FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › Mouvement possible dans boitier SEIKO
- Ce sujet contient 15 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
chenz, le il y a 13 années et 3 mois.
11 juin 2013 à 1h31 #410000094969
chenz
J’ai une Seiko SNZD27K (http://chronograph.com/store/mli_viewItem.asp?idproduct=2043) depuis maintenant 3 ans.
J’en suis très content, mais malheureusement, après un plat assez méchant sur le carrelage, elle ne tient plus l’heure.Je l’ai à peu près réglé, avec la raquette, mais je suis obligé de trop la ralentir, et le mouvement fini par s’arrêter par moment, de façon aléatoire.
J’ai déjà complètement ôté le mouvement 7s36. Il fait diamètre 27,4 hauteur 4,9.
Je pourrai acheter un mouvement complet (échange standard, environ 60euros), mais je souhaiterai savoir si quelqu’un avait mis un autre mouvement, genre ETA 2824 (http://www.eta.ch/index.php?id=54), ou un autre mouvement chez SEIKO plus ‘noble’ genre 6R15B équipant par exemple les SEIKO SARB…
Cela permettrait de personnaliser vraiment mon boîtier, que j’aime beaucoup.Cependant, le prix du mouvement est trop important pour que me risque à commander celui-ci à l’aveugle, d’où ce message, afin de solliciter vos lumières.
Les points délicats me semblent être de vérifier : les points d’appuis du cadran, la longueur de la tige de remontoir, la position des jours/date…. Ces élements ne sont pas faciles à trouver.
Après j’ai a ma dispo un petit tour, pour faire par exemple une bague entretoise d’adaptation si besoin, pour s’adapter à la taille du boitier.Voilà, si quelqu’un a déjà eu cette idée un peu farfelu, et peu me guider, ça serait sympa.
D’avance merci, David
11 juin 2013 à 2h30 #420002169176jeremy35
MembrePour ton mouvement actuel, apporte le chez un horloger qu’il te fasse un devis, tu as peu-être casser un axe, ou comme moi, tordu le balancier…
Il peut peu-être t’arranger ça pour pas grand chose.
Sinon pour répondre à ton autre question, il me semble avoir vu sur thewatchsite, quelqu’un avoir mis un 6R15 dans sa SKX009…
Je vais essayer de retrouver ça…
12 juin 2013 à 6h04 #420002169177fanch
MembreJe suis aussi preneur de l’info, j’ai dans l’idée de pousser un mod jusqu’au changement de moteur …
12 juin 2013 à 6h06 #420002169178phip_3l2
Membre- fanch a écrit:
- Je suis aussi preneur de l’info, j’ai dans l’idée de pousser un mod jusqu’au changement de moteur …
Si tu veux plus de puissance un bon v8 et c’est bon… oups je me suis trompé de forum
12 juin 2013 à 8h41 #420002169179jeremy35
MembreBon j’ai pas réussi à remettre la main dessus, mais je suis pas chez moi depuis un moment ( déplacement ) donc je n’ai pas mon pc pour fouiller dans mon historique…
Mais je suis sur d’avoir lu quelqu’un mettre un 6r15 a la place d’un 7s26, de mémoire il y avait du bricolage a faire au niveau du cadran qui ne sont pas adaptables.
12 juin 2013 à 8h59 #420002169180fanch
MembreEn fait je cherche à changer un 7s36 par un mouvement qui a le remontage manuel et le stop seconde, y a rien avant le 6r15 ?
12 juin 2013 à 9h03 #420002169181fanch
Membretrouvé, 4R35 ou 4R36
Donc pour poursuivre ce post, peut on remplacer un 7s36 par un 4r36 ?
12 juin 2013 à 12h46 #420002169182chenz
MembreOk merci jeremy35, si tu trouves des infos, ça m’intéresse. J’ai été voir sur ce site de forum, et avec quelques recherches je ne suis pas tombé dessus.
Je prend toutes les idées, sachant que le but reste de remplacer le mécanisme pour moins de 100eur.
Je propose de poster ce we le plan précis du boitier de ma SEIKO, qui doit être commun à toutes les montres de la marque équipées du 7s26 / 7s36
L’idée de mettre un mouvement à remontage manuel (4r36) n’est pas déplaisant, le truc sera de vérifier que la sollicitation du remontoir ne soit pas problématique pour l’étanchéité de la montre. De plus, il a l’air moins courant en pièce détachées, à contrario du 6r1514 juin 2013 à 3h12 #420002169183chenz
MembreVoilà, j’ai fait une mesure du boitier et du mouvement.
