Je ne trouve pas comment retirer la tige
  • #410000154202
    La boussole
    Sur cette montre Pulsar quartz Japan VX32-X291
    Pas de flèche pour indiquer un petit trou…
    Afin de remettre la trotteuse tombée.
    Je ne trouve pas comment retirer la tige Image010
    Je ne trouve pas comment retirer la tige Image011
    Merci!
    #420004826003
    calimero50fr
    Il faut peut-être pousser la couronne à fond pour pouvoir voir le levier apparaitre. (au niveau de la flèche ?).
    Il devrait y avoir un petit trou dedans en son extrémité, et c’est là qu’il faut appuyer…
    Je ne trouve pas comment retirer la tige Levier10
    cdt.
    #420004826004
    La boussole
    Merci Calimero !! J’ai essayé a plusieurs reprises sans être trop sûre mais en fait en osant appuyer franco ça a marché 👍 🤗 Trotteuse remise à l’aide de mes petits doigts, une pince fine et une fois bien dessus en appuyant avec la tige retirée donc, dans le centre (au pire ça l’aurait fait au cure dent je pense mais pas au petit chasse goupille, trop gros). Dommage je n’ai pas la bonne pile, demain 🙂
    Pour le remontage il y aura une manœuvre à effectuer pour la tige à part de la remettre d’où elle vient ?
    #420004826005
    calimero50fr
    Je n’en suis pas certain à 100%, mais je pense qu’il suffit de l’insérer, jusqu’à la butée. Sur ce type de mouvement, je pense qu’il n’est pas nécessaire d’appuyer lors de l’insertion.
    #420004826006
    La boussole
    Alors, en attendant la pile j’ai nettoyé le bracelet (boucle déployante très crado) ça m’a donné l’idée d’un petit test d’étanchéité 😁
    Je ne trouve pas comment retirer la tige Image012
    C’est bon, pas d’eau ni de buée
    Pile, ça marche!!
    Remise(s!!!) en place de la tige et réglage… oulala…au moins une heure en tâtonnant, différentes positions, ressortir et remettre la tige, en vissant dans un sens (comme remontage), dans l’autre, date rapide position du milieu ok mais heure en 3eme rarement accrochée, tour complet 12h impossible…bref, c’est à l’heure et au jour mais vraiment très laborieux, contentement mitigé 🤨
    The end
    Je ne trouve pas comment retirer la tige Image013
    #420004826007
    willbur
    Pour le test d’étanchéité, il aurait été plus pertinent de le faire à la tige remise en place sans le mouvement car c’est souvent au niveau de la couronne que cela n’est plus étanche.
    #420004826008
    La boussole
    Ok je ferais comme ça une prochaine fois 😉 Ce n’est pas une montre ancienne (après 2000) donc c’était juste pour voir si le joint de boîtier était toujours efficace et en effet en y regardant il y a aussi un petit joint de couronne !
    Une explication pour le fait que la montre est devenue très difficile à régler en 3 ème position (des heures) ? Merci
