La speed est pour bientôt (quelques questions avant la commande)
FORUMAMONTRES › Forums › Forum OMEGA – Forum Officiel Francophone › La speed est pour bientôt (quelques questions avant la commande)
8 sujets de 16 à 23 (sur un total de 23)
  • #420003638180
    blastula
    C’est donc la speed « de base » https://www.omegawatches.com/fr/watches/speedmaster/moonwatch/professional-chronograph-42-mm/31130423001005/ plexi et fond plein.
    – La speed n’est pas certifié COSC, comment est-ce possible ?
    Le mouvement pourrait être certifié chronomètre mais c’est une question de coût.
    Il faudrait resserrer la fourchette des tolérances en fabrication, mettre en place un contrôle précision et qualité supérieur, gérer le temps de la certification.
    C’est de la logistique et du process industriel avec un tarif derrière.
    Omega a augmenté ses prix mais pas la qualité, c’est comme ça.
    – Omega recommande un entretien tous les 5 ans, dans les faits, qu’en pensent les connaisseurs?
    Le service d’entretien comprend le remplacement des pièces mécaniques usées ou endommagées.
    Amha il est inutile de suivre la préco Omega, il sera bien temps de déposer la montre en SAV quand elle commencera à trop retarder/avancer ou mal fonctionner.
    – La speed resiste-t-elle à l’eau?
    Oui et non. Rolling Eyes C’est un vieux débat.
    Neuve et sous garantie, on peut toujours se baigner avec, même si c’est un peu dommage de risquer une entrée d’eau à la suite d’une manip imprudente du chrono.
    Il faut faire vérifier l’étanchéité si c’est un pré-requis de se baigner avec, mais ce n’est pas du tout sa « tasse de thé ».
    Personnellement je ne crains pas un passage au lavabo pour nettoyer la montre (pas sous le jet direct) mais l’idée ne me viendrait pas de nager avec.
    Elle n’a par ailleurs aucun intérêt en plongée.
    – Quelle est la durée de vie de la Speed ? Si bien entretenu? Puis-je envisager de la garder à vie?
    Oui. C’est une des montres les plus patrimoniales qui soit, avec une certitude de réparation et entretien pour des décennies.
    – Le bracelet est-il difficile à changer? Pour passer d’un acier à un cuir par exemple.
    Il faut un outil et un petit tour de main mais ce n’est pas difficile.
    Une protection sous les cornes est une bonne idée (ruban adhésif) surtout au début.
    Les cuirs de la marque sont chers mais spécifiques à l’utilisation de la boucle déployante Omega.
    Ce qui veut dire que le choix est très restreint pour un bracelet qui fonctionne avec cette boucle.
    Un cuir standard fait l’affaire « pour commencer et voir ce que ça donne », et la boucle ardillon omega (si on en veut absolument une avec le logo…) est bien moins chère.
    Ca a des avantages : Poser la montre à plat la nuit et réglage instantané quand on a chaud.
    Choix infini de bracelets et comme la speed accepte à peu près tous les genres, c’est du bonheur.
    Tip : il existe des barrettes dites « rapides » qui facilitent les échanges entre cuirs
    – Le nato fourni dans la box est-il top (qualité, design)?
    Ca rajoute de l’épaisseur et ça frotte le fond acier mais c’est un choix comme un autre.
    A ce prix (!) on peut espérer une qualité sans aucun défaut…
    Pour moi c’est un gadget pour augmenter le prix (comme la loupe et la grosse boite etc)
    #420003638181
    maxoudad
    Pour moi l’ardillon n’a qu’un avantage: le risque de faire tomber la montre en l’enlevant… Mr. Green
    Hervé
    #420003638182
    matlekador
    @fredperry63, OMG, ces photos sont sublimes !!!! Shocked Shocked Shocked
    @maxoudad et @mattlamenace, merci pour ces adresses, Camille Fournet me semble un peu chers… Surtout qu’il me faut aussi un nouveau bracelet pour ma LeLocle.
    Savez-vous si je peux demander en boutique Omega le montage d’un bracelet en cuir qui n’est pas de la marque???
    @blastula Merci pour ta réponse très complète. C’est cool qu’on prenne le temps de me répondre Mr. Green .
    #420003638183
    spnzOOO
    Hello,
    Quelle chance ! Félicitations pour toutes ces réussites.
    Pour ma part, j’ai acheté ma Speed d’occasion, elle date de la fin des années 1990, et, je ne l’ai faite révisée que lorsqu’elle a eu un problème. En l’occurrence, elle s’arrêtait fréquemment. Au final, il s’agissait de la masse oscillante qui était cassée et nécessitait un remplacement. Je l’ai faite révisée en 2016, donc elle est restée près de 20 ans sans être révisée et en ayant connu au moins deux propriétaires.
    Omega m’avait fait un devis pour tout ce qu’il y avait à faire pour 1000€, grosso modo, et mon horloger local (recommandé ici) me l’a fait pour 650€.
    Sans la masse oscillante la révision m’aurait couté 400€ en gros. Et l’horloger m’a laissé les pièces d’origine, ce qui n’est visiblement pas le cas d’Omega.
    Encore toutes mes félicitations !
    #420003638184
    fredperry63
    Sinon t’embêtes pas, comme a dit Mattlamenace, va voir sur Canotage, ou contact Charle du forum, ses straps sont superbes et raisonnable niveau prix.
    De plus il connait son affaire et pourra te conseiller suivant ton modèle de montre.
    #420003638177
    Liziobrem
    maxoudad a écrit:
    – le bracelet se change facilement avec un Bergeon. Le remontage du bracelet acier peut être un peu plus scabreux néanmoins. Le meilleur outil pour çà c’est à mon sens le Bergeon développé pour Rolex (référence 7825) mais il coûte une blinde
    Cette pince à l’air d’etre l’outil parfait mais le prix ! presque 200€ !
    j’ai trouvé ça dans le même esprit mais bien moins cher :
    http://www.outils-horloger.de/html/travaux_sur_bracelet.php?id=0090dt
    je me laisserai bien tenter par une pince de ce genre
    #420003638186
    did
    A 650e…j’espère que ce n’est pas mon horloger… affraid
    did
    La speed est pour bientôt (quelques questions avant la commande) Nasalo10
    Don’t let your dreams be dreams……
    #420003638187
    matlekador
    did
    Comment ça? C’est exagéré pour une telle révision (20 ans)?
