FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Max Bill et remontage par la couronne
- Ce sujet contient 24 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
ouioui007, le il y a 7 années et 6 mois.
15 avril 2019 à 0h57 #410000138016
ouioui007
J’ai acheté une montre Max Bill chez Stef et je crois avoir un soucis avec ma montre.
Il s’agit de ce modèle :https://ocarat.com/max-bill-automatic-027-350100-junghans-13946.html
Lorsque je remonte ma montre en tirant légèrement la couronne puis en la tournant dans le sens des aiguilles d’une montre, cela ne remonte pas le mouvement.
En revanche, il se remonte correctement lorsque je la porte au poignet.A priori il n’est pas évident que ce mouvement se remonte par la couronne, en effet, la documentation fournie par Junghans présente uniquement des montres avec la date… la mienne n’a pas la date, du coup, je sais pas si ce modèle se remonte uniquement au poignet (ce qui serait bien dommage…) ou non, sauriez vous m’aider ?
Merci d’avance.
Sinon faut que je la renvoie mais bon … si je peux éviter et la garder c’est mieux quand meme !
Merci à tous
15 avril 2019 à 2h08 #420004093548frederic070578
Membre« Lorsque je remonte ma montre en tirant légèrement la couronne »… mais quelle utilité de tirer sur la couronne ?
En tout cas, c’est un calibre ETA, le remontage par la couronne doit donc fonctionner.
15 avril 2019 à 2h10 #420004093549ouioui007
MembreTu ne peux pas remonter la montre sans tirer la couronne… ça fait un bruit très bizarre si jamais tu le fais (c’est peut être bien le problème d’ailleurs)
15 avril 2019 à 2h23 #420004093550frederic070578
Membre- ouioui007 a écrit:
- Tu ne peux pas remonter la montre sans tirer la couronne… ça fait un bruit très bizarre si jamais tu le fais (c’est peut être bien le problème d’ailleurs)
Si le bruit n’est pas habituel et que le remontage s’en trouve impossible, il me semble évident qu’un renvoi est la seule véritable solution à te conseiller.
15 avril 2019 à 2h25 #420004093551ouioui007
MembreJe viens d’essayer … et effectivement, ca remonte la montre … (contrairement à ce qui est noté dans la notice…)… Mais le bruit est « bizarre »… au lieu de faire un clic clic… ca fait plutôt comme un bruit strident
15 avril 2019 à 2h25 #420004093552leptitmanu
MembreSur la MB auto offerte à mon épouse, le remontage se fait sans tirer sur la couronne, de bas en haut
Quand tu tires la couronne, c’est pour régler l’heur
15 avril 2019 à 2h26 #420004093553leptitmanu
MembreEt je confirmes que je n’ai aucun bruit au remontage
15 avril 2019 à 2h27 #420004093554ouioui007
MembreBon … je vais la renvoyer … On va éviter de tout casser … Parce que ca fait clairement du bruit…
Merci pour vos renseignements15 avril 2019 à 2h52 #420004093555Tass2909
MembreUne question, la 1ere fois que vous l’avez remontée, vous avez aussi tiré « légèrement » et tourné?
Et je confirme ce que disent les autres, il y a en général 3 positions de la couronne: position 1 bien enfoncée pour le remontage, position 2 pour le réglage de la date, position 3 pour l’heure.
Ca sent mauvais…et j’espère que la garantie ne voit pas votre bêtise.
15 avril 2019 à 3h22 #420004093556ouioui007
MembreComment ça ? Il faut pas utiliser la deuxième position ? A quoi sert elle alors ?
15 avril 2019 à 3h26 #420004093557ouioui007
MembreJe viens de la renvoyer, on verra bien ! Merci à tous
15 avril 2019 à 3h28 #420004093558Tass2909
MembreAh, pardon, votre Max Bill n’a pas de fonction date.
Dans ce cas, il y a 2 positions: couronne enfoncée = remontage, couronne tirée = réglage heure.Une question, la couronne est vissée ou non?
Couronne vissée = tourner à gauche pour la dévisser avant de faire les choses comme le remontage ou réglage.
15 avril 2019 à 3h32 #420004093559ouioui007
MembreNon non elle n’est pas vissée et il y a bien 3 positions… dont une qui ne sert a rien, il faut croire. Bizarre tout de même…
15 avril 2019 à 3h36 #420004093560Xaipe
MembreLe bruit un « peu strident » genre swouiii swouiii c’est normal pour une automatique…
Par contre klonk klonk il faut la renvoyer oui…
La position qui ne semble servir à rien est le passage a date rapide (qui dans votre cas ne sert pas)
Avez-vous coché toutes les cases ?15 avril 2019 à 3h37 #420004093561Tass2909
MembreNon c’est normal qu’il y a 3 positions, votre MB embarque un J800.1 qui est en réalité un ETA2824-2: lien
Junghans l’a modifiée pour cacher la date et donc ce position 2 ne sert à rien. Il se pourrait que quand vous la remontez, la position se trouve entre les deux et ca pourrait causer la casse dedans.
