Help, tension du ressort de sonnerie de ma montre gousset
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Help, tension du ressort de sonnerie de ma montre gousset
  • #410000024258
    gwenadu
    Bonjour ou bonsoir… cad bonjoir!! je viens de remplacer le ressort cassé de remontage sonnerie (tout ou rien) d’une montre à gousset que je possède.. mais il doit y avoir un "truc" pour tendre ce ressort, car je n’arrive plus à la faire sonner à la demande.. je pense que ce ressort doit être légèrement armé, avant de faire fonctionner la tirette. Cmment faire?
    https://servimg.com/view/11858308/1
    Un grand merci à tous ceux qui me répondrons
    #420000325712
    fly back
    A lire ton post, je pense qu’il serait bon de confier cette montre à quelqu’un qui connait le principe.
    Tu as démonté au pif ?
    Tu n’as rien remarqué?
    Pour info, le tout ou rien n’a rien à voir avec le ressort, il est situé coté cadarture, et assure le nombre de coups sonnés juste, d’où son nom.
    Il n’y a pas de tirette dans ces montres
    #420000325713
    gwenadu
    Bonsoir fly back
    non je n’ai pas démonté au pif, car elle fonctionnait.. le ressort qui est idem qu’un ressort de remontage des heures, à cassé. j’ai donc ouvert son barillet et j’ai bien vu qu’il était en deux.. je l’ai remplacé sans pb, mais je "sens" qu’il faut que je le mette en tension, car quand j’appui sur le pendant ("tirette" de sonnerie) les marteuax se meuvent que très peu. J’ai réussi à retendre légèrement le ressort et les marteuax vont mieux, mais ce n’est pas ça il doit y avoir un moyen d’armer ce ressort un peu plus.. je pensai au cliquet (il faudrait que je fasse quelques photos barillet ouvert) mais celuici est +ou-bloqué… d’ou ma question….Merci de ta réponse… je vais attendre d’autre avis…
    Merci Wink
    #420000325714
    fly back
    gwenadu a écrit:
    Bonsoir fly back
    Merci Wink
    c’est le barillet que l’on tourne…il n’y a pas ed cliquet, juste une pièce d’arret
    qaund au ressort que tu as mis à la place.je suis étonné…..lequel ?
    #420000325715
    gwenadu
    Rebonjour!!! bon, je vais faire une photo, tu comprendras mieux, car je ne suis pas du tout de la partie, juste collectionneur…car je m’exprime assez mal…
    Et là tu verra tout de suite mon pb!!!
    Merci en tous cas!
    #420000325716
    gwenadu
    Re, j’ai déposé le couvercle du barillet de sonnerie, je joins la photo,par contre je me demande si ce n’est pas du côté cadrature (derrière le cadran) qu’il faut que j’agisse afin de tendre un peu ce Help, tension du ressort de sonnerie de ma montre gousset 781367 de ressort!! je vais regarder à tout hasard, mais ça m’oblige à déposer les aiguilles….
    https://servimg.com/view/11858308/2
    A bientôt
