FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Poljot Chrono 3313 problème passage minutes
- Ce sujet contient 8 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
carlgustav, le il y a 16 années et 11 mois.
10 novembre 2009 à 15h55 #410000049876
Ricorte
j’ai fais l’acquisition d’un chrono russe 3313 et le soucis c’est que parfois le compteur des minutes s’incrémente de deux unités au lieu d’une. J’ai regardé, c’est le doigt de la roue des secondes qui vient prendre un cran de la roue des minutes de trop. J’ai cherché à corriger avec les vis excentriques qui règlent l’avancée de la roue intermédiaire des minutes mais c’est trop aléatoire. Y a t’il un moyen de bien les régler ?
Merci !10 novembre 2009 à 16h41 #420000846014neuf75
MembreJ’ai également un chrono 3133, mais ne rencontre pas ce problème. Bon courage…
PS : l’as-tu acheté chez Poljot24 ? Si oui, tu devrais la renvoyer…
10 novembre 2009 à 17h01 #420000846015kelorkilé
MembreBonjour, on ne touche que rarement aux vis excentriques, il me semble même que c’est déconseillé.
Donc retour du chrono à la case départ.
10 novembre 2009 à 17h42 #420000846016Ricorte
MembreArf je sais mais elles était d’occasion et j’ai pas vu ce défaut avant
17 novembre 2009 à 13h53 #420000846017Tsuge
MembreLe piège de l’occasion…
Quelqu’un sait si il est possible de faire réviser ou réparer les poljots dans nos contrées?
J’ai pas encore demandé sur poljot24 mais si je re-craque sur une russe, faudrait que je pense à la longévité de ces montres…
17 novembre 2009 à 13h57 #420000846018Ricorte
MembreJe sais qu’on peut envoyer en allemagne n’importe quel montre équipée d’un 3313 ou similaire et ils peuvent la réparer à partir de 20 euros, j’avais contacté quelqu’un de poljot24 je crois.
Pour parer le désagrément du passage des minutes, il faut absolument tester le chrono quelques minutes avant l’achat.20 novembre 2009 à 18h40 #420000846019carlgustav
MembreNormalement, mais pas formellement: pénétration excessive du doigt de seconde chrono dans la roue intermédiaire; se corrige par l’excentrique de bascule de compteur.
A un degré moindre, positionnement incorrect du compteur des minutes, dû au sautoir de ce compteur.
Il s’agit là de remarques d’ordre général; toujours difficile de se prononcer sans avoir la pièce sur l’établi.
20 novembre 2009 à 19h35 #420000846020Ricorte
MembreC’est ça, le doigt est trop en dedans…seulement c’est aléatoire car après un passage la roue du compteur des minutes peu être ou ne pas être correctement placé, ca dois être du à la bascule en cuivre qui appuie pas assez ou trop…je ne sais pas.
21 novembre 2009 à 20h51 #420000846021carlgustav
MembreOui, bascule pas llibre ou pas assez fortement plaquée contre l’excentrique, mais plus probablement, défaut du sautoir des minutes : pression faible, mauvais poli de la surface fonctionnelle, arête de séparation des 2 plans oblique.
