Help, tête de vis cassée cal. Omega 861
  • #410000108570
    Bendry
    Je suis dans une sacrée galère.
    En remontant un mouvement Omega 861, la tête de vis de l’interrupteur s’est cassée nette au serrage.
    Comme on peut le voir dans le schémas ci dessous (entouré en vert), la vis n’est pas directement dans la platine mais dans un support chassée sur celle-ci.
    Auriez vous une astuce pour pouvoir extraire la vis, j’ai essayé de part et d’autre de diverses façons.
    Notamment en me disant que par friction à force de faire tourner un chasse goupille par en dessous ça finirait bien par bouger, mais rien n’y fait.
    HELP !!!!
    Help, tête de vis cassée cal. Omega 861 Omega10
    #420002728278
    brunod
    Cassé avec aspérité : faire une fente ou deux plats latéraux pour la dévisser/déboulonner;
    sans aspérité : la forer à un diamètre inférieur au diamètre du creux des pas de vis…
    Pas simple. J’ai vécu la même situation sur une montre 8 jours il y a qq temps (voir post à ce sujet)
    Sinon Vissin
    Edit: ou encore outil Bergeon à retirer les vis cassées.
    #420002728279
    Bendry
    Elle n’est pas cassée à raz mais presque. il Y a un tout petit peut de matière, mais trop peu pour pouvoir s’assurer une prise avec une pince.
    Pour le perçage, je ne suis ni compétent, ni équipé pour cela.
    Etant sur Paris, il faudrait que j’écume les ateliers du Marrais pour trouver un horloger charitable que ne se dira pas dans sa tête « encore un couillon qui se prend pour un horloger qu’aurait mieux fait de rien toucher » et bla bla bla…
    #420002728280
    brunod
    Bendry a écrit:
    Elle n’est pas cassée à raz mais presque. il Y a un tout petit peut de matière, mais trop peu pour pouvoir s’assurer une prise avec une pince….
    Assez pour le fendre et utiliser un tournevis ?
    #420002728281
    mercurio
    J’ai déjà réussi à enlever des vis cassées en collant une autre vis avec une goutte de cyano, bien entendu si la vis cassée n’est pas bloquée en butée .
    #420002728282
    Bendry
    J’y ai pensé à la cyano, mais je me suis dit que je risquais d’envenimer la situation si trop de colle ou fausse manipulation.
    On peut dire que l’excédent de matière est plutôt faible.
    J’ai pas réussi à faire mieux comme photo :
    Help, tête de vis cassée cal. Omega 861 Platin10
    #420002728283
    montre61
    mettre une peu d’huile autour du vis. Comme ca le cyano ne risque pas a se coller sur la platine.
    #420002728284
    carlgustav
    L’idéal serait de trouver une épave, déchasser le tube concerné, et remplacer .
    Cette pièce là peut aussi être tournée, filetée, sans problème, et sa vis récupèrée dans un vieux stock, tout comme également tournée, si recherche infructueuse.
    #420002728285
    Bendry
    Merci pour le coup de l’huile, je n’y avais pas pensé.
    J’ai essayé :
    (en prenant soin de bien rincer le tout à l’essence et en grattant la colle entre chaque tentative)
    1. de recoller la têde de vis, ça n’a pas marché
    2. de le faire une seconde fois, ça n’a pas marché
    3. légèrement limé l’aspérité de la vis pour y coller directement une autre vis dessus, ça n’a pas marché
    4. retenté la manip, ça n’a pas marché
    La vis étant en butée, ça risque d’être compliqué.
    J’ai déposé la platine chez un horloger du 17eme arrondissement de Paris, il n’est pas chaud pour percer, et je le comprends.
    Il va se renseigner sur les points suivants :
    – Le tube est il chassé, ou riveté ?
    – Si chassé, le tube est il dispo en pièces détachées auprès d’oméga ?
    (hors références classiques dispo dans les documentations techniques accessibles au grand public)
    On croise les doigts !
    #420002728286
    brunod
    Et l’outil bergeon si la vis passe à travers la platine ?
    #420002728287
    Bendry
    De quel outil parles tu ?
    EDIT :
    Celui ci ? (trouvé sur un autre topic)
    Help, tête de vis cassée cal. Omega 861 100803085702651946508316
    #420002728288
    brunod
    Bendry
    C’est pas donné…
    http://www.esslinger.com/bergeon-30209-screw-extractor-tool.aspx
    Quelqu’un aurait’il ça sur Paris et 5min de son temps à me consacrer pour que je puisse extraire cette foutue vis ?
    #420002728290
    Relaxman
    Une petite question,quand tu retournes la platine,tu vois l’arrière de la pièce? Si tu ne la vois pas ,elle ne peut être que mise « en force ».
    Si elle était « riveté »,tu verrais l’extrémité de la pièce. Incompréhensible Selon le cas,la methode diffère pour l’intervention Crying or Very sad
    #420002728291
    Milou
    Bendry a écrit:
    C’est pas donné…
    Je crois qu’il faut lire attentivement le document ci-joint:
    http://www.horlogerie-suisse.com/horlomag/jsh-divers/00149/editorial-de-1876-trempe-extracteur-de-vis-et-ecole-de-geneve
    Salut
    milou
