Nouveauté 2010 : JLC Extreme Lab2
FORUMAMONTRES › Forums › Forum JAEGER-LECOULTRE – Forum Officiel Francophone › Nouveauté 2010 : JLC Extreme Lab2
  • #410000053343
    jaeger92
    Les 40K€ c’est pour la version titane ?
    Si c’est le cas, malgré tout son package "technologique", elle n’est pas donnée la (grosse) bestiole…
    #420000924786
    jaeger92
    Bonjour à tous
    Nouveauté 2010 : JLC Extreme Lab2 Photo290
    petit point sur l’Extrem Lab2, présentée au SIHH et lors d’une soirée à la Boutique JLC de Genève.
    Nouveauté 2010 : JLC Extreme Lab2 Photo276
    Nouveauté 2010 : JLC Extreme Lab2 Photo281
    Stéphane Schaffter et son équipe, qui ont gravi les monts népalais pour ouvrir une nouvelle voie et fouler un sommet pour la 1e fois, sont venus pour nous dévoiler la montre qui les a épaulé pendant l’ascension (pas la fête religieuse, hein..)..
    Le mont LeCoultre a donc permis de laboratoire grandeur nature a cette montre qui repréente encore une fois la puissance innovatrice de JLC. retrouvera-t-on ces innovations dans d’autres modèles de la gamme à l’avenir ? j’ose l’espérer !
    la montre est grosse (47mm) mais elle est malgré tout très légère (dans la version titane). Même la version or jaune est portable.
    Nouveauté 2010 : JLC Extreme Lab2 Photo278
    j’ai dit qu’elle était grosse.. Mr. Green
    Nouveauté 2010 : JLC Extreme Lab2 Photo279
    Nouveauté 2010 : JLC Extreme Lab2 Photo282
    Belle prouesse.
    Il y a donc 2 versions :
    – 1 titane, calibre 781, a-magnétique
    – 1 en or rose et TiVan15 calibre 780
    le boitier comporte 143 composants et 2 couches qui enchassent le "chassis".
    les innovations sont nombreuses :
    1) le selecteur de fonction
    2) compteur de chrono digital
    3) stop-seconde manuel
    4) RDM circulaire
    5) Alliage
    6) système d’attache du bracelet et BA
    1) selecteur de fonction en poussant sur la couronne afin de preserver l’étancheité et surtout, pour pouvoir manipuler la montre avec des gros gants. on évite donc la couronne avec la clé de décompression vue sur les Master Compressor
    Nouveauté 2010 : JLC Extreme Lab2 Photo284
    plusieurs positions :
    N pour le remontage manuel
    GMT pour le 2e fuseau + date
    Time pour l’heure du fuseau principal
    2) compteur de chronographe digital, minutes sautantes
    la lecture devient enfantine, finie les secondes passées sur le compteur pour voir le temps écoulé ! la lecture est immédiate.
    les heures sont à 9h
    Nouveauté 2010 : JLC Extreme Lab2 Photo294
    Nouveauté 2010 : JLC Extreme Lab2 Photo292
    3) stop seconde manuel, sur la côté gauche de la montre : une gachette que l’on tire arrète la seconde et la fait repartir en lachant la gachette.
    Nouveauté 2010 : JLC Extreme Lab2 Photo289
    4) RDM circulaire sur le pourtour de la montre, avec des couleurs pour indiquer le niveau de la RDM
    60h de RDM, 42h environ pour la seule fonction chrono (avec les minutes sautantes).
    Plus on va vers la fin de la RDM, plus le disque de RDM passe du blanc ou rouge (rien ne bouge). la lecture est plus aisée, surtout dans des conditions difficiles.
