Info sur remplacement de vis sur bracelet
FORUMAMONTRES › Forums › Forum Panerai (autorisé) › Info sur remplacement de vis sur bracelet
  • #420003297039
    Phil93
    J’ai une vis qui tient la boucle déployante de mon bracelet caoutchouc qui est cassée.
    Je mets une photo pour montrer de quel coté:
    Info sur remplacement de vis sur bracelet Photo_10
    Où puis-je trouver cette vis de remplacement est comment la remplacer svp?
    #410000120665
    Phil93
    Salut Phil…. ma réponse risque de ne pas apporter beaucoup d’eau à ton moulin, mais je pense qu’un horloger de quartier sympa, te trouvera cela en un rien de temps….et te fera le boulot en 15 secondes
    Sinon passage en boutique ou AD, voire un petit mail au concierge panerai via le site officiel….
    La vis est pêtée dedans ?
    Amicalement ! Chinois
    #420003297040
    Phil93
    Merci pour ta réponse, je vais effectivement voir un spécialiste du coin.
    Amicalement,
    Phil
    #420003297041
    reznor6969
    Avec plaisir. Viens nous dire si tu as trouvé la solution.
    Amicalement
    #420003297042
    reznor6969
    Salut Phil…. réglé le problème ?
    #420003297043
    Phil93
    Ben non toujours pas, les horlogers sur-place me disent qu’ils ne peuvent rien faire, il y en a même un qui m’a parlé de copies…bref! Evil or Very Mad
    Donc l’autre solution c’est de passer par un AD de Lyon (Maier Haute Horlogerie) pour voir si des fois il a la vis dans sa boite à spare parts! Info sur remplacement de vis sur bracelet Blunt_gi
    #420003297044
    jet75
    Le problème est que la vis est cassée? La tige filetée est restée dedans?
    #420003297045
    Phil93
    Oui c’est ça; donc ça tient quand même mais il faut remplacer.
    J’ose même pas imaginer la montre tomber de mon poignet alors que je conduis le coude à la portière… Shocked
    #420003297046
    jet75
    Oui mais pour remplacer, il faut retirer le bout cassé à l’intérieur (si j’ai bien compris).
    Il y a des techniques pour retirer une tige filetée mais là, ça se corse vu le diamètre de la vis. Incompréhensible
    #420003297047
    Phil93
    Il suffit de retirer et remplacer d’un bout à l’autre la tige et la vis qui traversent la boucle déployante selon moi.
    #420003297048
    reznor6969
    Merdouille…. et l’année d’achat de la breloque ? Possible passage en sav ?
    #420003297049
    jet75
    J’en avais une mais je ne me souviens plus comment c’est foutu.
    #420003297050
    Phil93
    Je ne crois pas, je l’ai acheté d’occasion à un ami qui collectionne quelques montres et voyant que je lorgnais dessus m’avait proposé de me la céder un bon prix, vu que je lui avais cédé aussi il y a quelques années une Rolex à bon prix aussi (j’avais eu 12% de réduction).
    Donc j’ai tout, la boite, les papiers et les bracelets…sauf qu’ils sont dans le déménagement et qu’il arrive pas avant le 11 du mois! Mr. Green
    #420003297051
    reznor6969
    Ah… ben re merdouille alors….
    Passe en boutique officielle avec l’air fâché…. clown
    #420003297052
    Phil93
    Ok je sais bien avoir l’air fâché! Mr. Green
