Problème avec ma Oris
  • #410000125210
    Quentin_Ar
    Heureux propriétaire d’une Oris (Ref 01 774 7699 4134-07 5 22 15FC) offerte il y a deux semaines par mes parents pour mes 18 ans, je me retrouve aujourd’hui confronté à un problème avec le chronographe : environ une fois sur trois, il se bloque à 57 secondes très exactement, ainsi que tout le mécanisme. Si j’appuie sur le bouton supérieur, je relance la trotteuse (!). Il arrive parfois que les deux aiguilles se relancent. Pour relancer complètement la montre, il faut ainsi que je remette le chrono et 0 en appuyant sur le bouton inférieur.
    Pensez-vous que ce problème technique n’est lié qu’à un petit point de blocage qui va finir par se résoudre, ou bien est-ce plutôt symptomatique d’un problème plus grave qui nécessite une intervention technique sur le mécanisme ? Il me reste 2 ans (- 2 semaines) de garantie. J’aurais voulu également savoir si quelqu’un avait déjà été confronté à ce type de problème sur un mouvement on ne peut plus classique (ETA Valjoux 7754).
    Merci d’avance !
    Quentin
    #420003515388
    ZEN
    Une salissure, un rien sur une roue et tout s’arrête. Je te conseille de laisser tourner le chrono quand il passe pendant quelques heures. Ensuite ça devrait aller mieux si c’est bien un 7750 et non un Sellita. Si ça ne remarche pas, il faudra passer par le sav.
    Dis-le nous, on appuiera ta demande auprès d’Oris pour écourter le sav.
    #420003515389
    Quentin_Ar
    Merci beaucoup, je vais faire ça & je vous tiens au courant !
    #420003515390
    Goldenrat
    Bonjour, je suis un peu sec sur le problème en question, par contre il y a un truc très utile à connaitre avec Oris :
    Si tu achètes une montre neuve, il faut aller sur leur site et s’inscrire dans la rubrique « myoris », cela te permettra d’avoir un an de garantie en plus en déclarant la référence de ta montre.
    Je ne sais pas si cette pratique est courante mais elle est en tout cas bien appréciable thumleft
    #420003515391
    Quentin_Ar
    C’est fait, merci !
    #420003515392
    Quentin_Ar
    Re-bonjour,
    Je l’ai lancée tout à l’heure, elle a tourné pendant quelques heures sans soucis, et a fini cependant par s’arrêter. Il a suffit que je la secoue un peu et le mécanisme est reparti. Je crois qu’elle va partir au SAV, dès que j’aurai le temps de l’apporter.
    #420003515393
    isosta
    remontée manuellement d’une bonne trentaine de tours avant ?
    car si pas le cas il vaut mieux recommencer avant SAV .
    #420003515394
    dbroglin
    Ca ressemble à un problème de passage des minutes du compteur des minutes du chrono… Il y a un doigt qui doit entraîner la roue du totaliseur des minutes et pour une raison x ou y, il n’y arrive pas. J’ai un problème similaire sur un chrono Poljot, problème non encore résolu.
    Mais ta montre est neuve donc, donc SAV !
