Lip Nautic Ski : problème de bague
  • #410000122681
    joshua07g
    Bonjour à tous !
    En voulant retirer le plexi écaillé de ma Nautic Ski celui-ci s’est cassé.
    Il s’est cassé à la base et donc je me retrouve avec du plexi ainsi que la bague toujours dans le boitier.
    Ceux-ci bloquent la lunette interne que je ne peut donc retirer.
    Comment retirer le plexi et extraire la bague et la lunette sans les abimer ?
    Voici les photos pour illustrer:
    Lip Nautic Ski : problème de bague Fullsi12
    Lip Nautic Ski : problème de bague Fullsi10
    Lip Nautic Ski : problème de bague Fullsi11
    Désolé pour la qualité des photos et merci d’avance pour vos réponses Mr. Green
    #420003405541
    Bernard
    Bonjour ,
    Situation délicate s’il en est !
    Pas de « solution-miracle » en vue ….à moins que …. peut’ être ????
    A vous Messieurs !
    Ce que je tenterais :
    Chauffer l’ensemble à l’aide d’un « séche-cheveux » , dans la limite du raisonnable …
    Le but : ramollir le plastique rendant la bague de tension moins serrée et essayer à l’aide
    d’ une pointe acier effilée , et façonnée au besoin , pouvant s’engager entre la boite et et la bague
    avec le souci permanent de ne pas « marquer » le drageoir …. (la bague : on s’en fiche !)
    Essayer de dégager la « jupe » du verre ….si l’on arrive à dégager un infime morceau ,
    le reste viendra tout seul ! …..
    S’il n’y avait pas eu cette … lunette peinte , l’emploi d’un bon solvant comme de l’acétone
    aurait pu être aussi une solution !!
    Bonne chance …
    bm
    #420003405542
    joshua07g
    Merci beaucoup pour les conseils.
    Malheureusement, la bague je dois la garder pour le plexi neuf.
    Ce qui n’arrange pas la chose
    #420003405543
    isosta
    il faut que tu réussisses à casser sur quelques MM le reste de plexi .
    Au besoin tu protèges la lunette là ou tu « attaques ».
    une fois amorcée comme dit par Bernard tu pourras faire levier et faire sauter la bague.
    #420003405544
    raynew
    Je ne comprends pas comment la bague seule peut tenir… C’est le plexi qui tient le tout. Seul explication : il reste du plexi entre la carrure et la bague. Donc pour moi, gratter le reste de plexi avec un tournevis, la précieuse bague devrait sortir et la lunette interne suivra… Petite question : Tournait elle avant cette lunette ? Sinon tout est collé. Déjà vu sur des compressors. Et pas qu’une fois !
    Je pense que tout le monde est d’accord pour dire qu’il était temps de changer ce plexi… C’est proche du vitrail !
    #420003405545
    Cedric92
    On trouve facilement des plexis bagués neufs pour les Nautic Ski.
    #420003405546
    Bernard
    Bonjour !
    Dilemme ! Incompréhensible Incompréhensible Incompréhensible
    Deux cas de figure peuvent se présenter .
    a) On est en présence d’un verre « standard » avec bague de tension ,
    dans ce cas le nouveau verre sera automatiquement équipé de « sa » bague … alors , l’ancienne Spliform
    (j’en sais des trucs !! hein … hein …) clown clown clown clown
    b) Soit il s’agit d’ un verre « spécifique » , il sera donc impératif de poser « LE » verre d’ origine …..
    et lui , aussi , je pense , aura sa bague !!
    ou alors ???
    Au vu des photos , la « couronne circulaire-peinte » est commandée par une autre couronne classique extérieure
    Dans un premier temps , n’y aurait’ il pas lieu de démonter « çà » …. cela ayant bien déjà été monté à l’origine ….???
    Pas simple de trouver une solution !
    Bonne journée et ,
    Salutations à tous
    bm
    #420003405547
    raynew
    Les bagues de tension sont spécifiques sur les compressors. Voilà pourquoi le monsieur souhaite la garder… Il y a une petite rainure intérieure qui permet à la lunette interne de tourner. Pour ce qui est des plexis sur le net pour Lip Nautic, c’est exact, cependant il ne faut pas se tromper entre les deux modèles LIP, car les verres sont différents. Et ne pas hésiter à acheter les plexis par deux…
    Virez le résidu de plastique et votre bague de tension devrait s’extraire d’elle même, et suivez à la lettre les conseils de Maître Isosta.
    #420003405548
    joshua07g
    Très exactement !
    J’ai réussi à virer le plexi (non sans mal) et j’ai donc réussi à tout désolidariser.
    Merci de votre aide en tout cas !
    La photo de la victoire :
    Lip Nautic Ski : problème de bague Fullsi14
    J’ai maintenant un autre problème. Après un nettoyage aux US et un très léger polissage, la couronne qui actionne la lunette a tendance a se gripper. Je pense qu’il faut que je graisse le joint mais comment retirer la couronne du pignon ???
    Lip Nautic Ski : problème de bague Fullsi13
    Et encore merci à vous ! bravohap
    #420003405549
    isosta
    la couronne est simplement vissée mais je te déconseille vivement d’essayer de la dévisser.
    De fortes chances que l’axe casse parce que tout est grippé.
    tu peux graisser l’axe par l’intérieur sans démonter , sinon tu vas galérer si ça casse.
    #420003405550
    joshua07g
    Merci je vais essayer ça. Mais je ne sais pas trop comment opérer Mr. Green Une idée ?
    Je n’ai pas le droit à l’erreur car la pièce est introuvable …
    #420003405551
    Bernard
    Personnellement , je n’y toucherais pas avant d’avoir essayé une très légère lubrification au « pique-huile » en employant du vulgaire « Noxydol » de chez « GEB » ! (cotés ext. et int.)
    Je l’utilise pour les poussoirs de ma Casio (wr 50) depuis des années ….
    Peu utilisés , ils s’encrassent …. cela les nettoie et , cerise sur le gâteau , jamais un joint thorique
    n’a été « bouffé » !!
    Bonne soirée,
    bm
    #420003405552
    isosta
    un passage de la carrure aux US (voire deux ou trois) puis un séchage long et complet
    puis un peu de moebius avec un fin pique huile par l’intérieur.
    un excès de graisse ne pose pas problème et se nettoie.
    #420003405553
    joshua07g
    C’est justement après les passages aux US que ça coince.
    Je vais huiler ça demain.
    Je fais ça à la HP 1300 ou à la graisse D5 ?
    #420003405554
    isosta
    graisse D5 ça va
