FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Landeron 48 : problème aiguille seconde du chrono
- Ce sujet contient 14 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
TarHeuer, le il y a 10 années et 2 mois.
24 juillet 2016 à 22h42 #410000121104
TarHeuer
MembreHello à tous!
Je fais appel à vous car je suis à cours d’idée sur mon petit problème. J’ai acheté un vieux chrono Landeron que j’ai fini de restaurer. A l’achat, le chrono tournait très mal et nécessitait une révision (la partie heure quant à elle était très bien).
Après démontage, nettoyage et huilage : le mouvement tourne super bien, le chrono est bien réglé sauf un petit problème.
Lorsque je déclenche le chrono, la trotteuse se décale systématiquement de 2 à 5 secs. Quand je fais un stop et que je le relance, c’est nickel. La ràz est parfaite.Mes premières pistes étaient :
*la roue d’embrayage qui au lancement fait tourner légèrement la roue centrale
*le baladeur monté qui vient frotter légèrement la roue centrale au déclenchement
=> a priori c’est pas ça!D’autres pistes please??
24 juillet 2016 à 23h37 #420003321643michel
MembreAller chez un Horloger
25 juillet 2016 à 0h30 #420003321644TarHeuer
MembreExcellente idée mais….non!
L’idée est de découvrir et m’amuser sur ce genre de chrono (et non me substituer à un horloger => métier pour lequel j’ai beaucoup de respect d’ailleurs). Je vais chez mon horloger uniquement pour mes montres les plus précieuses et celle que je vends.Ps :C’est marrant mais sur les sites anglo-saxons je n’ai jamais encore vu ce genre de réponse, ça viendra peut-être…ou pas!
J’aime bien ce forum et les gens qui le fréquente donc j’espère un peu plus quand même25 juillet 2016 à 6h41 #420003321645isosta
MembreUn léger saut au lancement du chrono est un phénomène connu quand au lancement une dent
de la roue d’embrayage entre en contact avec une dent de la roue de chrono,
mais le saut ne fait pas 2 à 5 secondes . A peine une !je penche plutôt pour un ressort de friction insuffisant sur ta roue de chrono.
26 juillet 2016 à 3h10 #420003321646TarHeuer
MembreMerci Isosta pour ta piste, je vais essayer de faire ça fin de semaine!
C’est bien possible car il semblait un peu ‘mou’4 août 2016 à 6h44 #420003321647padre
MembreAlors, tu as trouvé ?
Et pense à nous mettre une photo de la montre restaurée…4 août 2016 à 8h40 #420003321648Bernard Hoche
MembreMa réponse arrive sûrement trop tard: il y a peut-être trop d’huile sur le cœur, ou un peu de magnétisme. Deux défauts faciles à résoudre.
6 août 2016 à 2h26 #420003321649TarHeuer
Membresalut à tous!!
J’ai mis beaucoup d’espoir sur la solution proposée par isosta avec une légère amélioration : je l’ai changé avec deux autres que j’avais en faisant joué la tension du ressort mais ras!
J’ai refait un ajustement des excentriques mais toujours le même problème avec une évolution : le saut passe de 1 à 3 secondes.
@bernard : problème de magnétisation? pourquoi pas! C’est dommage je reviens de chez l’horloger pour lui déposer une montre j’aurais du la prendre! J’ai pas le démagnétiseur. D’ailleurs je lui en ai parlé de ce Landeron et il veut que je trouve seul 🙂 (oui il m’encourage!)
7 août 2016 à 22h51 #420003321650TarHeuer
Membre@Padre : la montre est déjà restaurée, me reste plus que ce petit problème
9 août 2016 à 1h20 #420003321651Cadrature
Je suis amateur, mais j’ai déjà réglé du Landeron. Je ne vois pas pourquoi le coeur serait en cause et
encore moins pourquoi la magnétisation de la montre jouerait, mais je passe peut être à coté d’un problème.La piste d’Isosta me semble la bonne. Il y a aussi peut être un
phénomène accumulé avec du jeu dans l’embrayage. Ressort trop lâche et jeu
sur la roue de renvoi, donnerait bien 3 secondes.Les pistes que j’étudierais personellement (en partant du principe que la
montre fait un raz parfait et marche très bien après départ du chrono):
– Force de l’embrayage sur la roue de trotteuse (voir si la denture fine est bien entraînée à la loupe x12)
– Par la même occasion, vérifier l’état du bon écartement de la roue de renvoi, qu’il n’y a pas de jeu non plus.
Ces deux réglage par excentriques sont assez délicats. Personnellement, je force légèrement l’engrenage puis relâche
délicatement jusqu’au point où le roulement se fait librement (ça se voit très bien avec un chronocomparateur et
à la loupe x12).
– Ressort de friction très légèrement plus raide, vérifier aussi l’état de la chaussée sur laquelle vient
frotter le ressort (poli noir). Personnellement je graisse très légèrement au D5.Très belle restauration en tout cas !
Une photo du mouvement ?Bon courage
Cadrature (Lionel)9 août 2016 à 1h59 #420003321652TarHeuer
MembreBonjour et Bienvenu Cadrature!!
Ce soir en rentrant du travail, je vais poster une photo mais aussi explorer cette piste.
En effet, la raz est parfaite, la tenue de l’heure et bonne même chrono lancé.La solution doit être toute proche, on va y arriver!!
Ps : Je n’ai pas encore investi dans un chronocomparateur
9 août 2016 à 2h06 #420003321653Cadrature
Membre- TarHeuer a écrit:
- Ps : Je n’ai pas encore investi dans un chronocomparateur
Il existe des solutions pas trop cher pour les amateurs. J’ai acheté un de ces machins
chinois et j’en suis très satisfait.9 août 2016 à 2h21 #420003321654TarHeuer
Oui totalement, j’ai vu un post sur FAM et leur vente sur ebay. J’en prendrai un quand j’aurai encore progressé sur la technique et la théorie, je ne saurai pas encore l’exploiter correctement je pense
9 août 2016 à 7h08 #420003321655TarHeuer
MembreUne photo du mouvement :
Après observation je pense que c’est la roue du baladeur monté qui vient faire tourner la roue des secondes et qui entraine ce décalage!
=> Direction l’horloger pour contrôle et réglage avant d’abimer quelque chose vu que je ne vais pas la garder ce serait dommage de faire une bêtise!!Je vous dirai ce qui clochait avec ce saut de secondes!!
Merci pour vos pistes en tout cas!17 août 2016 à 2h54 #420003321656TarHeuer
MembreBon j’ai un problème j’aime pas abandonner!
Suite à la piste donnée par Isosta et un post concernant ce symptôme de saut de seconde, mes actions :
*j’ai ajusté l’excentrique qui règle la profondeur du marteau lors de la raz (@arno via cet ancien post): un peu trop fort
*revu la profondeur du baladeur monté
*retendu un peu le ressort de friction (@isosta)
*j’ai également très légèrement tourné le doigt de la roue de seconde dans le sens anti-horaire=> résultat : saut de seconde entre 0 et 1 seconde dans 90% des cas et parfois 2 secondes (j’ai du faire une cinquantaine de départ-arrêt). ça me convient très bien donc j’arrête!!
Merci à tous pour vos pistes!!
