Problème avec ma montre Orient…
FORUMAMONTRES › Forums › Budget découverte › Problème avec ma montre Orient…
  • #410000100433
    kolbek
    Voila, comme j’en avais parlé il y a quelques temps, j’avais craqué à Noël pour une Orient FD0F003W, achetée sur Creationwatch.
    Mais voila j’avais déjà remarqué ca au début avec le premier réglage mais là, je ne l’ai pas portée quelques jour et j’ai du la remettre à l’heure (donc c’est juste la 2ième fois où je la met a l’heure).
    Le problème : la vis de réglage « tourne dans le vide », elle n’est pas serrée et donc lorsque j’essaye de mettre le jour, les chiffres ne défilent pas. Pour les aiguilles de l’heure ca va a peu près, mais je sens bien que bientôt le problème sera le même…
    Je ne sais pas trop quoi faire.
    Qu’en pensez vous ?
    Merci d’avance et bon week end.
    Nicolas.
    #420002387605
    Daniel.
    Bonjour, ta vis de réglage s’appelle la couronne et il faut la tirer jusqu’au 1er ou
    au deuxième déclic fonction de la construction du mouvement de ta montre.
    #420002387606
    kolbek
    Oui 1er cran pour la date, second pour l’heure… Mais justement la couronne tourne dans le vide (pas de vis HS ??)
    #420002387607
    Daniel.
    tu arrive à détacher la couronne de la tige de couronne ?
    #420002387608
    kolbek
    Oui !
    #420002387609
    Daniel.
    Deux solutions :
    Le première tu explique ça au vendeur.
    La deuxième tu fait recoller ta couronne sur sa tige par un horloger.
    #420002387610
    kolbek
    Bien !
    La montre est garantie, mais j’imagine que les fais de retour seront à ma charge…
    Le « recollage » pas un horloger est un vrai solution durable ? Ou est-ce que ca risque de se re décoller ?
    #420002387611
    Daniel.
    Ca doit tenir très longtemps.
    #420002387612
    kolbek
    A votre avis, ils demanderaient combien ?
    Ca ne vaut peut être pas le coup d’envoyer la montre à mes frais…
    #420002387613
    Alecsendri
    Vois avec ton vendeur… Si c’est sous garantie, l’envoi doit être à ses frais.
    #420002387614
    kolbek
    Creationwatches me renvoie vers le centre agréé en France (à 500 km de chez moi) et celui ci me demande des frais de retours à ma charge + un paiement par chèque de « frais de dossier » ??
