Problème avec la trotteuse de là pasha chrono
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Problème avec la trotteuse de là pasha chrono
  • #410000117800
    Singlese
    La trotteuse fonctionne mais quand je l arrête et la remet en marche, elle remonte pas jusqu au 12. Elle reste là où je l ai arrêter.. Que faire? D ou peux venir le problème. Merci
    #420003157020
    Poitou2
    Si je comprends bien/ Vous mettez le chrono en marche, puis vous l’arrêtez (trotteuse
    sur 20 secondes par exemple). Vous la remettez en marche et là, elle ne redémarre pas ?
    Il faut savoir que si vous voulez remettre la trotteuse à 12, il faut pousser sur l’autre bouton
    du chronomètre. Du moins, en général sur les montres, mais je ne connais pas la vôtre.
    Bien à vous.
    #420003157021
    Singlese
    C justement ce bouton qui doit normalement la remettre à 12,qui ne fonctionne plus
    #420003157022
    Poitou2
    Alors, c’est la réparation chez un horloger ou au SAV si elle est sous garantie.
    Désolé.
    #420003157023
    Singlese
    Merci bien à vous 🙂
