FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › mouvement FE4611A qui ne veut pas sortir du boitier
- Ce sujet contient 10 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
pitboost, le il y a 6 années et 4 mois.
12 mai 2020 à 22h28 #410000143797
pitboost
Je cherche a sortir un mouvement FE 4611A d’un boitier Reglex pour un petit huilage.
Premièrement, je ne vois aucun système de maintien du mouvement, pas de vis, ni de pattes …
J’ai regardé si je voyais des vis de fixations sur le contour du mouvement mais je ne vois toujours rien.
Peut-être une vis de cachée ou un loquet ? Peut etre qu’il est simplement gripper ? ou coincé ?
Auriez-vous une solution ou une astuce pour sortir le mouvement sans rien endommager ?Autre question sur la masse oscillante. Comment l’enlever ?
Faut-il enlever le vérou de la masse oscillante ?Merci d’avance pour votre aide.
Peter
13 mai 2020 à 4h12 #420004331154Jeff de France
MembreSalut, par le verre ??
13 mai 2020 à 4h15 #420004331155Jeff de France
Membreet pour la masse oscillante dévisse les vis du pont (2)
13 mai 2020 à 4h15 #420004331156Saymone
MembreTu as deux possibilités: soit en enlevant la tige, le mouvement sors avec les aiguilles et le cadran, soit par le verre il faudra l’enlever pour sortir le tout.
Tout d’abord tu dois sortir la tige de remontoir, quand tu as la montre coté mouvement, dévisse d’un tour et demi environ la vis entouré en rouge. Ne dévisse pas a fond, juste ce qu’il faut pour sortir la tige. Et revisse la. C’est très important de dévissé juste ce qu’il faut car si tu la dévisse à fond, la tirette va tomber et tu devras démonter tout le méca pour pouvoir la remettre.
Ensuite, retourne la montre et regarde si le mouvement sors. Sinon il te faudra enlever le verre pour enlever les aiguilles et le cadran.
Ici je pense qu’il te faudra enlever le verre car le cadran empêchera le mouvement de sortir.
Pour la masse oscillante, tu dois dévisser les vis du pont de la masse oscillante.
13 mai 2020 à 5h49 #420004331157pitboost
Membre@jeff de france,
Merci pour tes réponses.
Pas les outils pour enlever le verre … merci pour le tuyau pour la masse oscillante !13 mai 2020 à 5h53 #420004331158pitboost
MembreJ’ai déjà enlever la tige mais le mouvement ne bouge pas et je ne veux pas forcer …
Par le verre , comme je disais @ Jeff , je n’ai pas les outils …Tu as peut-être une astuce pour enlever le verre sans outils ?
Merci pour ton aide !
13 mai 2020 à 6h50 #420004331159Saymone
Membre13 mai 2020 à 7h40 #420004331160Jeff de France
Membreje dirais même plus … il te faut cet outil
14 mai 2020 à 3h01 #420004331161Kerangaro
MembreAttention, car le verre est peut-être monté sur une lunette amovible.
Si c’est le cas, il suffit de démonter la lunette par une encoche latérale, ce qui éviterait d’avoir à utiliser une pince crabe.14 mai 2020 à 8h57 #420004331162pitboost
MembreBonsoir,
@Saymone:
Merci pour cette belle photo ! J’en commande une demain , première heure ! A 30€ ça servira toujours..@Kerangaro:
Je ferais le tour extérieur du boitier à la loupe, voir si je ne vois pas d’encoche latérale.
Mais je ne vois pas de lunette …Merci pour vos conseils !
Bien-sur je vous tiendrais informer.Peter
7 juin 2020 à 7h46 #420004331163pitboost
J’ai reçu la pince hier et démonter dans la foulée !
Impeccable, une fois le verre enlever le mouvement est venu direct !Merci pour les conseils !
Peter
