Help sur mouvement qui avance beaucoup
  • #410000154068
    rav6en
    Je suis toujours sur mon mouvement Lecoultre 437 qui me cause encore quelques soucis.
    Après nettoyage, changement du ressort et remontage, le bilan n’était pas brillant :
    • amplitude d’à peine 200 au plat
    • 240 secondes d’avance par 24H
    • Repère parti aux fraises
    Redémontage et nettoyage beaucoup plus soigné. Jusqu’à la roue d’échappement, tout va bien. Une légère rotation de la couronne fait tourbillonner la roue d’échappement qui s’arrête toute seule net, voire repart très légèrement dans l’autre sens.
    Vérification de l’ancre : les partagements et la position du dard sont bons.
    Côté balancier, l’équilibre est bon, j’ai remis le spiral au repère, vérifié qu’il était bien centré et bien plat. J’ai resserré les goupilles de la raquette qu iétaient complètement ouvertes.
    Résultat, je suis à une amplitude à plat qui oscille entre 240 et 265 mais toujours avec une avance qui dépasse les 4 minutes. Avance aussi énorme dans les autres positions mais une amplitude qui atteint seulement 200.
    J’en viens à me dire que le spiral est trop court ou le balancier pas bon.
    J’ai un gros doute sur le coudage de mon spiral. Il me paraît trop important et mal placé. Il est placé après les goupilles de raquette. Cela me fait penser à une mauvaise réparation comme si le spiral avait cassé après le premier coude et que le spiral avait été repitoné après le coude.
    Si je l’éliminais pour faire une courbe simple qui s’écarte régulièrement des autres spires sur le dernier quart de courbe, comme on fait habituellement, est-ce que je vais gagner un peu de longueur active de spiral ?
    Help sur mouvement qui avance beaucoup 20230310
    Sinon, je rajoute trois kilos de rondelles sous les vis de réglage ?
    Merci de vos avis et idées.
