Memovox speed beat
  • #410000145163
    Falcu
    Bonjour
    Je m intéresse à la memovox speed béat en vue d une probable prochaine acquisition.
    Quelles sont les points de vigilance? Avez vous des avis sur cette pièce ? J ai déjà lu une ou deux très bonnes revues sur ce forum.
    U Falcu
    #420004396342
    rav6en
    Il faut faire attention aux cadrans repeints (lettrage correct avec les sérifs bien visibles et le logo de la marque qui ne bave pas).
    Une différences de ton entre le cadran et le rond central peut indiquer un changement de l’un ou de l’autre.
    Attention aussi au fait que les trois modèles (bleu, blanc et bicolore) n’ont pas les mêmes formes d’index et que parfois le cadran de l’un est utilisé pour l’autre).
    Les aiguilles des unes sont aussi parfois utilisées pour les autres.
    Au niveau du boitier, il doit être possible de discerner le fraisage sous les deux couronnes du haut et du bas créant un léger retrait dans la ligne du boitier, sinon c’est que celui-ci a été beaucoup poli.
    L’idéal est d’avoir un mouvement pour le marché européen (signé JLC) et non pour le marché US (signé lecoultre) mais ça c’est plus difficile et légèrement plus secondaire.
    Après, les articles, photos, posts, pullulent sur le net donc fait tranquillement ton apprentissage et soit exigeant sur la montre et sa qualité.
    Tu en trouveras des tonnes, et à tous les prix (entre 2000 et parfois 6000 €) avec des différences provenant de la qualité et de l’état même de la montre, amis également du type de bracelet (gay frères acier ou cuir générique), boites et papiers… A toi de voir ce qui te sembles indispensable et ce que tu peux laisser passer.
    Tempus fugit. Oui, certes, mais où ?
    #420004396343
    Falcu