    5) alliage de titane TiVan15 pour la boite de la version a-magnétique et de la céramique (lunette)
    le TiVan15 est un alliage de titane et de vanadium qui offre une resistance à la traction de 15%.
    le PVD apporte un contraste à la montre. elle n’est pas sombre, elle est lisible.
    un fond saphir laisse apparaite le mouvement dans une lucarne en forme de "tonneau" du plus bel effet.
    les poussoirs sont protégés par une carrure en L qui pivotent autour de la couronne. Du caoutchouc favorise la préhension des boutons
    Nouveauté 2010 : JLC Extreme Lab2 Photo291
    6) système d’attache rapide du bracelet et crémaillère aux cornes pour pouvoir épouser au mieux la forme des poignets et système d’alongement de la boucle pour un réglage fin.
    Nouveauté 2010 : JLC Extreme Lab2 Photo283
    Nouveauté 2010 : JLC Extreme Lab2 Photo288
    et bien sûr, un gros travail sur l’a-magnétisme : les ondes magnétiques étant extremement fortes sur le sommet du monde, ce paramètre devenait essentiel, au même titre que la resistance à des températures inhumaines (-40°c). L’Extrem Lab 2 resiste à des champs de 240 gauss (4 fois la valeur requise pour la norme "montre anti-magnétique"). Sur le calibre 781, les aiguilles sont a-magnétiques.
    Le mouvement 780 est un chronographe composé de 566 pièces et commandé par une roue à colonne.
    le balancier est à inertie variable (vis de réglage), battant à 28 800 A/H
    le pont de balancier a 2 points de fixation pour resister aux chocs.
    Echappement+spiral en silicium pour la résistance aux champs magnétiques (et l’absence de lubrification).
    L’Extrem Lab n’a pas recours au système d’amortissement des chocs de l’Extrem World.
    rotor sur roulementsà bille comme sur la gamme Master.
    Nouveauté 2010 : JLC Extreme Lab2 Photo285
    on notera la forme atypique de la masse oscillante, forme déjà vue : 3 bras, segment en platine
    Nouveauté 2010 : JLC Extreme Lab2 Photo286
    Nouveauté 2010 : JLC Extreme Lab2 Photo287
    La version or rose-TiVan15 est une version habillée de la baroudeuse et elle fait l’impasse sur le côté a magnétique de la version TiVan15. 566 composants pour le calibre 781 de la version "extreme", 569 pour la 780 de la version city
    Nouveauté 2010 : JLC Extreme Lab2 Photo293
    Nouveauté 2010 : JLC Extreme Lab2 Photo295
    Nouveauté 2010 : JLC Extreme Lab2 Photo296
    L’Extrem Lab2 passe elle aussi le test des 1000h comme le reste de la gamme JLC. En terme d’entretien, rien de plus ou de moins par rapport à une Reverso, les intervalles de révision préconisées sont les mêmes.
    Notons le prix plutôt "contenu" à moins de 40K€ pour une pièce de la sorte. Sa grande soeur #1 a été prévue pour une très petite série et donc le prix fut lui aussi extrême.. que du bon, Merci M. JLC Chinois
    Nouveauté 2010 : JLC Extreme Lab2 Photo297
    Belle bête de course qui a su concentrer technologie, savoir faire horloger et resistance à des conditions extrêmes. Mais en brossant les qualités de cette montre, on ne peut pas s’empécher de penser à l’exploit humain qui est derrière l’ascenscion du sommet LeCoultre. Ce qu’une machine mécanique a du subir, des organismes humains l’ont aussi fait. Rendons hommage à l’équipe de M. Shaffter et ses sherpas qui ont exploré un monde vierge Chinois
    Nouveauté 2010 : JLC Extreme Lab2 Photo277
    Nouveauté 2010 : JLC Extreme Lab2 Marsup10
    Instagram: Helvetic_tac
    #420000924787
    cda
    je dirais qu’en 2010, les seules performances qui comptent à mes yeux pour une montre bracelet, et qui semblent effectivement extèmement difficiles à atteindre compte tenu du peu de candidates qui y réussissent sont:
    1) d’assurer une bonne lisibilité de la fonction principale, à savoir l’affichage de l’heure
    2) d’être agréable à l’oeil
    3) d’être de dimensions qui la rendent portable sans s’exposer au ridicule.
