Problème avec ma Casio – EF-546D-1A1VEF
FORUMAMONTRES › Forums › Montres à Quartz › Problème avec ma Casio – EF-546D-1A1VEF
  • #410000097819
    DrFake
    Bonsoir à vous,
    je me suis acheté une Casio – EF-546D-1A1VEF donc celle-ci
    Problème avec ma Casio - EF-546D-1A1VEF Montre11
    mais le problème c’est que je ne peux pas arrêter le chronomètre (donc les les 3 petites aiguilles ) dans arrêter la grand aiguille des seconde, est-ce normal ou la montre a t-elle un dysfonctionnement technique?
    merci d’avance
    #420002278862
    Radioone
    Normal , vu que  » la grand  » aiguille est l’aiguille des secondes …du chronometre chronographe .
    Voir la notice .
    #420002278863
    6host
    Ci c est un chrono Edifice la petite seconde se fait sur le cadran a 6h.
    Tu dois pouvoir lancer le chrono avec le bouton au dessus de la couronne et l arreter avec le meme bouton, le bouton en dessous servant a reinitialiser le chrono.
    #420002278864
    DrFake
    déja merci de ta réponse, j’ai essayé mais si j’appuie dessus la grande aiguille des secondes s’arrêtent mais pas la petite des secondes du chronomètre….
    #420002278865
    6host
    Comme je l ai dis le cadrant qui est a 6h est la petite seconde , la trotteuse si tu préfères , donc tu ne sais pas l arrêter Wink
    #420002278866
    DrFake
    Ah ok donc en faite les secondes de l’heure est en faite la petites aiguilles en bas et non la grande ?
    #420002278867
    6host
    La grande c est pour le chrono!
    Rassures moi , tu as potassé la notice ou pas du tout ?
    #420002278868
    DrFake
    oui mais en faite sur ma notice il y a une erreur il y avait écrit « Le chronomètre correspond sur l’image à 2 heures 20 minutes et 40 secondes » mais sur ma notice ils ont inversé les 2 donc je comprenais rien jusqu’à maintenant
    merci en tout cas
    #420002278869
    Radioone
    #420002278870
    ObjectifLune
    Le nouveau sous-forum quartz……………………………………….
    clown
    #420002278871
    Violoneur
    clown
    affraid en effet…
    bravohap
    Excellent… Mr. Green
