FORUMAMONTRES › Forums › Forum BLANCPAIN – Forum Officiel Francophone › probleme batyscaphe 38mm et calibre 1150 – question de fonctionnement
- Ce sujet contient 28 réponses, 11 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Omegaix, le il y a 3 années et 2 mois.
23 juin 2023 à 5h09 #410000154915
Omegaix
Quelques mois sont passés depuis mon dernier poste qui faisait suite à l’acquisition d’une zénith revival shadow.
J’aurai aimé partagé ma nouvelle acquisition avec plus « d’excitation » et un super retour mais ce n’est malheureusement pas le cas pour l’instant et j’aimerai avoir votre avis sur mon expérience.
J’ai acquis fin mai une très jolie Blancpain batyscaphe 38mm bleue, magnifique rendu, taille idéale avec son lug to lug de 45mm sur mon poignet de poulet, bref que du bonheur.
Pour le contexte, je travaille dans un bureau – principalement assis avec une 20ene de minute de marche par jour maxi.
Ce n’est pas la première montre automatique que je porte et donc je n’arrive pas à accepter la situation actuelle et que je vais vous décrire. Pour autant c’est la première fois que j’ai 100h de réserve de marche quand auparavant j’étais limité entre 40 et 70h. Bref on arrive au cœur du sujet :
– j’achète la montre la remonté avec quelques tours de couronne et la porte pendant 4j entre 7h et 18h. Elle passe ensuite la nuit pose à plat.
Au bout de ce fameux 4eme jour : quand je reprends la montre elle est arrêtée…Assez étonné de la situation, je remonte à nouveau la montre manuellement mais cette fois avec 60 tour de couronne en me disant que je ne l’avais pas suffisamment remonté la première fois et qu’il y a certainement un temps de relance si la montre a passé un peu de temps en vitrine inerte.
– cette fois ci la montre tient 7j mais se retrouve de nouveau à l’arrêt le matin en voulant la porter…
– je tente une dernière fois de la remonter pour finalement la retrouver à nouveau arrêter, je décide donc de la ramener chez mon AD qui m’explique qu’il s’agit peut être d’un faux départ, et qu’il va contacter BP pour la garantie.
Au bout d’une semaine l’AD me rappelle en m’expliquant que pour ces montres avec 100h de réserve de marche, il est nécessaire de la remonter plus de 60tours avant de la porter pour que le ressort tienne la réserve de marche !
Apres une explication aussi douteuse et l’impression de me faire prendre pour un c… j’explique poliement a L’AD que je ne crois pas à son histoire et ne voit pas l’intérêt d’acheter une montre dite automatique s’il est nécessaire de la remonter tous les 4 matins, d’autant plus une plongeuse où au contraire il est plutôt d’intérêt de ne pas dévisser la couronne et éviter ainsi l’usure prématurée du joint…Bref après une semaine passée chez l’AD il me déconseille de la renvoyer chez BP car elle risque d’y rester un bon mois et que l’été arrive et il me propose de la remonter à nouveau et faire le test en live.
De mon point de vue le remontage automatique ne se fonctionne pas correctement et nécessite d’être révisé / lubrifie ou que sais-je.
Je pense que c’est la première fois que cela m’arrive sans pouvoir l’affirmer car je n’ai pas souvenir de remonter une montre auto à la main… ou alors après un week-end sans la porter et c’est ce qui me fait douter.
C’est pour ça que je me tourne vers vous, les experts de la tocante.
C’est un mécanisme issu du Frédéric Piguet 1150.
Merci d’avance pour vos retours
23 juin 2023 à 6h02 #420004852472Tass2909
Membre- Omegaix a écrit:
- Bonjour à tous,
Tu as bien résumé et je suis d’accord avec toi. Ce n’est pas normal. Ton mode de vie permet de remonter en portant simplement la montre et tu n’as jamais eu de problème.
La baty doit être retournée.__________________________________
Une collection de montres, c’est comme les rangs des épouses impériales. Il y a l’impératrice, les consorts et les concubines.23 juin 2023 à 6h05 #420004852473Omegaix
MembreMerci Tass, ça me rassure dans un sens j’avais l’impression de passer pour un fou chez mon AD… de l’autre côté je n’en profiterai pas cet été et c’est bien dommage… plus qu’à essayer de négocier une compensation avec la marque…
Si en plus d’être pauvre, il faut se priver…23 juin 2023 à 7h29 #420004852474.Teeg
Membre- Citation :
- plus qu’à essayer de négocier une compensation avec la marque…
bon courage vu la nouvelle politique et le nouveau SAV. Je n’en dis pas plus, je vais être désagréable.Si j’ai bien compris :
1. Tu remontes de 60 tours.
2. Tu portes ta montre pendant 4 à 7 jours, une journée normale quoi.
As-tu une activité classique, j’entends par là. Du non statique derrière un écran ?
3. Dès qu’elle est posée une nuit => arrêt du calibre ?Le fait de faire 30 ou 40 ou 60 tours, c’est juste pour relancer ton calibre de manière propre, si l’on peut dire. En secouant ta montre, elle repart aussi mais c’est moins noble.
