Problème casio eqb 500
FORUMAMONTRES › Forums › Les montres connectées › Problème casio eqb 500
  • #410000115378
    cedeo51
    Je suis en possession d’une montre casio eqb 500 et je n’ai plus accès à la fonction chronomètre, dés que j’appuie sur le bouton en haut à gauche les aiguilles tournent jusqu’à se caler sur une heure, l’aiguille des secondes pour le chrono continue de tourner comme ci la montre Indiquait une heure quelconque. Quelqu’un aurait il une solution. Merci d’avance.
    #420003035170
    Poitou2
    Désolé de répondre si tardivement.
    Si votre chronomètre a fonctionné antérieurement avec la même manipulation de boutons que vous citez, alors
    peut-être il faudrait faire un reset de votre montre.
    Pour cela, je suppose que c’est comme sur les autres Casio, mais pas certain.
    Pour cela, il faut enlever le fond (probablement 4 vis à retirer. Attention de bien remettre le joint
    lors du remontage. Mais cela se fait facilement.
    Ensuite, il y a probablement un point (trou) dans le module où est inscrit AC. Il faut alors effectuer un
    contact électrique entre le fond de ce trou et la plaque métallique recouvrant le module. Le montre va alors
    se reseter et revenir à ses données d’usine. Vous devrez ensuite remettre vos configurations (ville de residence, etc.).
    J’espère que cela pourra vous aider.
