Magnétisme Lignes/Postes haute tension vs. mouvements automatiques
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Magnétisme Lignes/Postes haute tension vs. mouvements automatiques
  • #410000087939
    Columbo
    Hello les mordus,
    Me voici avec une colle à vous proposer:
    (Référence à la Milgauss de chez Lorex… donc je me pose des questions…)
    Je travaille régulièrement et depuis deux mois maintenant dans une centrale nucléaire… le bordel de lignes Haute Tension 380kV, 150kV et 6.6kV + postes HT avec transfos de grosse puissance…. faut dire qu’avec une production de 1000MW par tranche (3au total), il y a de quoi s’en mettre plein la gueule… Je précise que je ne travaille pas dans les transfos… mais bien sur le site donc à une distance relativement proche de tous ces dispositifs pour le commun des mortels…
    Soit…
    Ma breitling de 2004 que je porte à présent tous les jours depuis février (avant, elle n’avait été portée que très très très rarement) était – depuis février – d’une précision exemplaire (de l’ordre de 1min/mois !! sans blagues).
    Voici que le premier octobre (changement de date oblige), j’en profite pour remettre les pendules à zéro.
    Voici qu’avant-hier elle accusait déjà d’un retard de 2 à 3minutes !!! Shocked
    Je dois préciser que lors du réglage du 1er octobre, elle est restée à l’arrêt pendant un bon 5min, je me souviens parfaitement car j’étais occupé sur une autre montre…
    Ceci expliquant peut-être cela, j’ai refait un calibrage avant-hier essayant d’opérer le plus rapidement possible.
    J’attends maintenant avec impatience la suite….
    Réflexions: Incompréhensible
    * le moment est-il venu pour une révision ou maintenance? La montre n’a jamais été ouverte depuis sa fabrication.
    * le phénomène observé est possible vu qu’elle est restée immobile pendant 5min lors de la dernière mise à l’heure? Donc ‘remise en régime’ thumright
    * effets du magnétisme de l’environnement de la centrale? donc je m’achète une casio pour quand j’ai des missions à la centrale? ou si c’est permanent, je suis dans la merde… Pleure 2
    J’espère m’être exprimé d’une manière intelligible.
    Merci pour vos réflexions Chinois
    #420001882478
    carlgustav
    Champs magnétiques élevés, cas spécifique,donc très difficile de répondre. Affaire de spécialistes; on peut seulement préciser, même aux doses moindres, une vulnérabilité particulière des mouvements équipés d’ancre et spiraux aciers. Ces derniers n’étant plus utilisés, remplacés par des alliages insensibles au champs magnétiques.
    Mais l’ancre acier subsiste, surtout sur les pièces de qualité. et la roue d’ancre est, quasiment, toujours en acier.
    #420001882479
    Ny9
    Teste la précision de ta montre pendant une période ou tu ne travaille pas (weekend ou vacances), si il y a du changement c’est que peut-être le magnétisme y est pour quelque chose. Je ne maitrise pas totalement le sujet, mais je ne pense pas que cela soit du au magnétisme.
    #420001882480
    carlgustav
    Si les pièces sont magnétisées, elles peuvent conserver cette proprièté assez longtemps ; comme elles peuvent la perdre aussi; faire l’expérience, et si amélioration non significative, faire démagnétiser chez un pro ; si contact positif, empathie, promesses sous entendues d’achat éventuel ultérieur, c’est l’affaire de quelques secondes. Et un service gracieux…
    Juger ensuite le résultat , en ayant au préalable proscrit l’environnement suspect, sur une durée assez longue. Redéfinir ensuite la stratégie, si démarche précitée, vaine.
    AMHA… L’hpyothése Ny9 n’étant pas infondée.
