junghans max bill rayures sur le plexi
FORUMAMONTRES › Forums › FORUMAMONTRES › junghans max bill rayures sur le plexi
  • #410000081542
    Oara
    Bonsoir à tous! Sur une Junghans max bill achetée il y a 3 mois, des rayures sont aparues bien regulières sans contact. S’agit-il d’un cas particulier ou bien d’autres cas similaires sont connus? Merci d’une réponse et un avis avant l’envoi pour remplacement.
    #420001656911
    olivier2412
    Bonsoir,
    Des rayures sans aucun contact, c’est difficile, quand même Mr. Green
    Par contre des craquelures dans le plexi, peut être …..
    Des photos seraient les bienvenues Wink
    Si craquelures ( donc défaut dans la masse du plexi, le changer est la seule solution )
    #420001656912
    Oara
    merci Olivier!
    en effet il s’agit de craquelures, au nombre de 6 sur 2 cm environs et bien alignées. Je vais demander le remplacement mais serait ce alors normal? N’y a-t-il pas un contrôle qualité du plexi?
    #420001656913
    Oara
    pour les photos je vais essayer d’en faire et les poster.
    #420001656914
    olivier2412
    Oara a écrit:
    merci Olivier!
    Ce genre de défaut peut apparaitre bien après le fabrication ( j’ai déja vu le cas pour du verre, des défauts genre bulles ou autres apparaissent dans le temps, mais au départ tout avait l’air parfait !! )
    Pour le plexi, je suppose que si le défaut était présent au départ :
    – le controle qualité l’aurait vu
    – l’horloger l’aurait vu
    – tu l’aurais vu au moment de l’achat !!
    Donc ….
    Ceci dit si le plexi a un défaut, je pense qu’il sera changé sans problème sous garantie, donc pas d’affolement Wink
    #420001656915
    Oara
    Merci beaucoup pour toutes ces infos et conseils qui m’aideront à bien présenter le cas lors de l’envoi pour remplacement. Devrais-je l’envoyer à Junghans ou bien au vendeur allemand?
    #420001656916
    olivier2412
    Normalement, on passe par son AD ( distributeur officiel de la marque ) pour un retour en garantie.
    Tu l’as achetée sur le net ou en boutique ?
    #420001656917
    Oara
    je l’ai achetée sur le net en Allemagne chez un vendeur qui vendait un nombre assez important de Junghans pour avoir consulté sa boutique sur son site. Du reste pour l’achat je n’ai rencontré aucun problème et aussi bien le paiement que la livraison se sont très bien passés. En fait, habitant aux environs de Bruxelles je n’ai pu trouver un AD et la Junghans était mon choix, choix fait suite à la lecture du FAM dont je suis impressionné par la richesse des informations et des avis avertis.
    #420001656918
    olivier2412
    Je te conseille donc de prendre qq photos et d’envoyer un mail à ton vendeur allemand.
    ça me parait la 1ère chose à faire.
    #420001656919
    Oara
    merci pour le conseil! Je le suivrai.
    #420001656920
    Salut,
    j’ai lu que depuis deux ans les junghans étaient équipées d’un plexi dit « SICRALAN » limitant fortement les rayures.
    Avez-vous un retour à donner concernant la qualité de ce traitement ?
    #420001656921
    Vincile
    salamander007 a écrit:
    Salut,
    Je porte régulièrement ma Max Bill depuis bientôt 1 an, la première rayure vient d’arriver, j’ai déjà cogné, frotté la montre sans aucun dégât, et la, je regarde l’heure une fine rayure sur le Plexiglas je ne sais comment, juste au dessus d’un trait d’index indiquant une heure, donc pas voyant à l’excès, pas de changement prévu, je la porte, elle vit Wink
    #420001656922
    davidoff1204
    Pour ma part, j’ai depuis environ un an également un autre modèle Junghans. Pour l’instant, le plexi est immaculé.
    D’un autre côté, je la porte occasionnellement et ne l’utilise pas dans le cadre d’activités dites à risques.
    #420001656923
    NaKKdry
    Tu as aussi la boutique De Witt à côté de la grand place qui vend des Junghans.
    #420001656924
    Aélion
    Aucun problème sur ma Meister que je porte depuis bientôt un an.
    Je la porte sans faire spécialement attention.
