barrettes pour l’acier et celles pour le nato ou cuir
    Et oui tu peux aussi voir pour des barrettes avec un diamètre légèrement inférieur c’est une bonne idée
    #420004728640
    yayah
    Bon. J’ai mon explication, après 2h d’échanges d’emails puis de whattsapp avec le support Forstner, très réactif. Ils ont vraiment cherché à résoudre mon problème et ça mérite d’être souligné.
    Voici une photo de la tentative d’introduction du endlink Forstner:
    Problème d'ajustage de bracelet Forstner sur ma speed Img_9010
    A gauche, c’est le côté où la barrette est cliquée dans le trou. A droite pas. On voit clairement à droite que le endlink et le springbar n’arrivent pas suffisamment près du boitier pour que le springbar « clique ».
    Fortsner explique les choses de la façon suivante:
    Problème d'ajustage de bracelet Forstner sur ma speed Whatsa11
    Ici c’est un agrandissement des deux cornes, mises côte à côte par montage photo. On voit clairement un écart entre les deux cornes, probablement lié à l’âge ou un polissage maladroit. Forstner explique que c’est la source du problème.
    Mon bracelet d’origine, un 1171, fonctionne car les endlinks sont creux et ça laisse un peu de jeu aux springbars. Alors que leurs end links à eux sont pleins et il y a donc une certaine rigidité qui empêche les springbar de prendre place.
    En conclusion… Pas de solution pour adapter ce bracelet pour ma 145.022-69. Forstner me rembourse et me laisse le bracelet pour compenser les taxes douanières que j’ai perdues ! ça c’est vraiment un bel esprit commercial, je les ai remerciés chaleureusement…
    #420004728641
    py3.14
    J’avais zappé la suite! Bon désolé pour toi 🙁 Par contre Forstner ont l’air tres bien niveau suivi apparemment!
    Slava Ukraini
    #420004728642
    yayah
    Effectivement !
    #420004728643
    edgar
    J’ai rencontré les mêmes difficultés récemment car les pièces de bout étaient trop ajustées
    (aucun jeu permettant d’enclencher la barrette).
    Mon horloger a facilement réglé le problème en quelques minutes.
    Beethoven était tellement sourd que toute sa vie il a cru qu’il faisait de la peinture.