Ils indiquent 60 tours pour être sur que tu es la RDM au max et tester ainsi la tenue.Tu peux très bien ne lui mettre que 20 tours, ensuite, c’est bien ton activité quotidienne qui va remonter le ressort à 100%. Et il ne faut pas 12H de course à pieds.
100h, c’est théorique et au maximum du remontage. Tu peux n’avoir que 87-90-96h.
Tout dépend de comment tu bouges avec.Si elle s’arrête au bout d’une nuit, il y a bien quelque chose qui cloche. Ce n’est pas normal.
Masse oscillante => mise en tension du ressort de barillet => cascade de transmission via quelques rouages au balancier spiral. A part un problème du dît spiral qui doit se voir sur un timegraph avec le % erreur et le ressort de barillet.. Il n’y a pas 36 solutions.
Bon courage à toi avec la prise en charge. J’ai abandonné
Edit :
Tu peux tester :
– 60 tours pour tendre ton ressort de barillet au max vu que c’est ce qui est préconisé.
– Tu vas sur time.is, tu prends une ville de référence, tu te cales à la seconde.
– Tu poses ta montre à plat et tu regardes sa déviation sur 12/24h.23 juin 2023 à 7h43 #420004852475Omegaix
MembreJe ne la porte pas la nuit, elle s’arrête au bout entre 4 à 7j incluant le week-end où je la porte également moins…
Ton retour ne me fait pas rêver effectivement je crois que je vais négocier la reprise de mon AD si le problème n’est pas résolu rapidement par BP…Est ce un problème récurrent de ce mécanisme ?
Si en plus d’être pauvre, il faut se priver…23 juin 2023 à 8h05 #420004852476Omegaix
MembrePS : la réserve de marche à l’air de fonctionner normalement Elle tient bien ses 90-100h
Si en plus d’être pauvre, il faut se priver…24 juin 2023 à 1h15 #420004852477Omegaix
Pas d’autres expériences ?Merci d’avance
Si en plus d’être pauvre, il faut se priver…24 juin 2023 à 9h02 #420004852480Cramix
Membre@Omegaix un échange standard serait la meilleure solution.
Il permet de repartir sur de nouvelles bases et évite les éventuels aléas d’une intervention sur une monte neuve.24 juin 2023 à 11h23 #420004852478Coyoto
MembreComme Tass, je t’incite à la retourner rapidement.
Comment supporter qu’une montre de ce prix pose un tel problème ?BP saura réparer ou changer ce qui est nécessaire.
24 juin 2023 à 11h35 #420004852479Omegaix
MembreBonsoir,
News du jour, un ami est passé chez l’AD ce matin, s’en suit une photo de la vitrine avec la batyscaphe en 38mm !
J’ai sauté sur l’occasion pour aller voir et comparer le comportement de la masse oscillante que je trouvais « grippée » et de la spirale ! Et la différence est flagrante (a priori à mes yeux seulement – le vendeur lui ne voyait aucune différence… évidemment)…
S’en est suivi un rendez vous avec la gérante qui m’a garantie qu’elle ferait le nécessaire dès mardi pour que je ne passe pas l’été sans elle ! Avec peut être un echange standard ! Je croise les doigts pour que cette aventure soit juste un mauvais souvenir 🙂La montre est donc déposée entre de bonnes mains ! Affaire à suivre je vous tiens au courant évidement :—)
Si en plus d’être pauvre, il faut se priver…25 juin 2023 à 8h39 #420004852481.Teeg
MembreSi ton AD à la même en vitrine et qu’elle peut te faire l’échange, c’est le mieux oui.
Car la marque ne te le feras pas.Après à voir au niveau de l’annulation de la garantie mais ça c’est le problème de l’AD.
25 juin 2023 à 8h56 #420004852482Omegaix
MembreJe n’arrive pas à savoir si c’est une question de volonté ou de possibilité à vrai dire… ce que je ne veux pas c’est perdre la saison d’été a cause d’un défaut de fabrication alors que c’est pour ça que je l’ai acheté… plutôt que de ne pas l’avoir à mon poignet il me semble normal pour la satisfaction client et l’image de l’AD de se débrouiller avec BP et de l’échanger en attendant… je vous dirai.
Si en plus d’être pauvre, il faut se priver…26 juin 2023 à 4h29 #420004852483misterb
Membrele 1150 est fragile mais là y a clairement un bug.
26 juin 2023 à 5h48 #420004852484Omegaix
MembreBonjour MisterB,
Fragile dans quel sens ?
Si en plus d’être pauvre, il faut se priver…26 juin 2023 à 6h51 #420004852485misterb
Membreeh bien le 1315 est trop grand pour etre emboité dans du 38mm donc ils reprennent un piguet retravaillé de conception plutôt ancienne qui habillait les montres femmes. celui ci n’a donc pas la robustesse du 1315 prévu pour prendre des coups et de la pression; c’est l’opposition classique toolwatch vs classic. Et c’est bien la perf de rolex que d’avoir vanté ça, même si aujourd’hui c’est un peu moins fiable. Donc la version 38 c’est pas vraiment le cahier des charges de la bathyscaphe en 43. Mais ça reste bien fait, c’est Blancpain quand même.