    J’ai bien peur que, nonobstant toutes les justifications et mises en avant "exploitesques" qui sont associées à la présentation de cette montre "de l’extrème", celle-ci ne passe aucun de ces critères Rolling Eyes
    #420000924788
    dali
    Cela arrête la montre ?!?
    Ou alors est-ce pour lire un temps intermédiaire, à la manière d’une rattrapante ?
    Dans le premier cas, je ne vois pas trop l’intérêt, dans le second je dis bravo…
    La première phrase ne veut rien dire, la deuxième me fait bien rire, ils ont vachement bossé au marketing.
    Sinon, merci beaucoup pour cette présentation.
    Ah oui, le totaliseur des heures du chrono est à 6h, à 9h c’est l’indication GMT et… la petite seconde ?
    Cordialement.
    #420000924789
    jaeger92
    la 2e est de moi Mr. Green
    heure : 9h
    6h c plus un jour/nuit (la GMT est avec la 3e aiguille)
    #420000924790
    il ne te reste plus que l’ascension des montagnes nepalaises attention pas de borne wifi là haut..
    merci pour ta revue, ces montres sont toujours de nouveaux défis technologiques pour l’histoire de la marque.Patrick
    Le temps d’apprendre à vivre il est deja trop tard .
    Louis Aragon.
    #420000924791
    dali
    Ok,
    totaliseur des heures du chrono (sur 24h) à 9h (avec l’aiguille) et GMT à 6h.
    A 9h, il y a à l’intérieur du compteur un disque gris, qui semble tourner -> petite seconde ?
    Qu’en est-il de ce "stop seconde manuel" : pseudo-rattrapante ou gadget ?
    #420000924792
    cda
    ni une pseudo-rattrapante, ni un gadget. Simplement un stop-seconde, une fonction assez basique mais relativement nécessaire à un montre à vocation chronométrique
    #420000924793
    Merci pour la présentation thumleft
    Ma préférence va pour la version or rose que je trouve magnifique.
    Je vais quand même relire calmement ton post car pas sûr d’avoir saisi toutes les fonctions et leur interprétation sur le cadran
    #420000924794
    911Sec
    La RDM se voit en semi-circulaire de 9h à 3h.
    Le roulement est avec des billes en céramiques si ma mémoire est bonne.
    Une belle vitrine de la haute technologie appliquée à la haute horlogerie.
    Précurseur des montres de demain. thumright
    #420000924795
    doigtsdefee
    disque gris à 9H = petite seconde qui traverse le cpt heure applaud
    #420000924796
    doigtsdefee
    enfin c’est le contraire, tout le monde à compris !!!!!
    #420000924797
    The Dude
    Superbe pièce, fichtrement intéressante, et technique (et dieu sait si j’aime la technique!).
    Cette pièce est vraiment impressionnante, avant gardiste, avec des matériaux Hi-Tech, et un affichage innovant, notamment concernant les minutes du chrono et celui de la RDM!
    Du pur, du dur, bref, tout ce qu’on peut attendre de JLC!
    Merci Fabrice pour ce petit topo! thumleft
    – Est-ce que cet appart ressemble à c’ui d’un mec marié? Le siège des chiottes est rel’vé, mec! (The Dude – The Big Lebowski)
    #420000924801
    lithium_
    Ok merci pour les explications
    thumleft
    #420000924798
    D36
    Gros "bof"
    J’ai bien lu "portable", d’apres ce que j’ai vu sur ton poignet, c’est tout sauf portable et pour ce qui est de la lisibilite on repassera. Je ne trouve pas le chrono plus lisible que le systeme mis au point par GO sur sa pano flyback (3 aiguilles de longeur differentes sur un grand arc de 120 Deg) meme si la performance technique est cool donc j’ai envie de dire bien tente mais essaye encore…
