Pas de vis abimé
  • #410000078545
    Pour un pas de vis abimé, que conseillez-vous? Il s’agit d’une vis de 0,6 mm de diamètre.
    Est-ce que ça serait de l’amateurisme de tarauder au diamètre supérieur, 0,7 mm de diamètre, puis d’y mettre une vis adaptée?
    J’ai trouvé un jeu de tarauds pas trop cher chez les couz, le blue spot hand: la qualitée est-elle raisonnable?
    Une potence est-elle nécessaire pour tarauder ? ou bien si on s’applique à la main ça peut le faire?
    Qu’est-ce que signifie M3, M4, etc?
    Là ça fait beaucoup de questions… Embarassed désolé Embarassed
    #420001567827
    fulcanelli
    M3 metrique 3mm (sommet du filet)
    si ton pas de vis est mort tu peux essayer de le rattraper avec des taraud (ebauche,intremédiaire et finition ) correspondant a ton diamètre de vis , sinon c’est perçage au diametre sup et taraudage
    pour la potence je ne sait pas et a la main il faut amorcer le filetage et contrôler la pérpendicularité avec une équerre
    si c’est pour un pont il faudra certainement refaire la noyure ou tourner la tête de vis
    #420001567828
    Il semble que le kit de taraud chez les couz ne comporte pas d’ébaucheur, puis d’intermédiaire puis de finisseur. ça me laisse un doute sur la qualité.
    Il ne s’agit pas d’un pont donc la tête de vis ne poserai pas de problème. L’huile de vaseline est-elle nécessaire?
    Merci Fulcanelli Wink
    #420001567829
    fulcanelli
    pour des diamètres aussi petit il est probable qu’il n’existe qu’un taraud (j’ai regardé chez bergeon et les plus petits ont 1mm )
    utilise de l’huile de coupe elle existe en petit flacon
    et le taraudage se fait en douceur tu fait 1 ou 2 tours et tu revient en arrière pour casser et sortir le copeau sinon ça bourre et tu pète le taraud
    #420001567830
    Très bien, j’ai noté tous tes conseils. Merci encore bravohap
    Et donc d’après toi je peux tarauder en 0,6 mm de diamètre dans un pas de vis abîmé qui faisait déjà 0,6 mm de diamètre?
    J’ai du mal à imaginer le concept, mais si tu me le confirme je te croirai sur parole. D’ailleurs ça m’arrangerai bien, comme ça je garde ma vis qui m’a l’air plutôt en bon état.
    #420001567831
    berto2
    bjr
    je pense que l’idée, c’est de « retrouver » le pas original, avec le taraud qui va ainsi « reformer » le pas de vis, en « redressant » les parties abimées (on fait ainsi en méca auto…)
    > il faut alors y aller en douceur, surtout au début, si on est bien placé, ça ne force pas beaucoup…
    > hum, les pro ?
    #420001567832
    Bernard
    Au risque d’en scandaliser plus d’un !!!!
    Un ignoble bricolage mais qui peut dépanner (et qui marche !!) :
    Trouver deux vis identiques dont le diamètre et le pas de vis sont supérieurs à ceux de la vis qui « foire » (on dit comme-çà !!)
    Transformer la première vis en taraud en limant 3 faces à 60 degrés (comme un taraud) ,
    Conseil : consciencieusement « adoucir »les faces créées à la lime (de cette façon les « filets » n’en seront que plus beaux)
    Inutile de tremper ce nouveau taraud de fortune , qui ne va servir qu’une fois , car on va travailler dans du laiton …
    Utiliser ensuite la seconde vis vierge … qui ira alors … comme un doigt au … »‘censuré » … affraid
    Bonne journée,
    bernard
    Pour tarauder , on tiendtra la vis-taraud dans un roule-goupille
    #420001567833
    Savez-vous où je peux trouver des vis pour mécanisme de 0,6 mm de section?
    Ce qui serait bien c’est un assortiment allant du 0,6 au 1,6 mm environ.
    J’ai trouvé tout un tas d’assortiments sur le net, mais la taille des vis n’est pas précisé. Il s’agit d’assortiments pour mécanisme, pour montre quartz, pour piles, pour boitiers,… Savez-vous à quelles tailles cela correspond environ?
    Merci à ceux qui pourront m’aider Chinois
    #420001567834
    j’ai reçu mes tarauds de chez les couz, mais ceux-ci ne sont pas du tout adaptés. J’avais choisi les blue spot. J’ai confondu le pas et le diamètre. Il me faut donc recommander d’autres tarauds.
    J’ai essayé avec une vis de 0,7mm de diamètre, mais celle-ci ne tient pas non plus dans mon pas de vis de 0,6mm à l’origine.
    Faut-il que je perce à 0,6mm, puis que je taraude à 0,7mm?
    A cette échelle, existe-il plusieurs pas pour un même diamètre?
    Merci à vous…
    #420001567835
    Fokker III
    Peut-être de la visserie d’aéromodélisme / modélisme / circuits imprimés ?
    Un perçage doit avoir un diamètre inférieur à celui du taraudage, pour laisser de la matière pour les filets
    fly back
    Un horloger normalement équipé, pas un manche à C**** possède des tarauds par 3 en 0.6 , 0.65 0.7 ( depuis 0.2)
    Et des vis…
    Pourquoi ne pas reprendre en 0.6 ou 0.65 ??
    Pas de vis abimé Img_0212
    quelques 500 tarauds de 0.1 à 2 mm…pour pro:
    Pas de vis abimé Img_0213
    #420001567837
    oui, mais n’étant pas un pro, mais un manche à C……, je n’avais pas tout ces tarauds. Je viens d’en acheter, du 0,6 à 2mm. Par contre, ce n’est pas du Bergeon. Et oui, je n’ai aucune recette dans mon entreprise, donc il m’ai difficile d’investir comme un pro…
    #420001567838
    fly back
    Bergeon n’est pas toujours synonyme de qualité.
    Et dans ces cas, la casse est probable.
Plus de publications