Bon mon dessin n’est pas terrible, mais ce qu’il faut retenir :
– le mouvement 7s36 est centré par le diamètre maxi, soit un diamètre 29,25
– il est un peu réduit côté aiguille, à un diamètre 28,5, sur 1,4 mm de long
– il est plus petit également à l’opposé (côté masse) à diamètre 27 environ, 2,45 mm
– il fait au total 5,85 mm d’épaisseur
Le boîtier quand à lui est bien sûr en rapport avec ces dimensions. La tige de remontoir arrive dans le boîtier à peu près à mi-hauteur du centrage diamètre 29,30. Le fourreau est biaisé dans la partie intérieure du boitier, et dépasse donc un peu. Cela sert d’ailleurs à donner la position angulaire du mouvement, puisque ce dernier est encoché pour cela.Le mouvement ETA 2824 est donné sur le site pour diamètre 25,6 et une hauteur 4,6. Il serait donc intégrable, mais peut être un peu petit. C’est bizarre parce qu’ils parlent sur le site d’un calibre 11 1/2 » , donc si je converti, il serait plus logique que celui-ci fasse 29,2 mm de diamètre…. ?
Le mouvement 6r15 fait quant à lui diamètre 27,4 mm et hauteur 5,25. (source site seiko). Donc pour lui aussi pas de problème on est plus petit.
Voilà, personne donc n’a fait ce swap de mouvement ??? La différence de prix entre un mouvement seul 7s36 et 6r15 n’est pas très importante (65 euros pour 85 euros) d’après ce que j’ai pu voir sur un certain site d’enchère.
14 juin 2013 à 3h31 #420002169184jeremy35
MembreTrès intéressant ton dessin!
Sinon j’ai retrouver le topic en question, bon ça n’était pas un 6r15 mais un 4r36 et pas une skx007 mais une SKX173.http://www.thewatchsite.com/index.php?topic=33653.0
Voila il faut regarder le message de Daniel Hunter, qui a remplacer son 7s26 par un 4r36, apparemment le seul soucis est la fabrication de la tige de couronne,il faut donc acheter une tige et la recouper à la bonne taille, sinon tout roule.
Par contre il faut garder le cadran du 4r36, ou bien couper les pattes du cadran du 7s26 pour le coller ( pastilles double-face ) sur le 4r36, car les pattes ne doivent pas être les même.14 juin 2013 à 3h43 #420002169185jeremy35
MembreDésolé pour le double message mais c’est pour bien différencier les deux posts.
Donc j’ai trouver un autre topic, apparemment le 6r15 passerais sans soucis à la place d’un 7s26, juste le même problème que le 4r36, il faut modifier la tige de couronne qui n’est pas de la même longueur, par contre les cadrans sont apparemment interchangeable.
Le topic ici: http://www.thewatchsite.com/index.php?topic=13481.0En gros en étant un peu bricoleur, le 4r36 et le 6r15 passent dans un boitier de 7s26. Si quelqu’un se lance, qu’il n’hésite pas à faire des photos!
3 juillet 2013 à 1h15 #420002169187pevelois
MembreQuelle drôle d’idée, autant j’ai rien du tout contre les mods
j’en fais , que là, mette un ETA dans une seiko
SEIKO family et LLD3 juillet 2013 à 1h26 #420002169188proto*bruno
MembreMoi non plus,jamais rien entendu de pareil!
faire montre d’élégance3 juillet 2013 à 1h49 #420002169189chenz
MembreBonsoir,
En fait la réponse est tout au début.
Ma montre a 3 ans et elle a fait un plat sur le carrelage. Résultat : après réglages sur la raquette impossible que le mouvement tienne l’heure. Elle s’arrête de plus de façon aléatoire quand ça lui chante.
Du coup, je me suis posé la question :
– soit de changer de montre, et jeter l’ordre (dommage, j’aime bien le design de la mienne)
– soit racheter le même mouvement de rechange (semble simple, j’ai déjà procédé au montage demontage nécessaire)
– soit adapter un autre mouvement, un peu plus classieux. J’avais le 6r15 chez SEIKO, ou un mouvement ETA, pour qui les tailles semblent proches
Je ne suis pas forcement très expérimenté mais curieux (voir un peu taré peut-être).
Pourquoi j’ai fini par choisir un ETA ?
Je me suis dit, qu’au pire des cas, je trouverai pléthore de boîtiers pour ETA, et je devrais facilement construire une montre nouvelle (beaucoup le font sur FAM) . De plus, les caractéristiques de ce mouvement sont quand même un cran au dessus du 7s36BC’est vrai que la démarche est un peu … spéciale. J’ai quasi rien trouvé.
3 juillet 2013 à 12h47 #420002169186chenz
MembreCa y est. Après un petit temps de réflexion, et le mouvement de ma montre commençant sérieusement à m’agacer, j’ai fini par craqué aujourd’hui et j’ai acheté ça :
C’est un ETA 2836-2, donc jour et date, de marque PRONTO.
J’ai longuement cherché, j’espère que ce mouvement est bien un authentique et de qualité….
Je pense le recevoir la semaine prochaine.
Mon but va être maintenant de monter ce mouvement dans mon boitier SEIKO.
Je pense, d’après les lectures de forum que j’ai pu faire, avoir à adapter le mouvement à la taille du boitier, le remontoir, le cadran et les aiguilles. Toutes les infos seront bien utiles.
Suite au prochain épisode donc. -
- Reportage Baselworld 2014: H.Moser,Glashutte Original & Hublot (lourd / images)
- Restauration d’un mouvement à ancre à moustache
- [Le guide du collectionneur] King Seiko
- Sadisme informatique et Panerai (chatgpt inside!)
