Pour les fan de Seiko : un chrono spring drive anniversaire
FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › Pour les fan de Seiko : un chrono spring drive anniversaire
  • #420002944991
    Eric l
    Tout à fait , pour avoir vue de près une SBGC001 c’est même surprenant !
    #410000113288
    YannCBienMoi
    Pour les poussoirs, l’impression « en vrai » est très différente que sur mes photos.
    A essayer donc Wink
    #420002944979
    YannCBienMoi
    Comme je sais qu’il y a parmi nous des amateurs de la manufacture du soleil levant, je partage la nouvelle : Seiko va sortir une très belle version de son chrono GMT automatique pour les 55 ans des Grand Seiko :
    Pour les fan de Seiko : un chrono spring drive anniversaire Grand-Seiko-Spring-Drive-Chronograph-GMT-SBGC013-2
    Jolie bête non ?
    Voir l’article complet ->
    Ô temps suspend ton vol… Non ? Bon, ben va nous falloir des montres alors !
    #420002944980
    Kahin
    Jolie bête c’est sur. Par contre les boutons du chrono ont l’air assez imposant/grand. Surtout celui du bas.
    #420002944981
    remy#3
    Jolie par contre à voir au poignet, les boutons du chrono risquent de la rendre inconfortable Incompréhensible
    L’univers m’embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n’ait pas d’horloger (Voltaire)
    #420002944982
    YannCBienMoi
    Le boitier fait 43,5mm… Ça dépasse un peu mais ça n’a pas l’air gênant sur le modèle de base…
    Pour les fan de Seiko : un chrono spring drive anniversaire Gs-sbgc005-9
    #420002944983
    broncos
    c’est une Sprig-Drive et non une automatique… Wink
    #420002944984
    YannCBienMoi
    Au temps pour moi, la précision importe.
    Je précise donc qu’il s’agit d’un mouvement hybride qui a tout d’un mouvement automatique (ressort moteur remonté par un rotor, etc.) si ce n’est que le traditionnel échappement est remplacé par un système sans balancier utilisant le quartz pour réguler la marche du mouvement.
    La fiche Wikipedia du Spring Drive (en Anglais)
    En visitant le MIH à la Chaud de Fonds l’été passé, j’vais vu qu’un brevet un peu similaire existait en Suisse, sans débouché commercial à ma connaissance.
    #420002944985
    broncos
    effectivement, hybride est bien le terme… Chinois
    #420002944986
    Arnaud.A
    Ce n’est ni un mouvement auto, ni un mouvement quartz, c’est « juste » un Spring Drive, un hybride entre les deux comme tu l’as très bien dit. L’échappement est remplacé par un régulateur tri-synchro qui gère à la fois l’énergie mécanique provenant du barillet (comme pour un échappement classique), l’énergie électrique produite grâce à une partie de l’énergie mécanique (donc le régulateur à quartz n’est pas alimenté par une énergie électrique mais bien mécanique) et l’énergie électro-magnétique qui permet de freiner la glide-wheel, d’où le nom tri-synchro. Le régulateur analyse la vitesse de rotation de la glide-wheel et compare ça avec la fréquence du quartz et accélère ou ralentie la roue en fonction. C’est un système très intéressant par rapport aux mouvements mécaniques dans le sens où il est auto-régulé, ce qui représente un niveau d’organisation supérieur (ceux qui ont fait un peu de systémique verront de quoi je veux parler Wink ).
    Il y a de temps en temps un petit débat sur « Est-ce du quartz ou de l’auto? ». Ba c’est aucun des deux, tout simplement. Mr. Green
    Il est intéressant de noter que l’utilisation de la fonction chronographe sur les SD n’influe pas sur la RDM de 72h/3j, contrairement aux chronos mécaniques (c’est dû au régulateur tri-synchro mais je ne suis pas certain de l’explication, ça serait très intéressant d’avoir une explication approfondie sur les SD chrono pour mieux comprendre ce point-là)…
    YannCBienMoi
    Retenons que ça conjugue le meilleur des deux monde Smile
    #420002944988
    Maxbso14
    Encore une magnifique GS (cadran, bracelet…), mais pour moi les boutons poussoirs du chrono sont justes affraid !! C’est dommage le reste est tellement parfait
    #420002944989
    papachu
    Warf vraiment magnifique, je rejoins tous le monde les boutons sont trop imposant pour moi. Et la typo de la date peut etre un peu grosse. Sinon magnifique.
    #420002944990
    flazz
    les poussoirs sont un peu gros, mais très beau chrono quand même Chinois
    #420002944992
    Le spring drive est une technologie intéressante et je me laisserais bien séduire Incompréhensible
    Ce chrono est top, mais comme beaucoup je trouve les boutons poussoirs un peu trop imposants.
    Chuck Norris a déjà compté jusque l’infini, deux fois.
