Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur
FORUMAMONTRES › Forums › FORUMAMONTRES › Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur
  • #410000126750
    LE_STURM
    Tout d’abord je tiens a preciser que j’écris d’un clavier étranger donc c’est mer…que pour faire les accents: sorry.
    Ensuite c’est du first world problem pur jus Mr. Green
    J’ai une question toute simple a vous poser: comment faites-vous l’ete lorsque vous portez vos montres sur bracelet acier en cas de grosse chaleur.
    Les miennes glissent sur le dos de ma main et la couronne irrite la peau, laissant une marque rouge un peu disgracieuse. Assez relou. Je vais essayer de le faire ajuster plus court, mais j’ai peur que ca ne glisse quand meme.
    Suis-je condamne a passer par le nato ou le rubber, ou avez-vous un remède de grand mere pour le coup ?
    Merci d’avance pour vos réponses thumright
    #420003588490
    MONTEMONT
    Prendre une lefty ou porter à droite… Wink
    #420003588491
    L&S
    Bonjour, c’est peut-être que tu portes tes montres de manière trop « lâche » ?
    Le mieux est d’avoir une boucle à glissière/crémaillère pour un réglage au mm près en temps réel.
    Et, au pire une boucle avec plusieurs positions (réglable rapidement à l’aide d’un cure-dent).
    #420003588492
    LE_STURM
    J’y pense a des Luminor Destro… mais j’aime pas Pleure 2
    #420003588493
    radiomir
    Glidelock, Easylink, boucle à réglage fin (et trombone obligatoire).
    Moi je porte indépendamment sur cuir, sur acier, sur rubber ou sur nato en été.
    Je ne transpire pas assez et je change suffisamment souvent pour ne pas bousiller mes bracelets cuir.
    #420003588494
    Bruce.wayne
    Le reglage a mon avis.
    Sinon, pour eviter l’erreur du Nato (j’assume), il y a le bracelet nylon.
    #420003588495
    ChristopheH
    Changer de main devrait résoudre ton problème.
    Ou bien tu peux trouver à moindre frais des bracelets 2 brins tels que les canvas ou cordura, de chez Morellato par exemple. (Whatchbancenter … etc)
    #420003588496
    Zouzou77
    Le canvas est très bien adapté même si je préfère l’acier. Bien ajusté il n’y a aucun probleme. thumright
    #420003588497
    lithium
    Ben moi c’est juste l’inverse. Je porte presque toute l’année des montres à bracelet en cuir (veau ou croco). Lorsqu’il fait très chaud, ou si je voyage dans un pays chaud, là je mets une montre à bracelet acier, par exemple ma Breitling Superocean ou ma Rolex. thumleft
    #420003588498
    Cedric92
    Idem pour moi : je pense que les bracelets acier (ou titane) sont justement bien adaptés à la chaleur… le point important est en effet de bien régler le bracelet pour qu’il soit suffisamment serré.
    #420003588499
    desertea
    Pour toute l’année, l’oyster & Glidelock restent le top !! thumright
    #420003588500
    senator
    Tudor pelagos lefty , bracelet titane , la couronne ne gène pas .réglage fin , toutes les réponses à tes questions .
    Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur P1050213Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur P1050214
    #420003588501
    py3.14
    sublime!!!
    #420003588502
    Proposition : changer le bracelet acier moderne par un bracelet acier vintage élastique.
    Il en existe avec une légère souplesse, comme ce NSA monté sur ma 14060 :
    En position serrée poignet sec :
    Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur 20170510
    En position relâchée poignet gonflé par la chaleur ( pour la photo je l’ai simplement remonté sur la partie plus grosse du poignet – étant élastique sur 4 mm il s’adapte naturellement) :
    Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur 20170511
    Vision d’ensemble :
    Porter une montre sur bracelet acier par grosse chaleur 20170512
    #420003588503
    tomducat
    Et sinon tu la nettoie de temps en temps ta sub ? affraid affraid
    Tu vas bientôt voir des moules accrochées entre les cornes clown
