FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Pour ne plus perdre les vis au démontage / remontage
- Ce sujet contient 5 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
lemarensin, le il y a 8 années et 10 mois.
6 décembre 2017 à 21h06 #410000130273
Ganesh
MembreBonjour
Je commence à m’intéresser au coté pratique de l’horlogerie
Une fois qu’on a l’outillage de base, il faut s’organiser
J’ai trouvé un truc bien pratique : c’est une palette utilisée par les peintres faisant des aquarelles. Il y a 10 petits logements en creux qui permettent de stocker vis et petites pièces, dans l’ordre du démontage.
Et ca coute seulement 2 € et se trouve dans les magasins spécialisés en arts plastiques
(Bon les pros vont me dire qu’il y a surement du matériel plus adapté ….)
Sinon j’en bave un peu
J’ai une vintage russe achetée a pachère sur laquelle je m’entraine. Quand je serai au point je veux faire la révision d’une omega vintage
Premier pb : la couronne . Je l’ai enlevée sans problème. Mais cette
cochonne ne veut plus se bloquer quand je la remets
Même en appuyant dans le petit trou que j’ai utilisé pour l’enlever. J’arrive a la positionner en position remontage ou réglage d’heure, mais impossible de la bloquerDeuxième problème : repositionner le spiral-balancier. Je peux le remettre, mais il ne tourne plus. Je pense que je n’ai pas réussi à le mettre correctement en liaison avec l’ancre. Un conseil ?
6 décembre 2017 à 21h41 #420003748582brunod
MembreSalut,
Pour la tige de remontoir, regarder le détail des pièces et leurs positions respectives peut aider à comprendre pourquoi ça coince.
Parfois ça va tout seul, parfois….
Pour le balancier, remonter le ressort moteur de quelques clics, vérifier que la fourchette saute bien dès qu’on la touche.
Basculer la fourchette vers la droite et présenter le balancier suspendu au coq avec ce dernier tourné le plus fort possible vers la gauche; l’ellipse descend alors à droite de la fourchette et y entre lorsque l’on descend et redresse le coq, comme si on le posait en « dévissant ». C’est bon dès que le balancier veut battre alors que le coq n’est pas encore totalement en place.
6 décembre 2017 à 22h12 #420003748583lemarensin
MembreSalut . Cette montre russe c’est une couronne vissée? C’est elle qui ne se bloque plus? Un petit conseil quand tu enlèves une tige de remontoir met la d’abord en position de mise a l’heure (cela empêche le pignon coulant de sauter )
La tige de remontoir est bien fixée et passe de la mise a l’heure a la position de remontoir sans sortir quand on tire dessus ??6 décembre 2017 à 22h25 #420003748584Ganesh
Membre- lemarensin a écrit:
- Salut . Cette montre russe c’est une couronne vissée? C’est elle qui ne se bloque plus? Un petit conseil quand tu enlèves une tige de remontoir met la d’abord en position de mise a l’heure (cela empêche le pignon coulant de sauter )
Non non c’est une couronne « normale »
Elle passe bien dans les deux positions : poussée a fond : remontage, tirée un peu : réglage et si je continue à tirer elle vient6 décembre 2017 à 23h28 #420003748585numero27
MembreSi ce n’est pas déjà fait, je vois pas d’autre choix que de retirer aiguilles et cadran et de démonter le mecanisme de remontoir/mise à l’heure, en prenant des photos et en faisant bien attention de pas satelliser un petit ressort comme il peut y en avoir à cet endroit. Il y a quelque chose qui a du décrocher et ça ne se remettra pas en place par l’opération du saint-esprit.
6 décembre 2017 à 23h45 #420003748586lemarensin
MembrePour moi en appuyant (un peu trop fort au fond du trou pour retirer le remontoir ) tu as du coincer le frein de tirette ce qui empéche la tirette de rentrer a fond dans la gorge de la tige couronne. Essaye avec la pointe d’un outil fin genre pointe d’une brucelles de grattouiller légèrement au fond du trou cela va peut être permettre de remettre les choses en place
