Probleme avec ma Gshock Gw 7900
FORUMAMONTRES › Forums › Montres à Quartz › Probleme avec ma Gshock Gw 7900
  • #410000115140
    Je m appelle Eric,
    Passionné par les sports de glisse dont le surf
    Jai depuis quelques temps La Montre parfaite pour moi sauf que ce matin je m appercois que j ai perdu un des 4 ecrous ( qui servent a quoi ?? Je sais pas)
    Mais du coup ya un trou car plus de vis
    Est ce que je peux aller surfer avec
    Cest grave?
    Peux t on changer / trouver la piece
    Merci d avance pour votre aide
    #420003024280
    rikmov
    bonjour, bonne nouvelle tu peux aller dans l’eau comme ça !!! Sur ce modèle ces 4 vis ne sont que de la décoration et ne jouent aucun rôle dans la solidité ou l’étancheité de la montre. Pour les remplacer:
    http://www.tiktox.com/catalogsearch/result/?q=gw+7900&x=8&y=6
    ou
    http://www.bracelet-montre.eu/navi.php?suchausdruck=gw+7900
    voila,voila
    #420003024281
    Super merci!!
    #420003024282
    Poitou2
    Peut-être infiltrer un peu de colle dense, comme la colle UHU en tube, à l’aide d’un petit tourne-vis pointu ou d’une
    petite pointe, et ce dans le trou laissé par la vis afin que l’eau ne s’infiltre pas entre le « caoutchouc » G-Shock et
    la boîte de la montre en résine.
    #420003024283
    rikmov
    je ne pense pas que cela soit utile: il n’y a aucune étanchéité entre la lunette de résine et le boitier. Pourquoi aller combler le trou laissé alors que les trois autres ainsi que tous les orifices des boutons et même la découpe à l’arrière laisserons passer l’eau. Je suis dans l’eau au moins 2 fois par jours (avec mes montres évidemment !!) et sur certaines G-shock, si on les laisse à plat en sortant de l’eau, on peut même voir l’eau s’évacuer de la surface du verre en passant sous la résine quand celle ci n’est pas tout à fait jointive. Par contre un micro point de colle avant de remettre la nouvelle vis pourrait s’avérer utile pour éviter que celle ci ne rejoue les fille de l’air !!!
    #420003024284
    ricolancia
    la perte de ces enjoliveurs (ce ne sont pas des vis) est un problème bien connu sur les 7900 Rolling Eyes
    #420003024285
    Ok merci pour votre aide c est sympa, pour remplacer du coup cet enjoliveur il suffit donc de placer un point de colle et un coup de tourne vis alors?
    #420003024286
    ricolancia
    je pense qu’il faut les rentrer en force. il n’y a pas de filetage me semble t-il.
    pour ma part si je devais assurer l’assemblage par un collage, j’utiliserai une colle type pattex extrem resist
    #420003024287
    Oui j ai essayer de les serrées mais sans succes..
    Va falloir forcer mais pas trop..
    #420003024288
    rikmov
    Effectivement pas de filetage. Il n’y a pas besoin de trop forcer non plus. Il suffit juste de les cliper. Je l’ai déjà fait et c’est easy !!
    #420003024289
    Poitou2
    Rikmov, vous avez raison. L’eau s’infiltrera de toute façon entre la résine et le boîtier.
    Et aussi pour le fait de placer une petite goutte de colle avant de replacer la vis est
    également judicieux.
    Mon commentaire de tout à l’heure serait ce que j’aurai fait personnellement, mais
    c’est vrai, ce ne serait pas très utile.
    Désolé et bien à vous.
    #420003024290
    Je vais devoir m acheter un bled aussi pour la grammaire Wink
    #420003024291
    bonjour,
    deja Merci pour les liens : j’ai acheté mes vis et bracelet (service impecable)
    j’ai donc assemblé la vis manquante mais comme prevue elle est partie suite a un ptit choc.
    elle se clipe mais ne tourne pas comme les autres qui sont deja en place..
    quel genre de colle dois je utiliser?? pour la fixer?
    merci encore pour votre aide et bon Dimanche a tous
    Eric
    #420003024292
    ricolancia
    je te conseille celle-ci:
    Probleme avec ma Gshock Gw 7900 60281b10
    c’est celle que j’utilise généralement pour toutes mes petites réparations en horlogerie (collage d’insert ou autre…)
    #420003024293
    Merci je vais acheter celle ci.
    bon weekend a toi
    Eric
