FORUMAMONTRES › Forums › Montres à Quartz › Influence de la température sur un altimètre Casio.
- Ce sujet contient 5 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Poitou2, le il y a 5 années et 5 mois.
30 avril 2021 à 12h10 #410000148445
Poitou2
J’ai récemment effectué des mesures d’altitude en fonction de la température
avec une PRW-3000 et une PRW-6000.
Deux tests ont été effectué, l’une de ces montres servant de référence à l’autre,
et vice-versa dans le second test.Une montre est placée sur le balcon (moyenne de 6°C) tandis que l’autre sert de
référence à l’intérieur (moyenne de 20°C) et ce, en tenant compte de la variation
de pression pendant ce temps. Les jours suivants, j’effectue le même test mais en
inversant les montres.Résultats: Pour ces deux tests, on peut dire que, du moins sur ces 2 montres Casio,
l’altitude augmente de 0,25m lorsque la température diminue de 0,25°C
(0,27°C dans le second test).Voilà ! Je sais que l’on a déjà débattu de ce sujet sur ce forum, mais je n’arrive pas
à trouver où se trouve ce post.
Amicalement.30 avril 2021 à 15h34 #420004564262Poitou2
MembreRECTIFICATIF :
Il faut lire ceci :
l’altitude augmente de 0,25m lorsque la température diminue de 1°C
(0,27m dans l’autre test).C’est donc bien une augmentation de 0,25m par degré C d’augmentation !
Désolé et bien à vous.30 avril 2021 à 22h00 #420004564263Flexy
Je me souviens (ça commence à dater) d’avoir suivi de loin un débat là-dessus par ici : https://famontres.com/forums/topic/g-shock-gw-9400-rangeman/page/625/?highlight=altitude#4367188
Peut-être une piste, je crois me souvenir que c’était sur ce sujet avec 1360 notamment.Sinon, plus récent, peut-être du côté de la GPR-B1000 : https://famontres.com/forums/topic/gpr-b1000-xxx-la-rangeman-de-tous-les-superlatifs/page/175/?highlight=altitude
Ce n’est pas grand chose mais qui sait, un début de piste ?
1 mai 2021 à 0h09 #420004564264alpina 2
MembreBonsoir ,
En effet, pour avoir une altitude exacte avec un altimetre, il faut effetuer une correction de température , et disposer d’un réglage de pression du lieu rapporté au niveau 0, ( niveau de la mer )
L’altitude serait fausse , tant soit peut que vous soyez dans une zone dépressionnaire ou anticyclonique , la pression du lieu pouvant varier selon , d’une centaine de mb …
Je ne sais pas si vos montres disposent de cette correction de base ? ( qui peut varier de plusieurs dizaines de mb en quelques heures )1 mai 2021 à 10h29 #420004564265Poitou2
Membre- Flexy a écrit:
- Bonjour,
Merci Flexy !
C’est bien possible, mais soit ! Mais il est plus rapide de démarrer une nouvelle rubrique.
Merci encore et bien à vous.1 mai 2021 à 10h44 #420004564266Poitou2
Membre- alpina 2 a écrit:
- Bonsoir ,
Chez Casio, c’est du direct. C’est-à-dire que s’il y a une variation de pression, l’altitude varie en conséquence (env. 8,3m/hPa).
Comme déjà décrit plusieurs fois dans ce forum, si, lors d’un trajet de 2 heures p.ex., la pression monte de 2 hPa, l’altitude à l’arrivée
sera env. 16,5 m trop basse. Et vice-versa si la pression diminue.
Maintenant, au sujet de la température, il faut bien dire que c’est quasimen insignifiant: 1/4 de mètre par °C.
Ainsi, si la température varie de 10°C, il y aura une erreur de 2,5 m., ce qui ne repésente rien au vu des erreurs dues aux
changements de pression. De plus, la température d’une montre portée au poignet ne varie pas beaucoup, sauf s’il très froid et qu’elle se
trouve hors de la manche de la veste.
Les Tissot T-Touch réagissent différemment, de même d’ailleurs que les Garmin. Mais, ici, si la pression varie pendant un trajet, l’erreur sera très semblable à celle d’une Casio car la montre ne saurait pas savoir s’il s’agit d’une variation d’altitude ou de pression.Pour la correction de base dont vous parlez, toutes montres altimètre permet le réglage de l’altitude.
Bien à vous.
