Problème 7S26C après chute
FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › Problème 7S26C après chute
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 30)
  • #410000109091
    Xavier72
    Bonjour à tous.
    Je vous présente tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
    Pour moi, enfin pour ma montre, c’est une autre histoire …
    Je me suis offert il y a plus d’un an une montre seiko série 5 qui fonctionnait bien jusqu’à la semaine dernière où celle-ci est tombée sur le carrelage d’une hauteur de 60cm.
    Depuis, elle avance de 5 à 6 minutes par jour !!!
    Pensez vous que cela soit le résultat d’un axe ou d’un palier cassé ?
    Je ne pense pas pouvoir faire passer la réparation sous garantie et donc, je suis pret à l’ouvrir sachant que tout ce qui est micromécanique me passionne depuis longtemps déjà : reveils, appareils photo mécaniques et obturateurs,…
    Merci d’avance pour vos conseils.
    A+
    #420002757406
    Farfalhudo
    Je ne suis pas un pro de l’horlogerie, mais ici, la première chose qu’on vous dira de faire en cas de problème : la fessée !
    Retournez votre montre, mettez la dans la paume de votre main et avec l’autre tapez un bon coup dessus, ça permet de remettre le spiral en place car celui-ci a tendance à moins bien fonctionner après une chute, il s’est avéré que ça avait marché sur ma 5 avec un 7s26C Wink si ça ne fonctionne pas, les autres membres du forum sauront vous indiquer mieux que moi Smile
    #420002757407
    Eric l
    Ça marché avec ma SKX Wink
    #420002757408
    Xavier72
    Merci pour cette idée.
    J’ai déjà essayé de la taper d’un coup sec mais sans résultat.
    Je vais regarder exactement ou passe le spiral ( en haut, en bas ? ) et je recommencerai la manip car je n’ai peut être pas tapé assez fort ou du bon coté.
    Je vous tiens au courant.
    #420002757409
    phip_3l2
    Le fond est-il transparent? est que l’on peut avoir une photo du mouvement?
    Je pense, mais je ne suis pas expert, que si quelque chose était cassé elle ne fonctionnerait plus du tout! 5-6 min par jour ça fait penser effectivement à des spire collées du spiral que l’on peut réussir à décoller avec un petit coup sur le fond de la montre (ne pas bouriner non plus!)
    Sinon la raquette aurait peut-être bougé même si c’est plus improbable… d’ou la question de nous montrer une photo!
    #420002757410
    Xavier72
    Bon, c’est bien le spiral qui a morflé :
    Problème 7S26C après chute <a rel=Problème 7S26C après chute 7s26c10 » />
    reste plus qu’à l’ouvrir et essayer de redresser tout cela.
    Je vais essayer de faire ça cette semaine et je vous dirais pour le résultat.
    Encore merci pour votre aide.
    #420002757411
    phip_3l2
    Le spiral a une forme normal !! (Le décalage que tu vois est fait exprès pour que si tu règles la raquette le spiral puisse toujours battre de façon bien concentrique, je crois bien que c’est ce qu’on appelle un spiral Bréguet…)
    Par contre on a bien l’impression qu’il est collée au niveau de la spire extérieure…
    #420002757412
    Farfalhudo
    Votre spiral va parfaitement bien, cette forme est normale thumleft pour ce qui est de l’impression qu’il chevauche un des spires, c’est peut-être l’angle de la photo qui fait ça, mais qui sait… Incompréhensible
    #420002757413
    Xavier72
    A priori, ca semble être la forme normale, j’ai trouvé des photos sur le net qui montrent la même forme.
    par contre, il y a environ 2 spires qui semblent se toucher.
    J’ai mis la montre au repos et une fois arrêtée, ça devrait être plus claire pour voir ce qui cloche.
    Est ce que l’avance de 6 min / jour pourrait s’expliquer par une magnétisation de la montre ?
    A+
    #420002757414
    phip_3l2
    Oui 6 min c’est pas mal pour une spire collé; par contre magnétisée?!! une montre qui n’a qu’un an? à part si tu l’as mise dans un champs magnétique!!
    Sinon tu peux toujours essayé la démagnétisation mais les spires peuvent aussi se coller à cause de résidu d’huile ou de graisse.
    #420002757415
    Xavier72
    Bonsoir,
    Cocotte tourne encore. C’est qu’elle a du ressort !!!
    J’ai enlevé le fond histoire de mieux voir à la bino et … damned ! le spiral est excentré !!!
    J’ai essayé de faire une photo mais c’est pas facile coté éclairage.
    Si on regarde bien la photo, on voit bien que la spire en haut à gauche est plus externe qu’en bas. Elle touche presque le piton !
    Question : c’est chaud à démonter le balancier ( la pièce en demi-lune qui tourne quand on bouge et qui remonte la montre ) ?
    Faut un simple tournevis plat ?
    Ca se remonte en bloquant très légèrement ?
    Merci d’avance.
    #420002757416
    Farfalhudo
    La pièce en demi-lune avec le nom du calibre c’est la masse oscillante Wink
    Elle est assez simple à démonter, juste à dévisser avec un tournevis plat, ça se remonte aussi facilement, juste à le replacer bien au centre et revisser ! Wink Pour le balancier c’est par contre plus difficile Rolling Eyes Même si gérer l’éclairage est quelque chose de compliqué pour prendre une photo, serait ce possible d’en avoir une ? On pourra peut-être mieux voir, même si l’éclairage est pas top Wink
    #420002757417
    Xavier72
    Merci pour ce terme : ma culture « Montresque » progresse …
    Je démonterai la « masse oscillante » 😉 demain soir et je ferai une nouvelle photo.
    Avec cette pièce en moins, ça devrait réduire la zone d’ombre.
    Bonne soirée.
    #420002757418
    phip_3l2
    Ton spiral m’a l’air tout à fait normal (il n’est pas censé être complètement concentrique), il a juste une spire collée ce qui n’est pas très grave…
    Je serais toi je n’essaierai pas de démonter le spiral, c’est TRES DUR à remonter !!
    Et on ne démonte pas le spiral/balancier pour une spire collée. Surtout sans expérience et sans matos.
    Mais bon c’est ta monte…
    Je serais toi je commanderais dès maintenant la prochaine, pour qu’elle arrive à peu près au moment ou celle ci sera morte ! Mr. Green
    #420002757424
    Farfalhudo
    Xavier72 a écrit:
    1 mm = 1 à 2 minutes pour 6 par jour, ca doit permettre de voir facilement si ça vient bien de la raquette.
    J’habite au pays de la Rillette, la vraie, pas la copie de Tours mock
    Je teste 2 mm ( comme à l’origine ) et je vous dis ce qu’il en est demain soir.
    Bonne soirée à tous.
    Fallait pas écrire ça sur un sujet fréquenté par un Tourangeau Mr. Green
    Non, plus sérieusement, c’est le mieux à faire, comme ça vous saurez si le problème vient de la raquette thumright
