Problème avec seiko premier calibre 7t62
FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › Problème avec seiko premier calibre 7t62
  • #410000095745
    kiecherb3
    Bonjour à tous
    Je rencontre un petit problème avec ma seiko premier qui a un calibre 7t62
    Je me suis aperçu qu’elle avait perdu 5 secondes en moins de 3 jours, après divers test j’en suis arrivé à la conclusion suivante
    de 9h du matin à 23h la montre se comporte tout à fait normalement en prenant environ 1 dixième de seconde d’avance. Puis après vérifications le lendemain à 9h je me suis aperçu qu’elle avait 2 seconde de retard, 2 secondes en 10h donc, je suppose que c’est au moment du changement de date que ce problème survient.
    Pensez-vous que c’est la pile qui est HS ou le mouvent qui serait défectueux ?
    Il me semble que quand une pile est HS la trotteuse se déplace uniquement toutes les 2 secondes
    Je vous remercie d’avance
    #420002198004
    paflechien33
    Le seiko 7t62 est donné pour +/- 15 s/mois (neuf …)
    Donc si on part sur 5 s / 3 j on arrive à 50 s/mois pale, donc assez largement en dehors des tolérances.
    Si la pile donnait des signes de fatigue, effectivement la trotteuse avancerait par pas de 2. La pile est donnée pour ~3 ans
    sur ce modèle (enfin, d’après le manuel).
    Quel âge a ton chrono ?
    #420002198003
    kiecherb3
    Bon pour faire un test je l’ai réglé sur le 14 à 23h00 là dessus il est le 15 00h30 et pas de retard, je vais attendre peut-être que le problème intervient dans les heures suivantes…
    #420002198005
    watchsilly
    Salut .
    j’ai ce calibre dans ma sportura chrono . elle est de 2006, j’ai changé la pile une seule fois (en 2011 de mémoire) . Jamais eu de problème avec:suspect:
    Une chose semble certaine : ce n’est pas ta pile.
    Tant de choix … et un seul poignet
