FORUMAMONTRES › Forums › Forum Panerai (autorisé) › PAM00723 ne se recharge pas
- Ce sujet contient 27 réponses, 11 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
olivier2412, le il y a 6 années et 5 mois.
16 mai 2020 à 2h20 #420004332902
FRANCOIS8
Membre- Tonave a écrit:
- Ah ouais
Jamais remarqué que mon 9010 était bruyant…Je n’ai pas pu comparer mais tu as constaté ça sur d’autres 9010 ? Je n’ai plus d’autre montre auto donc je peux pas comparer non plus….
Sur ma 1389 qui a en plus la cage amagnétic qui fait encore plus résonance c’est flagrant.
Le premier jour j’ai bien cru qu’il y avait un problème puis après une petite enquête et bien c’est normal
J’avais déjà eu des auto avec le 7750 (pas panerai) qui est bien moins bruyant__________________________________
Golay & Spierer Rafale « la bleue » –Panerai 560–Panerai 564–Panerai1389– Panerai 389 – Panerai 372 –Panerai025–Steinhart OVM–Steinhart O1V– Rolex5513 – 1675 – 1675316 mai 2020 à 2h55 #420004332903toy
- Ah ouais
Sur la mienne (9010 inside), je trouvais aussi que la masse oscillante était un peu bruyante. Je suis passé chez mon AD qui m’a dit « RAS ». Comme en plus, elle est très précise, je n’ai pas cherché plus loin.
Belle surprise concernant la précision du mouvement : je l’ai remise à l’heure il y a environ 2 mois, j’avoue ne pas avoir trop regardé depuis. Ce post m’a incité à le faire : résultat, dérive en 2 mois = moins d’une seconde !!!16 mai 2020 à 3h08 #420004332904HESE
Membre- Je toy a écrit:
- Belle surprise concernant la précision du mouvement : je l’ai remise à l’heure il y a environ 2 mois, résultat en 2 mois = moins d’une seconde !!!
Moins d’une seconde en deux mois …
Alléluia …ALLÉLLLLUUUUUUUUUIIIIIA
Donc les miracles existent vraiment__________________________________
Panerai intégriste ultra conservateur16 mai 2020 à 5h42 #420004332885DanielBCN
J’ai acheté une PAM00723 en décembre (neuve en boutique) et celle-ci ne se recharge pas ou presque pas si je ne la remonte pas à la main, je la retrouve régulièrement plus à l’heure à mon poignet. Si je fais exprès de ne pas la remonter du tout l’heure avance d’environ 55 mn sur 8 heures portée.
C’est la première Panerai que j’achète, ce problème est il connu ?Merci
16 mai 2020 à 5h42 #410000143866DanielBCN
Membre- HESE a écrit:
Ça me chagrine beaucoup François …
Un peu d’humour
Bon par contre il serait bon d’être concentré sur le problème de notre ami et de ne pas partir dans le dénigrement à tout va de la marque, du SAV, des nouvelles collections, des rayures sur les costards de JM Pontroué, de tarifs qui s’envolent …
16 mai 2020 à 5h59 #420004332886Tonave
MembreSalut,
Retour en boutique directe….Il n’y a pas de mauvais retour sur le P9010 pour le moment. Tiens nous au courant du problème rencontré et surtout de ton expérience SAV…__________________________________
Quand mon verre est vide, je le plains; quand mon verre est plein, je le vide.16 mai 2020 à 6h02 #420004332887reznor6969
MembreHello..
Si elle ne se recharge pas, ça doit être la pile à changer….je sors….Si je comprends bien ton problème, la montre prend du retard…mais qu’est-ce qu’il te fait dire qu’elle ne « recharge pas » ?
Elle tient sa réserve de marche ? C’est un p9010 auto nan ?
Si elle tient les trois jours mais accumule du retard, elle est peut-être simplement magnétisée….
Retourne là..regarde si le rotor tourne correctement lorsque tu bouges…si il n’y a pas une pièce qui se ballade…Peux pas faire mieux avec mes connaissances..désolé..
Et comme le dit Tonave ci-dessus, peu de retours négatifs sur le p9010 dans le coin…
Par contre si elle est magnétisée, je ne sais pas si un flagship Panerai peut procéder à la démagnétisation sans retour à Neuchâtel…
Un horloger de quartier devrait avoir le matos…__________________________________
E quindi uscimmo a riveder le stelle….16 mai 2020 à 6h14 #420004332888Nemo
MembreBonjour ,
Est ce que tu l’as remontée manuellement au Max de la réserve de marche Initialement ?
Je m’explique : j’ai une 321 , pour rappel ce modèle a un indicateur de RDM … lorsque je la porte après une longue période je la remonte à fond . Pour la remonter en la portant , il faut être relativement actif , voire très actif si tu na la portes que 8 heures …
Si tu ne la remontes pas suffisamment manuellement avant de la porter et que tu ne la portes pas suffisamment ça peut être une explication à ton problème ?
16 mai 2020 à 6h23 #420004332889Tass2909
MembreUne avance de 55 min en 8h, bref direction SAV.
« se recharge pas ou presque pas si je ne la remonte pas à la main »Le remontage automatique est défaillant… SAV aussi.
Une collection de montres, c’est comme les rangs des épouses impériales. Il y a l’impératrice, les consorts et les concubines.16 mai 2020 à 7h28 #420004332890reznor6969
Membre- Tass2909 a écrit:
- Une avance de 55 min en 8h, bref direction SAV.
Toi qui est horloger si je ne m’abuse..aurais-tu une idée…? Histoire qu’on puisse orienter la prochaine fois ?
E quindi uscimmo a riveder le stelle….16 mai 2020 à 7h49 #420004332891Tass2909
MembreHorloger? Non pas du tout. Juste des expériences personnelles et de la lecture pour mieux comprendre.
55 min en 8h, c’est comme même dingue pour une montre quasi neuve…pas de mention d’un choc. Une magnétisation à cause d’une vie normale n’est pas suffisante. Ou il reste l’erreur de mesure.
Pour le remontage automatique, c’est un peu dommage que le barillet soit caché, on aurait pu voir si le rochet tourne quand le rotor tourne. Si le rochet ne tourne pas, le remontage automatique ne fonctionne pas. Une petite astuce pour le savoir sans démonter la montre.
Une collection de montres, c’est comme les rangs des épouses impériales. Il y a l’impératrice, les consorts et les concubines.16 mai 2020 à 8h29 #420004332892HESE
MembreBon ….
J’interviens et je donne mon avis dans le sujet ou pas ?
Panerai intégriste ultra conservateur16 mai 2020 à 8h49 #420004332893Tass2909
- Bon ….
PAM va demander la fermeture du forum comme pour Tag
Une collection de montres, c’est comme les rangs des épouses impériales. Il y a l’impératrice, les consorts et les concubines.16 mai 2020 à 9h05 #420004332894DanielBCN
MembreMerci à tous pour vos réponses.
La masse oscillante tourne bien à l’arrière, visiblement je ne vois rien de particulier, la seule remarque que je ferais est lorsqu’elle tourne c’est assez bruyant contrairement aux autres montres automatique que je possède (de marque différentes).
Avec les 6 mois de recule, je comprends que la montre à finalement toujours eu le problème mais j’ai mis un certains temps à m’en rendre compte avec certitude car je ne la porte pas tout les jours.16 mai 2020 à 9h07 #420004332895Tass2909
MembreEst ce que la masse présente de traces de frottement? Elle pourrait être un peu dévissée.
Une collection de montres, c’est comme les rangs des épouses impériales. Il y a l’impératrice, les consorts et les concubines. -
