Problème aiguille Omega Speedmaster
FORUMAMONTRES › Forums › Forum OMEGA – Forum Officiel Francophone › Problème aiguille Omega Speedmaster
  • #410000156941
    LfgMt
    Je suis possesseur d’une Speedmaster reduced.
    La trotteuse ne parvient plus à passer l’aiguille des minutes. Elle se heurte dessus.
    Je suis novice dans le domaine et il s’agit de mon premier problème avec cette montre …
    Avez vous une idée du problème ainsi que du coût de réparation ?
    Merci pour votre aide
    #420004922891
    LfgMt
    Problème aiguille Omega Speedmaster Img_1711
    #420004922892
    10tocantes
    Si ça frotte, c’est assez basique: il faut ouvrir la montre, sortir le mouvement avec le cadran et les aiguilles et, à minima, repositionner l’aiguille centrale de chrono et/ou celle des minutes, l’une d’entre elles ou les deux ayant bougé.
    #420004922893
    LfgMt
    Bonjour, merci pour votre retour.
    J’aurais bien voulu vous montrer en vidéo mais je ne peux pas poster de lien externe étant donné que mon inscription est trop récente …
    Si vous taper vimeo . com / 927662838 vous devriez tomber dessus (sans les espaces).
    #420004922894
    10tocantes
    Pas vraiment besoin de la vidéo pour comprendre. Il y a eu y avoir un choc ou une chute pour faire bouger les aiguilles. Peut-être qu’il y avait aussi un défaut d’enchassage suite à une manip/un entretien. L’une des aiguilles apparaitrait-elle tordue?
    C’est direct chez l’horloger pour remettre en ordre. Ce n’est pas bien méchant et ça ne devrait pas coûter bien cher sauf, bien sûr, s’il y a une ou les 2 aiguilles à changer.
    #420004922895
    LfgMt
    J’ai lu que ça pouvez être un choc oui mais pourtant non pas à ma connaissance. Je la porte tous les jours presque donc des fois c’est possible de se cogner avec mais sans plus …
    Rien de tordue visuellement.
    Je vous tiens informé après retour d’un horloger merci
    #420004922896
    10tocantes
    S’il n’y a aucun dommage ni aux aiguilles, ni aux axes, c’est un simple petit travail de ré-enchassage des aiguilles heures/minutes à minuit sur passage de la date et à zéro pour la centrale du chrono. Pour un horloger, c’est 15 à 30mins grand max:
    1. retrait du bracelet
    2. ouverture du boitier/retrait du fond de boite
    3. retrait de la tige de remontoir
    4. sortie du boitier du bloc mouvement/cadran/aiguilles
    5. retrait des aiguilles
    6. réinsertion de la tige de remontoir
    7. passage de la date d’un jour à l’autre (=marquage de minuit)
    8. réenchasage à minuit des aiguilles heures et minutes et vérification par passage de l’heure
    9. réenchassage à zéro du l’aiguille centrale du chrono et vérification du chrono
    10. retrait de la tige de remontoir
    11. réinsertion du bloc mouvement/cadran/aiguilles dans le boitier
    12. reinsertion de la tige de remontoir
    13. possible changement du joint de fond de boite (recommandé si pas fait depuis longtemps ou date inconnue)
    14. fermeture du boitier/réinsertion du fond de boite
    15. réinsertion du bracelet
    #420004922897
    LfgMt
    10tocantes a écrit:
    S’il n’y a aucun dommage aux aiguilles ni aux axes, c’est un simple petit travail de ré-enchassage des aiguilles heures/minutes à minuit sur passage de la date et à zéro pour la centrale du chrono.
    D’accord je croise les doigts, merci pour votre expertise.
    #420004922898
    quack75
    Si tu as une boutique Omega proche de chez toi, tu peux surement leur montrer le problème ?
    #420004922899
    isosta
    10tocantes a écrit:
    1. retrait de la pompe de la boucle déployante du bracelet
    5. vérification du bon alignement et de la hauteur des aiguilles H/M
    et si le point 5 est OK remise en place de la trotteuse et réglage de son passage sur l’aiguille minutes
    ça suffira bien ! moins de 10 minutes pour le tout !
    l’horloger qui demandera plus de 20 ou 30 € pour ça sera …. à éviter !
    et pour la date moi je ne m’en préoccuperais pas trop clown !
    #420004922900
    10tocantes
    Ha oui, pas fait gaffe sur ce modèle reduced auto mais pas de date effectivement; my mistake. Ca simplifie l’éventuel remontage des aiguilles du coup. L’objectif était de donner une idée des étapes à suivre et de démystifier le truc. Après, un novice n’osera peut-être pas se lancer là-dedans, surtout sur une Speedmaster mais, au moins, il aura un idée du travail requis et ça pourra lui éviter de se faire avoir par un professionnel avec un devis/une facture salée.
    Mais bon, depuis 1 mois, notre ami a du faire faire le nécessaire.
