Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne
  • #420001362978
    Clansman
    D’autres photos de la montre
    #420001362979
    Clansman
    Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne 20250417
    Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne 20250416
    Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne 20250418
    #420001362980
    isosta
    le dernier message sur ce post date de 14 ans … pas gagné pour avoir des réponses
    au risque d’être redondant : rien à faire sur ces « petites » montres sauf attachement affectif particulier et irrationnel.
    soit on sait faire et on a le temps , soit c’est mort sauf à être prêt à payer entre 3x et 10x la valeur de la montre
    #420001362961
    Hugo24
    Salut à tous,
    Je suis nouveau sur le forum. Je m’appelle Hugo, j’ai 21 ans et mon premier post sera dédié à cette petite montre de poignet que j’ai dégottée hier aux puces ! (Y a-t-il une rubrique Présentations ? je n’en ai pas trouvé.)
    J’aimerais avoir de l’aide pour dater, identifier ma petite montre et résoudre un problème de balancier.
    Mais d’abord, les photos…
    Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne Devant11
    Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne Derria11
    Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne Trois_11
    Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne Mouvem15
    Le mouvement, pas encore nettoyé…
    ———- Identification ———-
    Le boîtier mesure 33 mm de diamètre, sans compter les anses.
    Ni le mouvement ni le cadran ne semblent signés. Le cadran fait penser aux montres des Signal corps américains, que j’ai découvertes sur le forum :
    https://famontres.com/forums/topic/les-montres-des-signal-corps-americains-en-1918/?highlight=signal+corps
    https://famontres.com/forums/topic/signal-corps/?highlight=signal+corps
    Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne Intari11
    Le boîtier semble en argent (bien que je n’aie pas poursuivi les recherches jusqu’à identifier précisément le poinçon).
    Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne Soudur11
    Les anses sont soudées par l’intérieur sur ce qui ressemble fort à un boîtier de montre de gousset ! Pas de trace, pourtant, d’un ancien anneau destiné à un éventuel gousset.
    Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne Remont10
    J’ai seulement repéré un petit croissant ou un C, avec une étoile ou un pentagone, sur la couronne de remontoir.
    Quelles informations peut-on tirer de tout ça, sur l’âge, l’usage et la fabrication de cette montre ?
    ———- Problème sur le balancier ———-
    Le mouvement semble en état de marche, hormis le balancier, qui est désaxé et reste donc bloqué.
    Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne Mouvem16
    La tige est trop courte, pourtant elle ne semble pas avoir subi de dommages : ses extrémités sont des cônes assez nets.
    Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne Balanc11
    J’ai démonté et remonté le pont de balancier, il est bien mis en position, en contact avec la platine.
    Je me demande s’il ne manque pas un rubis ou une pièce de guidage sur la platine, à l’emplacement indiqué sur la photo. Ou si le balancier ne correspond simplement pas au reste du mouvement…
    Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne Mouvem17
    Pourriez-vous m’apportez vos lumières quant à la nature du problème ?
    Merci d’avance !
    A bientôt sur le forum,
    Hugo
    #410000071027
    Hugo24
    Je suis tombé un peu par hasard sur ce forum en faisant des recherches pour une montre que j’ai chez moi. Elle ressemble pas mal à la votre.
    Au vu des photos, pouvez vous me donner plus de détail sur ma montre, ou alors pouvez-vous m’orienter chez un spécialiste en région parisienne ?
    Merci à vous Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne 20250410
    Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne 20250411
    Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne 20250412
    #420001362962
    carlgustav
    Axe de balancier à changer; au moins un pivot de cassé, si ce n’est les deux.
    #420001362963
    et ça ne va être pour le prix d’un croissant…Croissant c’est la marque de cette montre
    petite recherche sur nôtre moteur… Mr. Green
    #420001362964
    Hugo24
    Merci pour vos réponses ! Aïe. Où peut-on trouver un axe de balancier ? Comment déterminer les dimensions etc. ?
    J’ai fais la recherche sur Croissant, très intéressant ! Et complexe également, les méandres de ces petites marques d’avant-guerre…
    Des avis sur l’âge de la bête ? Première Guerre mondiale ?
    #420001362965
    landeron
    pas chez phenix croissant en tout cas
    Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne 2167029320101294029s425
    image de 1984 selon la source, un certain Marrick
    bonne quête!
    j’ai trouvé un axe phenix 432, il y a un mois…
    #420001362966
    Hugo24
    yeux
    Des tuyaux pour trouver un axe Croissant… ?
    Comment est « classé » ce genre de pièces, il y a des dimensions standard ?
    Merci pour vos réponses.
    Hugo24
    #420001362967
    Hugo24 a écrit:
    yeux
    Hugo24
    trouver…il faut du bol(une même épave)sinon
    cet une opération d’horloger,et donc lui seul pourra designer l’axe a remettre ou a refaire…et a refaire c’est cher Mr. Green
    oui il y à des mesures à respecter…
    #420001362968
    loch-ness
    bonne quête!
    C’est pas Phenix croissant..
    C’est comme c’est comme c’est écrit « d’ailleurs »: Phenix Watch Co S.A.
    #420001362969
    loch-ness
    J’ai quand même une idée…
    Communique en MP avec le membre: isosta
    Tu peux même la lui donner, lui il la sauvera pour la postérité.
    isosta c’est le type qui ne jette jamais une montre… même un truc pêche à la rivière…
    Perso, j’ai eu ma leçon, c’est mouvement en bon état .
    Ou un EtA des 40 dernière années ou
    Les grandes marques toujours en affaire comme Rolex, Lecoultre…
    Sinon je n’achète pas, car par ici on a pas accès à assez de pièces et le prix, + le temps versus la valeur de la montre n,est pas souvent favorable.
    Il faut être amoureux vrai…car il se peut qu’on soit le seul à l’être.
    #420001362970
    landeron
    pourtant Isosta, on le dit, va la faire renaitre de ses cendres!
    #420001362971
    fulcanelli
    c’est quasi les trucs systématiques pivots d’axes de balanciers ou ressort de barillets
    enfin sur tout celles que j’ai eu entre les mains c’est mêmes symptômes et même causes
    refaire un axe de balancier est assez long et délicat c’est pour cela que c’est chère
    salut
